Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 151019 раз)
Хелик
« Ответ #120 : 09 Апрель, 2011, 23:08:28 pm »
Сразу всем, благодарствую за поздравления.
 Фотографий мало, потому, как настраивали ,болтали, и летали на симуляторе. Я снял, в кабинете, что було со штатива, затем на улицу, на улице, фотик настроил, отдал Саше, по другому не получается, пробовал. Пока взлетел всё хорошо, потом зависаем, бросаем пульт, бегу за фотиком, беру , вертолёт падает, бросаю, фотик, бегу к вертолёту……,В общем  проще отдать сразу. Да и погода дубак, и ветер порывами до 20 метров, не до фоток.
Про приблуду, ну не нужно всё упрощать, если есть доступ к станкам. В целом штуковина получилась красивая. Хотя я не очень люблю настраивать цапфы отдельно, всегда настраиваю в сборе с лопастями, потом лопасти маркирую, чтобы если снял, то не перепутать, все-таки это единый организм.
« Ответ #121 : 13 Апрель, 2011, 19:37:49 pm »
приехала ко мне новая "порция" Фьюженов - а на коробках наклеечка "6mm Motor Shaft", то есть под моторы с 6мм валом. оно конечно может и неплохо, только всеж таки предупреждать надо...  ::)
Хелик
« Ответ #122 : 16 Апрель, 2011, 11:30:42 am »
Мне бы такой вариант приехал, я бы даже не парился, подшипник с меньшей внутренней обоймой всегда проще найти, он даже будет по-прецизионистее, ежели внутренняя обоймочка у него толще.
А другие изменения есть????
Гдей та была тема про очки, найти не смог мля.
Про поляризацию на модели светофильтра для фототехники, в конце статьи поляризация с разными цветными фильтрами.
 Кратенько, поляризация обязательно добавляет контраста, всегда,  всегда делает картинку темнее, так устроен фильтр, но вот сочетание поляризованного фильтра с цветным не всегда даёт нужный результат.
http://photo-element.ru/book/filters/polars/polars.html
Если надо можно смело в эту тему про очки всё это перенести, я упарился её искать.
« Ответ #123 : 16 Апрель, 2011, 12:33:32 pm »
Сейчас перенесу.
Хелик
« Ответ #125 : 23 Апрель, 2011, 00:11:45 am »
Сегодня подлетнул на Фьюжене, особо не понятно пока, но даже с оборотами ротора 1950, достаточно шустр, Тик-так совсем легко, не взирая на вес, я чота слишком резво начал, чуть не гробанул, но чудом выкрутил, нужно немного поджать расходы. Вибрации 0, нет её нихде, ни на одном режиме.
Двигатель холодный , регулятор тоже на улице 18 градусов тепла, просадки вообще не було, единственное хвостиком при резкой дачи шага дергал, нужно завтра посмотреть, что я во второй карте контрону поставил.
Потом я его на другую часть природы вывез.
Я вот завтра велосити погоняю, надо в начале сезона к вертолёту привыкнуть, а потом уже и Фьюжен в воздух поднимать.
« Ответ #127 : 24 Апрель, 2011, 01:25:39 am »
А вес-то какой получился?  :-\
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #128 : 24 Апрель, 2011, 19:03:03 pm »
являюсь владельцем такого-же вертолета-OUTRAGE FUSION50 FLB MIKROBEAST
перекос-align620
хвостовая скрва -futaba9254
мотор Z-POWER TONIC-X Z70A585kv
акки giant-power LC-6S2600G 2600 6S 22.2V 50C/100C 36x44x135mm 420gr
борт питание LiFePo 2100
лопасти Rotor-Tech 640mm
вес в таком сетапе-3660гр
извините за качество фото
« Ответ #130 : 26 Апрель, 2011, 19:09:58 pm »
Первый большой верт, принимай поздравления O0
« Ответ #131 : 26 Апрель, 2011, 19:13:01 pm »
Это подарок родных на день рождения.
классный подарок, молодцы!  :)
« Ответ #133 : 26 Апрель, 2011, 20:49:21 pm »
Это дело привычки, мне после 700,  600 кажется маленькой :D
Оффлайн SlavikR
« Ответ #134 : 26 Апрель, 2011, 20:59:13 pm »
А мне после Фюжина - Протос кажется  :би-би:       :D
