Тема: Сервы Torq от Outrage  (Прочитано 15061 раз)
Оффлайн Константин
« Ответ #30 : 21 Июль, 2011, 15:52:52 pm »
Апну темку.
Сегодня примерно где-то после 70-го вылета накрылись сервы 9080, причем мля волшебным образом все 3  :(
До этого был краш, ничего страшного, после краша еще было несколько вылетов, потом верт стал дергаться рывками. Поставил палец на качалку, пипец удержать можно спокойно мизинцем, килограмма так 1,5-2 наверное держит. Попробовал другой бек, батарейку, приемник - симптомы не изменились. Моторы я так понимаю погорели ? В утиль ?
« Ответ #31 : 21 Июль, 2011, 17:15:34 pm »
Странно, что бы сразу ТРИ.  ::)
Скорее похоже на то, что сигнал на все три сервы идёт не правильный... (приёмник).
По пробуй - от сервотестера их включить.
Оффлайн Константин
« Ответ #32 : 21 Июль, 2011, 17:28:13 pm »
Вот и меня неприятно удивило. Уже промыл одну серву, смазал, воткнул в другой приемник, запитал от другого бека и другой батарейкой :)
Еще на что грешу питал я это все через CC Bec Pro на 12S, но вбар, приемыш и хвостовая серва живые.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #33 : 30 Март, 2012, 23:16:34 pm »
я таки сломал BL9188
причем хитро так... пиньон на моторе срезало... гир сет в продаже есть, а пиьонов для моторчика нет... в общем нету больше сервы
« Ответ #34 : 31 Март, 2012, 01:35:30 am »
пиньон провернулся на валу или треснул?
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #35 : 31 Март, 2012, 19:09:10 pm »
не провернулся и не треснул... зубцы на нем срезало
Оффлайн Galaxa
    • Науман
« Ответ #36 : 31 Март, 2012, 19:17:20 pm »
Подскажите где запчасти есть. Выходной вал срезало  :(
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #37 : 31 Март, 2012, 21:35:28 pm »
Для Torq все на Helidirect, кроме пиньонов
« Ответ #38 : 31 Март, 2012, 22:44:01 pm »
ничего себе!! как он смог развить такую нагрузку интересно,я надеюсь правильно понял-зубцы с внешней стороны шестерни?? :o
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #39 : 31 Март, 2012, 22:49:40 pm »
Нет.. на моторчике маленький такой пиньочик, который крутит все супер-пупер титановые шестерни... которые вроде невозможно сломать - их купить можно, а пиньон на валу мотора нет
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #42 : 06 Январь, 2013, 20:42:36 pm »
Проблемы с BL 9188. При тестировании через сервотестер нейтраль не определяется, в режимах Man и Auto какие то невнятные подергивания. При подключении через приемник ваще не реагирует на движение стиков. При этом Align DS610 работают в этих режимах вполне адекватно. Брак, или я чето не так делаю? Серва новая, пришла с Хелидеректа неделю назад. Напряжение 6V.
« Ответ #43 : 06 Январь, 2013, 20:59:13 pm »
это серво работает только с импульсом от гиро/фбл 760мкс. из радио и тестера сигнал 1520мкс.
"TORQ BL9188 (Tail)
Бесколлекторное высоковольтное  серво стандартного размера предназначено для управления шагом хвостового ротора моделей до 800 класса.
Оно работает только с современными ФБЛ-системами и гироскопами с сигналом 760мкс.
Основные характеристики и особенности:
Voltage (V)      6,0      7,4      8,4
Speed (sec/60)   0,045   0,037   0,034
Torque (kg/cm)   4,45      5,5      6,0
Size    1.57x0.79x1.52in
Weight    2.15oz/60.95g
Output support   Dual ball bearing
Gear train   Titanium coated
Motor   Brushless
Voltage   5.2 – 8.4 volts"
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #44 : 06 Январь, 2013, 21:02:41 pm »
Спасибо, Дмитрий. Что-то такое я и подозревал.
