Тема: Аккумуляторы  (Прочитано 8135 раз)
« Ответ #15 : 23 Январь, 2011, 19:51:28 pm »
Понял ... принято на заметку ))
У гиперионов с габаритами траблы просто, они короткие, но широкие )) Туринги длиннее, но уже )
« Ответ #16 : 23 Январь, 2011, 21:17:03 pm »
Паш! Твои батарейки - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11917
Лучше конечно эти, но на две батарейки на 36 грамм тяжелее. Хотя для новичка это даже к лучшему. Не такой прыткий будет  ;)
Оффлайн Designer
« Ответ #17 : 29 Апрель, 2011, 14:49:19 pm »
Вот тут есть тема про размеры батареек, какие модели под какие варианты рамы 6HV подходят:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=253988
У самого в парке Hyperion и 3300 и 2600, с 3300 даже блинчиком летать неплохо, не боишься переразрядить если с посадкой запаздываешь. Для вкрячивания Hyperion 3300, у меня обычная рама, сделал следующее - изменил наклон площадки под батарейки проложив втулку под задний винт, его соответственно взял длиннее, но все равно капотик туго налезает.
главное точный настрой
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #18 : 21 Сентябрь, 2012, 21:18:34 pm »
Сегодня днем вкорячил на компаса 4000 30с акку.Верт стал потяжелей.Но и летит как скала,тик таки на высоте и даже в канце полета,ротор тухнет канечно но верт не падает от нехватка оборотов.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь, 2012, 21:25:29 pm от Eraser »
Оффлайн Eraser
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #20 : 25 Сентябрь, 2012, 15:22:35 pm »
Центровка нереально передняя,еще в добавок у меня 13 банок,2 в параллели на плюсе к регулятору.Три банки пришлось поверх всего пака приматывать.Канопи становится тоже нормально,даже чуток болтается.Стоит в-бар,насчет центровки даже и не думал,летит да и ладно.
