Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195695 раз)
« Ответ #570 : 09 Май, 2011, 12:46:10 pm »
Я тоже малый зазор оставил , пока шестерню не срезало, а греется на много меньше- типа холодный пиньён.
У меня кое где линки уже поменены. На фбл это ещё шустрее пошло.
« Ответ #571 : 09 Май, 2011, 14:56:17 pm »
Ярик!!!
   :TY:  :TY:  :TY:
Благодаря Ярославу, моя Файфа к полету готова!!!
Чета я очкую, Славик! (с)
На столько, что у  корончатой шестерни не то что зазора нет - прокручивается с натягом.
Правильно ли сделал?
« Ответ #572 : 09 Май, 2011, 15:56:41 pm »
Юр , я уже и не знаю как правильно. На х-селе всегда выставляли с мелким зазором и ни когда шестерню не жрало.. Вот если зажимали плотно , то как раз и поджирало.
« Ответ #573 : 09 Май, 2011, 16:13:31 pm »
Ну если подъедать начнет, то можно и отодвинуть... главное чтобы опять не выкусило зубы в первом же полете...
« Ответ #574 : 09 Май, 2011, 16:51:02 pm »
В общем озаботился я такой разной ходимостью корончатых шестерён, посему достал из загашника х-селовую для сравнения. Шестерни полностью индентичны , по габариту , посадке и отверстиям , только у касамы толще дно. А вот зубья у х-села потолще , в низу основания почти на 0,4 мм. Да и пиньён катится по х-селовой лучше. В общем для эксперемента поставлю американскую, только надо сделать прокладку под дно шестерни толщиной 2мм и расточить пиньён под 6мм. Поставлю с зазором как делали раньше и посмотрю что будет.
« Ответ #575 : 09 Май, 2011, 17:00:16 pm »
Парни, а у вас как сейчас ? Есть зазор?
Ярослав советовал прижимать.
Витя о том же писал.
У тебя Коля как было?
« Ответ #576 : 09 Май, 2011, 17:29:57 pm »
Юра, непердоль смазки побольше.  :D Проблемное это место у Касамы. Не жги первые 5-6 полетов. Дай ей приработаться.
Может даже стружка немного идти. Но только немного.
Затягивай все так, чтобы крутилось без рывков - проверять надо с лопастями. Без лопастей этот узел крутится странно.
« Ответ #577 : 09 Май, 2011, 18:45:53 pm »
Юр , у меня сейчас есть зазор . Правда зубы уже потоньше стали и наклончик есть. Но это почти 200вылетов, так что вполне годится.
От х-села не сдаётся, не могу расточить -расверлить пиньён внутри на 6мм. Развертка сразу тупится, супер цемент-сцука :D
« Ответ #578 : 09 Май, 2011, 21:30:49 pm »
Коль,поищи эльборовый резец расточной,в токарном станке ,без охлаждения, влегкую 66 HRC берёт,я раз по молодости с дуру,для магнитофона стоечку из сармайта выточил :D,2000 оборотов по 0.15 на проход,искры летят как будто шлифуешь :круто:
« Ответ #579 : 09 Май, 2011, 21:47:22 pm »
Такой даже не слышал. Серёг , но ведь надо очень тонкий, что бы рассточить диаметр 5 мм. Или он поддаётся обточке?
« Ответ #580 : 09 Май, 2011, 21:55:49 pm »
сам кристалл гдето 1*1 мм,закреплён в державке диаметром 8 мм,она в свою очередь крепится в резец-понятно оттуда можно вынуть и обточить державку,попробуй поискать на рынках,эльбор равнодушен к угреродистой стали в отличие от алмаза.
« Ответ #581 : 09 Май, 2011, 21:59:45 pm »
Спасибо за совет , попробую поискать.
« Ответ #582 : 09 Май, 2011, 22:13:37 pm »
Почитал малость про эти резцы- впечатлило , чего им можно обрабатывать  :круто:
« Ответ #583 : 10 Май, 2011, 10:02:41 am »
Кстати , я все пиньёны перед установкой прохожу надфилем , для удаления всяких заусенцев. Особенно по верху зуба , там есть наплывчек .
Юр , посмотри у себя , может там есть бяка .
« Ответ #584 : 10 Май, 2011, 10:06:54 am »
 :TY: посмотрю обязательно...
