Тема: Выполнение базового пилотажа  (Прочитано 1660 раз)
Оффлайн Tovich
« : 24 Январь, 2011, 15:32:06 pm »
   Добрый день!
Вопрос, конечно в первую очередь, местным профи. Я только-только начал осваивать пилотаж вертолёта, естественно в симуляторе. К лету планирую обзавестись реальным вертом, поэтому сейчас стараюсь как можно больше налетать виртуальных часов, чтобы потом меньше падать. :)
А вопрос такой:
   Как правильно выполнять такую простую фигуру как вираж? Т.е. может у кого-нибудь есть запись с симулятора с панелью пульта (чтобы видеть стики) или может на словах как-то объяснить сможет? Насколько я понимаю, нужно одновременно дать крен в сторону виража, а дальше "крутить" рудом? Но что-то у меня при этом верт сильно теряет высоту, следовательно нос заваливается вниз и происходит очень приличный (и не нужный в данном случае) набор скорости! Как правильно? Что делаю не так?
« Ответ #1 : 24 Январь, 2011, 15:38:59 pm »
Руддером как раз крутить не нужно.
Небольшой крен и тангаж на себя - будет вираж.
А руддером только  чуть подруливать если  нужно.
Кстати для новичка есть смысл отключить удержание (HeadHold) гироскопа
Тогда хвост подруливать сам будет.
Не знаю как в твоем симуляторе, но в RF есть все необходимые уроки.
Коментарии на аглицком но стики и поведение вертушки видно...
Оффлайн Tovich
« Ответ #2 : 24 Январь, 2011, 15:56:55 pm »
Спасибо! О как! А я-то основной упор делал именно на крен и руддер... :o
Я летаю в фениксе и там у меня что-то только один урок...не помню уже какой, но он про 3Д полёты...т.е. пока явно не для меня :-)
Может кто-нибудь сможет выложить тут или в ютубе каком-нибудь видео с симулятора основных, базовых маневров?
« Ответ #3 : 24 Январь, 2011, 16:08:16 pm »
Не изобретайте велосипед!
Любое обучение имеет свои методы.
Идите сюда: http://onheli.blogspot.com/search/label/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
И спокойно начинайте с первого урока, по порядку, ничего не пропуская.
...а вираж потом сам придёт ;)
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2011, 17:43:01 pm от Kulichik »
Лебедев А.В.
« Ответ #4 : 24 Январь, 2011, 16:50:36 pm »
Оффлайн Tovich
« Ответ #5 : 24 Январь, 2011, 17:37:39 pm »
Спасибо, комрады!
Очень полезный блог! Да и видео тоже пригодится! :TY:
