Тема: Avant Aurora 90 Ultimate  (Прочитано 153304 раз)
« Ответ #345 : 08 Ноябрь, 2011, 19:52:52 pm »
Коль ,из чугуна он бы  смог только в инверте летать :D ;D
« Ответ #346 : 08 Ноябрь, 2011, 19:59:37 pm »
Зато пОчти не убиваемый  :D
« Ответ #347 : 08 Ноябрь, 2011, 20:24:46 pm »
Вот непойму накой они основной вал полжили,он полностью такой же как и штатный,может он крепче :-\.Коль а какой вес у Касамовской головы в сборе?.
« Ответ #348 : 08 Ноябрь, 2011, 20:30:31 pm »
Я её не завешивал отдельно, хфиг его знает.
« Ответ #349 : 09 Ноябрь, 2011, 12:03:16 pm »
И ещо :).
« Ответ #350 : 09 Ноябрь, 2011, 12:08:43 pm »
Андрюх, откуда столько коррозии на вертолёте?  ::)
Ты его что, в подвале в гараже хранишь что ли?
« Ответ #351 : 09 Ноябрь, 2011, 12:21:57 pm »
Разочарую, при равном весе -дюралевая будет прочнее даже титановой,не говоря про чугун :D
« Ответ #352 : 09 Ноябрь, 2011, 12:23:13 pm »
Игорь эта фигня у меня появилась на всех вертушках после того как батарейка в кабинети загарелась .Сам вот думаю как с этой хренью теперь бороться :-\.
« Ответ #354 : 09 Ноябрь, 2011, 12:52:52 pm »
Андрюх, эту хрень можно снять абразивной пастой. Теперь смотри за подшами, скорее всего они начнут ржаветь и быстро портиться.
« Ответ #355 : 09 Ноябрь, 2011, 13:00:18 pm »
Я думаю это электролит из батрейки попал в воздух и сел на болтиках.На вкус они кислые :D и пальцами оттераются до нормального цвета,надо чемто нейтролезовать,может кто знает чем нейтрализовать?. :)
« Ответ #357 : 09 Ноябрь, 2011, 13:04:23 pm »
Коль ано как налёт и только на некоторых болтиках.
« Ответ #358 : 09 Ноябрь, 2011, 13:07:14 pm »
Андрюха, аккуратней пробуй болтики на вкус :)
:D ;D.это народная метода  :Oops:
« Ответ #359 : 09 Ноябрь, 2011, 19:53:41 pm »
Господа - коррозия от локтайта - проверено. Я 2 болта из всей рамы закрутил на красный локтайт - они чистые, а те что на синий крутил - покрылись такойже ржавчиной как на фото. (у меня акки не горели на верте)
