Тема: Raptor X50 с валом!!!  (Прочитано 15856 раз)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« : 01 Февраль, 2011, 02:21:11 am »
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #1 : 02 Февраль, 2011, 13:24:42 pm »
Уже он будет пободрее наверняка с валом  :круто:
« Ответ #2 : 24 Март, 2011, 17:11:02 pm »
На ОФ сайте появилась вальная версия.
Интересно, на вот этом фото видно штифт (?) на шестерне хвостового вала.
То есть, шестерня будет съёмная ?  :-\
В принципе - эконом решение.
на этом фото то же, что то подобное бонке проглядывает (упс! похоже нет, просто лопасть):
А тут - видно что шестерни на промежуточном валу разного цвета!
Что теоретически то же может говорить о "съёмности" конической шестерни.
Оффлайн Jocker
« Ответ #3 : 24 Март, 2011, 17:21:03 pm »
Да правильное на самом деле решение, со съемными шестренями. Срезать их (её) легко, а приходится выкидывать весь узел из-за одной.
Эта железяка на 3х болтах сбоку для чего?
« Ответ #5 : 24 Март, 2011, 17:28:51 pm »
Он уже давно объявлен, и мануал я на него скачал еще пару месяцев назад. Тока ни цен, ни сроков начала продаж - нифига нигде не всплывает :(
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #6 : 24 Март, 2011, 19:03:39 pm »
И на МиниТитане шестерни съемные...
Valer_Nezd
« Ответ #8 : 24 Март, 2011, 21:39:33 pm »
Взвесил Х 50  - сухой вес 3,2 кг. Если постараться и убрать всё  лишнее, то думаю можно добиться веса около 3 кг. без топлива.
« Ответ #9 : 24 Март, 2011, 21:43:12 pm »
Отличный вес, если скинуть на 3кг , то совсем сказка будет.
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #10 : 24 Март, 2011, 21:54:59 pm »
Привет.
Так вот оно http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVEM&P=7
ой. уже написано
« Ответ #11 : 24 Март, 2011, 23:25:04 pm »
Валер, так если с рекса скинуть всё лишнее (и часть нужного  ;D ), то то же думаю можно такой вес получить. Вопрос - на долго ли?  ;)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #12 : 24 Март, 2011, 23:38:26 pm »
Смотрите на башне, там уже комплект с валом был, и если взять скидки от нее, то очень неплохо получается. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVEL&P=0
А посмотрев сюда , видим у кого реально получается не плохо  :)
http://www.jrradios.com/Products/Support.aspx?ProdID=JRP9575#manuals
В общем данный сегмент нитрушек стал весьма разнообразен и народу есть из чего выбирать  :)
Valer_Nezd
« Ответ #13 : 24 Март, 2011, 23:55:37 pm »
Не понял вопроса - на долго ли? ... Что потом сам всё равно вес наберёт, на ночь гад есть будет :D
Может подразумевал - надо ли? ;) Полетаем с требухой, а потом снимем не нужное и сравним. Не нужным считается регулятор 2 в одном с накалом и допбачок, получается около 150 гр. (80+70) Ну и на  50 гр. надо выкинуть что то из нужного... ::)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #14 : 06 Апрель, 2011, 17:09:23 pm »
Уже продается.
http://helidirect.com/thunder-tiger-4856k10-titan-x50-kit-wtorque-tube-tail-p-23477.hdx
когда в планете появится, то будем надеяться, что цена будет приемлимая
« Последнее редактирование: 06 Апрель, 2011, 17:17:54 pm от xert007 »
