Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151023 раз)
Оффлайн Константин
« Ответ #225 : 02 Июль, 2011, 14:47:07 pm »
У всей летающей техники карма такая, рано или поздно упасть :)
Конечно лучше по максимуму принять меры по спасению электроники, но все дело случая, сегодня на ротор упали, завтра на бок.
Не поможет эта защита. Как вариант откажитесь от питания электроники от силовой батареи через СС Bec Pro. Или 2S, или напрямую в приемник. Обсуждений на форуме много на эту тему.
Оффлайн Jocker
« Ответ #226 : 02 Июль, 2011, 15:07:27 pm »
слетел линк или порвался история умалчивает, т.к. найти их не представлялось возможности.(но .опой чуял, что линки слабо сидят.
Линки имхо не айс на Фьюжене. У нас тоже после краша много было слетевших.
Оффлайн Nik116
    • Ганджа
« Ответ #227 : 03 Июль, 2011, 19:13:42 pm »
На счет линков это я уже понял, заменим. ;)
 А вот конструктив крепления электроники, предложенной производителем данной модели хотелось бы обсудить. Там и борт то некуда вложить да и лишний вес и BEC не спрячешь, да и приемник с регулем на достаточно уязвимых местах стоят. В общем не самая удачная моделька  получилась, плюс еще, что и кирпич.
Может есть у кого какие мысли, или так бум летать ]8-)
Конечно, понятно, что верт должен летать, а не падать, но все же, может гуру вертолетного дела, подскажут предложения по реконструкции или защите эл. компонентов.
Заранее. :TY:
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2011, 19:50:59 pm от Nik116 »
Nik116:  MSH PROTOS 500 carbon (Stretch kit), SAB Goblin 500, Mikado Logo 600 SX
Оффлайн Jocker
« Ответ #228 : 03 Июль, 2011, 22:03:25 pm »
Сегодня отлетали Рыжика. Вроде ок. Обошлось без краша
Хелик
« Ответ #229 : 04 Июль, 2011, 23:08:21 pm »
Понятно про аки. Млин нету идеала :D
Да всё нормально с батарейками, просто липучку нужно как на фотографии застёгивать.
 А липучку  для приклеивания самого акума ставить не комплект, а с двух сторон жесткие части от липучек, сдвигаться не будет, но и не прилипает.
В таком варианте смена акума 2 секунды, не снимая капота.
Линки полное ггггггггг… я велос по этой причине гробанул.
« Ответ #231 : 05 Июль, 2011, 10:31:27 am »
Серёг , от хселла  рулят :) Микадовские тоже хорошие и проще купить.
« Ответ #232 : 05 Июль, 2011, 11:30:26 am »
Коля,от икселя и микадо диаметр шаров поболе ,а вот от джиэра в самый раз.
« Ответ #233 : 05 Июль, 2011, 12:08:12 pm »
Лёнь, так я имел ввиду замену линков и шаров... Ну а если можно обойтись проще и с тем же результатом , то велкам.
Оффлайн Jocker
« Ответ #234 : 05 Июль, 2011, 12:23:22 pm »
Квик UK линки подходят?
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #236 : 08 Июль, 2011, 00:51:27 am »
Господа ! Всем доброго времени суток  !
Вот жду не дождусь , придёт и мне фюжик 50, это будет мой самый большой верт в верто парке!
Комплектация такая:
Фюжик 50
Outrage BL 9180 High Voltage Brushless Digital Cyclic Servo 3 на перекос
Outrage BL 9188 High Voltage Brushless Digital Tail Servo хвост
80 хв кастл
скорпион
микротварь
Лопасти ор radix fbl 600
лопасти хр ротор теч 92
аки - турнижи 2650 35-70 С  2ШТ
Борт OUTRAGE NRGRX 2S1P 7.4V 2500mAH на прямую !
Так вот можно вопрос, какие нужно выставлять обороты на ротаре с говером или лучше по кривой ? и сколько будет примерно летать по времени ?
А ещё вопрос, есть ли какие то нюансы по сборке данного вертолёта ?
« Ответ #237 : 08 Июль, 2011, 00:56:45 am »
Хороша комплектуха. На дыбенковском поле скоро будет несколько фьюженов. По кривым на кастле думаю незачем летать, лучше его сразу настроить на пару полок для тренировки и для отжига, в этом у нас спецы найдутся, привози, Слава (Vialom) тебе в раз его настроит он главный по кастлам на Дыбе, только ноут желательно с кастл-линком тоже взять с собой.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #238 : 08 Июль, 2011, 01:32:05 am »
Да я впринципе и сам настрою! Сам настраивал для 500 , летаю по кривым , от восторга прям распирает ! По настройкам проблем не было ибо английский знаю не плохо ) Но такой грандиозный верт буду поднимать только под присмотром гуро
Оффлайн mers
  • mers
« Ответ #239 : 10 Июль, 2011, 21:22:13 pm »
После первого краша который произошол ,на переднем редукторе слизало конусные шестерни , поменял и переднии и заднии шестерни .Сделав примерно 12 полетов опять краш слизало конусные шестерни хвоста.Кто подскажет может это происходить из за того что стоит  мотор скорп 40-35.Или может поменять мотор на скорп 40-25.
