Тема: Set Manoeuvres 2011.  (Прочитано 5023 раз)
« : 18 Январь, 2011, 15:43:53 pm »
Опубликован официальный список фигур на 2011 год.
(Обсуждение, замечания и уточнения в этой теме)
Манёвры на 1 (один) балл:
No. / описание
1 Travelling Backwards Flip
With the helicopter travelling forwards along the flightline, a backwards flip is performed. The
manoeuvre will be flown at medium speed maintaining constant height, direction and speed
throughout.
Обратный кувырок.
Модель летит вперед носом по линии полета проходящей перед пилотом и совершает перевороты назад поднимая нос вверх (тангаж на себя).
Маневр выполнятся на средней скорости с постоянной высотой, направлением и скоростью.
2  2 x 4 point Backward Roll
With the helicopter moving backwards at medium pace, the helicopter will be aileron-rolled
twice, each roll being clearly delineated by 4 hesitation points.
Бочки с фиксацией на каждой1/4 ролла (90 градусов), при движении "хвостом вперёд".
В нормальном полёте, двигаясь назад хвостом нужно совершить серию из двух полных бочек (переворотов через ось элеронов (крен) с фиксацией (задерживанием  модели) в четырех точках (каждые 90градусов) во время каждого полного переворота. Центр между 2-мя полными бочками манёвра расположен на линии пилота.
3  540 Bounce
This manoeuvre consists of 2 inverted stationary 540° pirouettes, 1 in each direction with the
minimum hesitation at direction reversal. The manoeuvre will be entered from a stationary
hover and should start and finish nose-in.
Боунс 540.
Этот маневр состоит из двух пируэтов в инверте на 540 градусов (полтора оборота).
Первый начинается из положения носом к себе заканчивается хвостом к себе.
Второй начинается хвостом к себе с вращением в противоположном направлении и заканчивается носом к себе.
В течение маневра модель должна сохранить  положение и высоту полета.
4  Stationary Metronomes
This manoeuvre consists of a repetitive metronome with 6 pitch-reversals. The manoeuvre will be symmetrical about the centre-line and of consistent height and speed. The manoeuvre may be performed tailboom vertical or horizontal.
Метрономы (Тик-Так)
Маневр состоит из повторных 6-ти метрономов (6-ти смен направлений общего шага). Метрономы должны быть: симметричны  линии центра,  иметь постоянную высоту и скорость в течение всего маневра. Метроном может быть выполнен с вертикальным положением хвоста (по тангажу) или горизонтальным (по крену).
5  Knife-edge Pirouette
The knife edge pirouette should be entered from medium / fast-forward flight and top scores will be generated from accuracy, definition, constant height and good positioning.
Пируэт "на ноже".
Выполнятся из прямого полёта на средней или большой скорости. Судьи оценивают точность и аккуратность позиционирования вертолёта.
6  Inverted Nose-in Circuit
The helicopter shall be made to move in a remote circle maintaining the nose constantly pointing at the centre of the circle. Judges will look for consistent height, centring and speed.
Круг в инверте носом к центру.
Круг нужно исполнить медленно насколько возможно (15-20 секунд), с одинаковой высотой и точно центрировано. Нос модели должен смотреть в центр круга во время фигуры.
7  Figure 8 Inverted Circuit
The helicopter should describe a uniform Figure 8 at a slow pace with consistent height and correctly centred.
"Восьмерка" в инверте.
Модель в инверте должна описать фигуру "восьмерку", состоящую из двух соприкасающихся кругов, в медленном темпе, с одинаковой высотой и центром на линии пилота.
Примечания:
Фигуру можно выполнять в полете носом вперед или хвостом вперёд.
Типичная ошибка:
Фигура выполняется как знак "бесконечность" [attachimg=1] , а не цифра "8" - то есть, нет пролёта от/к пилоту по центральной линии в середине фигуры.
8  Backwards Loop
While traveling along the flightline in a backwards direction, the helicopter will perform a single backwards loop. The judges will be looking for a good ‘round’ loop, positioned on the centre line, and consistent entry and exit points.
Петля хвостом вперёд.
При полёте по линии полёта "хвостом вперёд" выполняется одна петля, которая должна иметь правильную форму, постоянную скорость и располагаться своим центром строго по центральной линии (линии пилота).
9  Stationary Fwd/ Bkwd Flips (2)
The stationary forward / backward flips will be marked on good positioning on the centre line, accurate height control and smooth rotation of the disk, not necessarily the lowest altitude.
Флипы вперёд или назад на месте.
Делаются 2 (два) флипа "вперёд" или "назад" на месте, на достаточной высоте (не слишком низко).
Оценивается постоянство расположения, плавность переворота и постоянство высоты.
« Последнее редактирование: 18 Январь, 2011, 17:12:08 pm от AlexSr »
« Ответ #1 : 18 Январь, 2011, 16:34:55 pm »
Манёвры на 1.5 (полтора) балла.
10  Pie Dish
The helicopter will prescribe remote circuits centred on the contest centreline. The helicopter will fly sideways at constant speed, altitude and attitude with the disk as close as possible to the vertical position. There will be at least 4 complete revolutions, skids in, skids out, nose up or nose-down.
Воронка.
Этот маневр состоит минимум из 4х полных кругов, с центром на пересечении линии пилота и линии полёта. Модель должна поддерживать постоянный максимально острый угол (наклон к центру) пока летит боком, постоянную скорость и высоту. Пилот может выбрать между полетом носом вниз или вверх. Шасси внутрь или наружу.
11  Tumbling Loop
The helicopter will perform continuous Forward- or Backward tumbles while it describes a Forward or Backward Loop in the sky. The Loop will be centred, round and the rate of tumbling will be uniform.
Петля с кувырками.
Модель должна совершить нормальную или обратную (хвостом вперёд) петлю с прямыми или обратными кувырками по тангажу.
Петля должна проходить по центру линии пилота и кувырки должны быть выполнены с одинаковой скоростью по всёй петле.
12  Inverted Backward Loops
This manoeuvre consists of 2 consecutive inverted backward loops entered from backward inverted flight. The judges will be looking for good ‘round’ loops, positioned on the centre line, and consistent entry and exit points.
Две петли в интверте (восходящие).
Маневр состоит из двух последовательных восходящих петель, которые должны  быть начаты с инвертированного полета хвостом вперёд по линии полёта перед пилотом. Вход и выход фигуры должен быть на линии пилота.
13  Sustained Chaos
The chaos should be sustained for a minimum of 10 seconds, up to a maximum of 30 seconds. The Manoeuvre will be stationary in front of the pilot and accurately centred. Pirouette rate should be sufficiently high to distinguish clearly the manoeuvre from a piroflip.
Удерживаемый "хаос".
Хаос должен продолжаться минимум 10 секунд, максимум 30 секунд. Фигура  располагается  перед  пилотом  по  средине зоны полета.
Скорость пируэтов должна быть высокой, что бы "отличить" манёвр от "пирофлипа".
Замечание:
Судя из текста описания фигуры - тут под "Хаосом" понимается не фигура Кёртиса, а простые пирофлипы с большим количеством пируэтов на флип...  :-\
То есть - действительно полный "хаос" (колбасня!)
14  Snake
This snake-like manoeuvre should be performed along the flight line and consist of at least 4 joined crescents, tailboom-horizontal, switching skids-in to skids-out and vice-versa between crescents. Each crescent must be clearly presented as a distinct half-circuit or more with the disc close to the vertical.
Змейка.
Маневр должен быть выполнен по линии полета и состоять из по крайней мере 4х соединенных дуг, хвост - горизонтально, попеременно полозьями внутрь и наружу в каждой из дуг. Каждая из дуг должна быть половиной круга (180 градусов), а ротор вертолёта максимально близко к вертикали.
Типичная ошибка:
Выполнение не "змейки", а скорее тик-таков в движении. (сокращение дуг)
15  Elevator Slapper
A single Elevator Slapper is an arcing half-flip with a half-roll at the mid-point. This manoeuvre will require 6 reversals to complete and the stop points should be consistent in height and of equal distance from the centre-line. Each half-roll shall be positioned at the centre-line with the tail boom vertical.
Слапперон по элеватору.
Этот маневр состоит из ряда вертикальных дуг (полуфлипов) с половиной  бочки (поворот по крену(элерону) на 180 градусов) по середине между точками остановки. Требуется 6 смен шага (3-и дуги?), модель сохраняет постоянную ориентацию хвоста. Бочка расположена точно в середине дуги, дуги выполняются по линии полёта.
Важно: чёткая остановка в конце дуги и точное удержание положения и высоты в месте остановки.
16  Death Spiral
The Death Spiral consists of a minimum 50m vertical drop with Elevator Rolls while descending on knife-edge. The vertical path should be on the judges centre-line and recovery shall be as low as the pilot is comfortable with and inverted.
Спираль смерти.
Состоит из минимум 50-ти метрового падения вертолёта "на ноже" (ротор вертикально, хвост - горизонтально) с вращением вокруг вертикальной оси (падения) по тангажу(элеватору). Выход из манёвра выполняется на комфортной (минимально возможной) высоте и в инверте.
Типичные ошибки:
- уход от "вертикали" при падении.
- выход в "нормал".
17  Pirouetting Roll / Flip
The 2 pirouetting rolls / flips will be executed as a travelling manoeuvre continuously with no hesitation and constant height throughout. The mid-point of the manoeuvre shall be positioned on the centre-line.
Флипы/роллы с пируэтом.
Два флипа/ролла с пируэтом выполняются в прямом движении по линии полёта. Без отклонений по высоте и направлению.
Середина между первым и вторым роллом/флипом находится на центральной линии.
18  Backwards Rolling Circle
A horizontal circle performed with backward aileron rolls. The manoeuvre will be centred on the judges eye-line and exhibit good circular shape, accurate positioning with respect to the centre-line and consistent height throughout with a consistent rate of rolling.
Круг из роллов хвостом вперёд.
Горизонтальный круг состоящий из роллов (переворотов по крену(элерону)) в полёте хвостом вперёд .
Круг должен быть ровный, расположен по центру, иметь одинаковую высоту и скорость исполнения.
19  K 1.5 Auto*
The K1.5 auto consists of an autorotational landing with a 360 degree Aileron Roll. There must be a minimum fall of 25m in autorotation before the roll begins. The manoeuvre will show consistent height loss, uniform forward speed and land as close as possible to a marker positioned 3m in front of the pilot on the field centreline.
Авторотация K1.5
Состоит из авторотационного  приземления с бочкой на 360 °. Необходимо выполнить снижение МИНИМУМ на 25 метров ДО выполнения бочки.
Маневр выполняется с постоянным снижением высоты и с постоянной курсовой скоростью. Приземляться необходимо насколько возможно близко к квадрату (место старта) в 3-х метрах перед пилотом на линии центра.
Замечание:
- нет указания на положение вертолёта при приземлении. Носом "по линии полёта" или "хвостом к пилоту".
Как правило, необходимо выполнять приземление "по линии полёта".
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2011, 00:04:33 am от AlexSr »
« Ответ #2 : 18 Январь, 2011, 17:11:01 pm »
Манёвры на 2 (два) балла.
20  Forward Rolling Loop
The forward rolling loop consists of a loop while performing a minimum of 2 consecutive rolls. The manoeuvre shall have a consistent roll rate with a circular loop centred on the judges eye- line. The judges will be looking for good ‘round’ loops, positioned on the centre line, and consistent entry and exit points.
Петля с роллами.
Прямая петеля, с минимум двумя полными роллами, выполнеными равномерно по всей длинне петли.
Необходимо постоянство скорости роллов, расположение петли по центральной линии, правильность самой петли, точки входа и выхода.
21  Singapore Sling 09
Pirouetting Metronome with a stop and reversal of pirouette direction at each arc reversal. The Tailboom position at the point of reversal must be the same at each reversal of pirouette direction. At least 6 reversals are required to complete the manoeuvre. Judges will be looking for consistent stop points, accurate height control and at least 2 complete pirouettes per arc are required.
Сингапур слаинг.
Метроном с пируэтами со сменой направления пируэта. При каждой остановке для смены шага, так же меняется направления пируэта на противоположное. Положение хвоста в каждой точке  остановки должно быть постоянным. По крайней мере 6 смен шагов(дуг)  требуются, чтобы закончить маневр. Судьи будут искать: точные точки остановки, точный контроль высоты и минимум 2 пируэта на каждую дугу.
22  Backwards Rolling 8
A horizontal figure 8 performed with backward aileron rolls. The lobes of the 8 will be centred on the judges view line and each lobe shall be a clearly defined full circle. The manoeuvre will exhibit accurate positioning and height control with a consistent rate of rolling.
Обратная восьмёрка с роллами.
Выполняется горизонтальная восьмёрка в полёте хвостом вперёд с  роллами по крену(элеронам). Центр восьмёрки на линии судей. Роллы - равномерны по длинне фигуры. Высота - постоянна. Оба круга составляющие восьмёрку одинаковы и расположены симметрично.
23  Tumbling 8
A horizontal figure 8 performed with either forward or backward tumbles. The lobes of the 8 will be begin and end on the judges eye line and each lobe shall be a clearly defined full circle. The manoeuvre will exhibit accurate positioning and constant height throughout with a consistent rate of tumbling and speed of traverse along the 8. Each tumble must exhibit a smooth rotation of the disk with no hesitation at any point.
Восьмерка с кувырками.
Горизонтальная "восьмёрка" выполняется с прямыми или обратными кувырками (флипами) по тангажу(элеватору). Манёвр начинается и заканчивается на уровне глаз судей (по центральной линии). Высота постоянна. Кувырки равномерны по длинне фигуры. Круги образующие восьмёрку симметричны и одинаковы. Скорость вращения в кувырках постоянная и плавная.
24  Chaos Loop
The judges will be looking for an accurate, round, loop made from a travelling chaos. The Chaos pirouette rate should be fast and the more chaoses through the loop the better.
Петля хаоса.
Судьи должны увидеть точную, правильную петлю, сделанную в постоянном "хаосе". Скорость  пируэта "Хаоса" должна быть достаточно высока, чем больше количество хаосов по петле, тем лучше.
25  Cracking Chaos
A Sustained Chaos (minimum 10 seconds) performed while cyclic cracking. Artificial aids to cracking are NOT permitted; it must be done using the transmitter control stick.
"Крякнутый" Хаос.
Установившийся "ХАОС" (минимум10 секунд) совершаемый с "креком" (непрерывным быстрым "дерганьем стика") по циклику. "Крек" должен быть выполнен РУКАМИ. Не допускается использование "технических средств" для "крека".
26  Woggle
A forward-rolling horizontal circle joined at the farthest point from the judges to a vertical forward-rolling circle. Entry & exit points are immediately in front of the pilot.
"Воггле".
Прямой круг с роллами (переворотами по крену(элеронам)) переходящий в дальней от пилота точке (на центральной линии) в петлю с роллами, после которой круг должен быть завершён. Вход и выход в фигуру на центрально линии.
27  K2 Auto*
The K2 auto consists of an autorotational landing beginning with a 360 Aileron Roll, followed by a further half roll to inverted, and ending with a Forward Elevator Flip, which should be as low as the pilot is comfortable with. There must be a minimum fall of 25m in autorotation before the roll begins. The manoeuvre will show consistent height loss, uniform forward speed and land as close as possible to a marker positioned 3m in front of the pilot on the field centreline.
Авторотация К2.0
K2 авто состоит из авторотационного приземления, начинающегося с 360 ° бочки,  дальнейшей половиной бочки в инверт и заканчивающийся  кувырком вперёд (по тангажу) на комфортной пилоту высоте. Должно быть выполнено миниму 25м снижени до выполнения первой бочки. Маневр исполняется с постоянной потерей высоты, постоянной скорость и приземлением насколько возможно близко к помещенному в 3-х метрах перед пилотом маркеру на области центральной линии.
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2011, 00:06:53 am от AlexSr »
« Ответ #3 : 18 Январь, 2011, 17:38:53 pm »
Манёвры на 2.5 (два с половиной) балла.
28  Pirouetting Waltzer
This manoeuvre is a series of at least 4 tight dynamic Pirouetting Walls of Death smoothly combined with much larger radii arcs of Pirouetting Walls of death to form a circle. The helicopter must complete one complete circle centred on the judges’ eye-line.
Вальцер с пируэтами.
Серия минимум из 4-х "плотных и динамичных" "стен смерти с пируэтами" (пиро-воронок) которые объединены общей траекторией в форме круга, как можно больше возможно радиуса. Центр круга на линии судей.
29 Hammock
The model will enter the manoeuvre while continuously pirouetting and pull up to a vertical stall turn, at which point the direction of pirouetting will reverse and the direction of movement of the model will change to continue the next descent and climb to the next stall turn. There must be at least 8 peaks around the prescribed horizontal circuit.
Серия состоящая из разворотов на горке со сменой направления пируэта, при движении по кругу с пируэтами. 8-мь "горок".
Выполняется полёт по кругу с непрерывными пируэтами (1) в положении "шасси вниз" так, что бы в точке (2) совершить одновременно "разворот на горке" (пик) и смену направления пируэтов.
При этом, продолжаем движение по кругу с пируэтами (3) уже в положении "шасси вверх" до следуещего "разворота на горке" (4) в котором опять меняем направление пируэта и продолжаем движение по кругу с пируэтами в положении "шасси вниз"....
Повторяем фигуру так, что бы на "круге в плане" оказалось восемь равномерно распределённых "пиков" разворота на горке.
30  Serpent
A Pirouetting Snake flown as a series of arcs along the flightline with a 180 degree turn-around followed by the same number of arcs in the reverse direction down the flightline. At least 4 arcs in each direction, all arcs to be the same size, height and speed and the pirouette rate to remain constant. Each arc must be clearly presented as a distinct quarter-circuit or more with the disc close to the vertical.
Змейка с пируэтами.
Ряд дуг (180 градуснымых) выполняемый по линии полёта (см. манёвр змейка) с пируэтами.
Выполняется в одну сторону движения, затем в последней дуге делается разворот на 360, а не 180 градусов, и выполняется пролёт по линии полёта в противоположную сторону. По крайней мере 4 дуги в каждом направлении, все дуги, должны быть с одинаковым размером, высотой, скоростью и темпом пируэта. Диск ротора максимально приближен к вертикали.
31  Pirouetting Globe
This is a succession of Pirouetting Loops, but with the axis of the loop rotating by degrees for each loop until an imaginary globe in the sky has been prescribed. Exit from the manoeuvre should be the same as the point of entry, but with the helicopter moving in the opposite direction. The Manoeuvre will consist of at least 4 loops. Each loop must be round and the manoeuvre must be accurately positioned on the centre-line.
"Глобус" с пируэтами.
Это - последовательность пересекающихся в нижней и верхней точке петель с пируэтами, каждый раз изменяя направление движения в новой петле так, что бы описать в небе воображаемый земной шар. Выход из фигуры в том же месте, но противоположном направлении, что и вход.  Маневр будет состоять минимум  из 4х петель.
Каждая петля ровная, симметричная и весь манёвр расположен по центральной линии.
32  Wheel of Fortune
Metronoming Vertical Circle. The helicopter will begin the manoeuvre from a stationary elevator metronome at sufficient height to complete a downwards vertical circle, with the nose pointing vertically down and the full rotor disk presented to the pilot and judges. The helicopter shall then prescribe a complete vertical clockwise metronoming circle with the helicopter nose always pointing towards the centre of the circle.
Колесо фортуны.
Вертикальный круг состоящий из ряда метрономов по элеватору (тангаж). Вертолет начнет маневр с постоянного (на месте)  метронома по элеватору носом в низ  на достаточной высоте. Вертолет должен  описать полный вертикальный круг по часовой стрелке с мертрономами по элеватору, нос вертолёта – всегда указывает на цент круга  при выполнении данной фигуры.
 G-) (Пилот Nik1)
33  Jupiter Probe
A Vertical Pirouetting 8 with half-flips. The model will execute a pirouetting Vertical 8 with entry skids down along the flight line at the centre of the 8. On completion of the first half-loop the model will piro-flip and complete the second half of the loop skids-in. At the centre of the 8 the model will remain skids-out and begin the lower loop of the 8. At the bottom of the 8 the model will piro-flip to skids in and finish the lower loop, exiting in the same direction as entry.
"Юпитер".
Вертикальная пиро-восьмёрка с полу-пирофлипами.
Входим в фигуру по линии полёта (1) на достаточной высоте (половина общей высоты фигуры).
Делаем первую половину полу-пиропетли снизу вверх (2) в положении "шасси наружу петли".
В точке (3) делаем полу-пирофлип и продолжаем выполнять вторую полу-пиропетлю сверху вниз в положении "шасси внутрь петли" (4).
В точке (5) продолжаем полёт в положении "шасси вверх" и входим в первую полу-пиропетлю нижней части "вертикальной восьмёрки" (6).
В точке (7) делаем полу-пирофлип и продолжаем полу-пиропетлю (8) снизу вверх в положении "шасси внутрь петли".
Выходим в точке (9) на траекторию входа в фигуру и выходим по линии полёта. (вход слева - выход справа)
 G-) (Пилот DmitryG)
34  K 2.5 Auto*
The K2.5 auto consists of an autorotational landing beginning with a Pirouetting Flip, followed by a 360 degree Aileron Roll, a further half roll to inverted, and ending with a Forward Elevator Flip, which should be as low as the pilot is comfortable with. There must be a minimum fall of 25m in autorotation before the Pirouetting Flip begins. The manoeuvre will show consistent height loss, uniform forward speed and land as close as possible to a marker positioned 3m in front of the pilot on the field centreline.
Авторотация К2.5
K2.5 авто состоит из авторотационного приземления, начинающегося с Pirouetting Flip, дальше модель должна сделать бочку на 360 °;  затем - полу-бочку и после этого выйти в снижение в инверте. Заканчивающий фигуру K 2.5 Auto элемент – переворот по элеватору вперёд, на комфортной для пилота высоте.
В начале манёвра необходимо исполнить снижение (авторотацию) минимум на 25 метров, до исполнения пирофлипа и бочек.
Маневр должен проходить с постоянным снижением высоты, постоянной  скоростью и приземляться необходимо насколько возможно близко к квадрату (место старта) в 3-х метрах перед пилотом на линии центра.
« Последнее редактирование: 22 Февраль, 2011, 00:09:28 am от AlexSr »
« Ответ #4 : 21 Февраль, 2011, 20:11:31 pm »
Манёвры на 3 (три) балла.
35  Clock Tower
The manoeuvre is entered from forward horizontal flight with a pull-up to vertical followed by a quarter roll to present the rotor disk to the judges. As the model loses upwards momentum, a Big Ben manoeuvre is flown, followed by a tail slide, quarter roll and push-out to leave the manoeuvre from the opposite side to entry and at the same height.
Башенка с часами.
Вход в манёвр из прямого нормального вдоль линии полёта, на центральной линии переводим вертолёт в вертикальный полёт (тангаж на себя), делаем четверть оборота по элеронам так, что бы диск ротор был повёрнут к нам, в верхней точке набора высоты выполняем "Биг-Бен", затем - опускаемся хвостом вниз с четвертью оборота по элеронам так, что бы затем перейти в горизонтальный полёт, сделав поворот на 90 градусов по тангажу, в сторону - противоположную входу в манёвр. Выход из манёвра продолжает движение входа, но происходит хвостом вперёд.
36  Koob.
Pirouetting Wall of Death with 4 vertical Pirouetting Loops with Pirouetting Flips. Entering along the flight line, the model will enter a vertical piro-loop with skids-out. At the top of the loop, the model will half piro-flip to skids-in and then complete the loop. At the bottom of the loop the model will reverse its piro-direction and then enter the first quarter of a skids-in Piro Wall of Death. The model with then enter a second piro-loop again with a half piro-flip at the top to skids -out. At the bottom of this loop the model will again reverse piro-direction and fly the next quarter Piro Wall of Death skids-out. The manoeuvre will continue in this way to complete a further 2 loops and the remaining piro wall of death to exit the manoeuvre travelling in the same direction and height as entry.
Начиная по линии полёта (1) выполняем снизу вверх полу-петлю с пируэтами "шасси наружу петли" (2), в верхней точке (3) делаем полу-пирофлип, и продолжаем делать полупетлю с пируэтами сверху вниз "шасси внутрь петли" (4).
В нижней точке петли (5) меняем направление пируэта и переходим к выполнению "стены смерти" (воронка с пируэтами шасси внутрь) (6).
В точке (7) переходим к выполнению следующей полу-пиропетли (8) снизу вверх, шасси внутрь петли. При этом, направление движения по петле повёрнуто ровно на 90 градусов по отношению к предыдущей пиропетле.
В верхней точке (9) делаем полу-пирофлип в положение "шасси наружу петли" и продолжаем выполнять полу-пиропетлю (10) сверху вниз.
В точке (11) меняем направление пируэта и делаем четверть воронки с пируэтами шасси внутрь (12).
.... Продолжаем этот цикл так, что бы получить в результате четыре соприкасающихся вертикальных петли (см. иллюстрации фигуры) из которой выходим по направлению первоначального полёта при входе в фигуру (вход слева - выход справа).
37  Pole Star.
Pirouetting Globe with Pirouette direction reversal at South Pole. This is a succession of Pirouetting Loops entered at the South Pole, but with the axis of the loop rotating by degrees for each loop until an imaginary globe in the sky has been prescribed. The direction of pirouetting will reverse at every successive South Pole as the manoeuvre progresses. Exit from the manoeuvre should be the same as the point of entry, but with the helicopter moving in the opposite direction. The Manoeuvre will consist of at least 4 pirouetting loops. Each loop must be round and the manoeuvre must be accurately positioned on the centre-line.
Полярная звезда.
Фигура "глобус" со сменой направления пируэта у "южного полюса" (в нижней точке). Выполняемая как ряд поворачивающихся по вертикальной оси петель с пируэтами (минимум четыре петли) равномерно образующих "меридианы глобуса". Выход из манёвра осуществляется в точке входа, но в противоположном направлении.
38  Death Spinner.
A vertical descent with the rotor disk vertical and rotating on a vertical axis with the helicopter pirouetting also. Judges are looking for a perfect vertical descent through at least 2 rotations on the vertical axis and 2 pirouettes with a recovery as low as the pilot is comfortable with.
Смертельный "волчёк".
Фигура "Спираль смерти" выполняемая с одновременным пируэтированием. Выполняется минимум с высоты 50м. Необходимо выполнить минимум 2 (два) оборота относительно вертикальной оси и минимум 2 (два) полных пируэта.
Оценивается "вертикальность" падения. Выход - по возможности ниже.
39  Sidewinder.
A remote horizontal circle flown at constant height with the helicopter continuously performing pirouetting metronomes. The axis of the pirouetting metronomes must always point towards the centre of the horizontal circle. The entry to the manoeuvre may be from a travelling or fixed pirouetting metronome.
Сайдвайндер (Хук)
Горизонтальный круг состоящий из метрономов (тик-таков) с пируэтом. Вход в манёвр возможен как из стационарного меронома с пируэтами, так и из исполняемого в движении. Направление пиротик-таков всегда к центру круга.
40  Hong Kong Eye.
Commencing at 12 o’clock and Pirouetting Metronoming continuously, the model will prescribe a vertical circle in front of the judges and at each ? of the vertical circle will piro-flip skids-in to skids-out and vice versa. The start and finish of the manoeuvre will be a piro-flip at the 12 o’clock position.
"Гонк - Конгский глаз".
Вертикальный круг состоящий из серии непрерывно исполняемых пиро-тик-таков таким образом, что бы через каждые 1/4 (четверть) круга, исполнив пиро-флип, поменять расположение ротора вертолёта по отношению к судьям.
Делаем пиро-тик-таки в положении "ротор к себе" в точке (1) так, что бы описать четверть вертикального круга снизу вверх до точки (2).
В точке (2) выполняем пирофлип так, что бы положение вертолёта изменилось на "ротором от себя" и продолжаем делать пиро-тик-таки следующей четверти вертикального круга до точки (3).
В точке (3) меняем положение на "ротором к себе" и продолжаем делать пиро-тик-таки до точки (4).
В точке (4) меняем положение на "ротором от себя" и продолжаем делать пиро-тик-таки до точки (5).
