Тема: Насущные вопросы новичка.  (Прочитано 57081 раз)
« Ответ #90 : 28 Февраль, 2011, 18:02:36 pm »
Здравствуйте.
Я новичёк, и у меня как раз насущно:
Имею несчастье владеть клоном 450ки и диким желанием летать.
Этот форум курю давно, вопросов не задавал- сам находил ответы.
Собрал верт, настроил, перебрал, убил, закопал, раскопал, заказал, поменял (и так раз пять). Верт летает ровно, хвост держит, и вобщем, стал похож на надёжную машину.
 На симе Reflex XTR налёт более 100 часов, причём вроде с успехом подгонял настройки физических параметров под реальное поведение верта, изменяя тенденции по тангажу и крену, резкости ротора, нестабильностью висения и т.д. В нём вишу всеми сторонами, круги, квадраты, начальные фигуры- уверенно.
Так вот о наболевшем: ставлю верт, запускаю ротор, поднимаю - ВСЁ... Ничё не могу, ступор. Моторики нет, ничё нет, думаю как куда что чем повернуть. Сажаю.
Может, карму какую прочитать надо????
Тренировочные шасси, и хороший самоконтроль. :) Для начала больше ничего не надо.
Если вертолет настроен правильно, то поднять его не сложно, главное себя пересилить. Я тоже, в свое время, пару-тройку раз залепил в снег BELT-CP, при этом в симе уже летал восьмерки. :) Так что это нормально. Возможно и верт плохо летит. Но тут, по интернету никак не поможешь. :)
Сделай запись из сима, выложи здесь. В первом приближении, можно будет сказать, с пользой ты провел 100 часов за симулятором или нет. :)
« Ответ #92 : 28 Февраль, 2011, 18:18:08 pm »
Плохо старался.  :D Терпение и труд все перетрут.
Иди делай запись из сима, а потом будем посмотреть.  :Oops:
« Ответ #94 : 28 Февраль, 2011, 19:58:53 pm »
Можно попробовать сделать так, написать себе на листке:
- по пунктам предполётную подготовку. (как во взрослой авиации)
- далее, расписать по пунктам элементарную "полётную программу" минимум.
Состоящую из :
 - раскрутка ротора
 - энергичный подьём на высоту 1/2 метра
 - висение 10 секунд
 - энергичная (но плавная!) посадка.
 - останов двигателя.
Далее, повторить ВСЁ записанное на листке раз 10 -15 в симуляторе...
И после этого (желательно без длинной паузы), повторить в реале.  ;)
Смысл: довести действия до автоматизма и исключить - "мыслительный процесс". Он не нужен и да же вреден!  :D
« Последнее редактирование: 28 Февраль, 2011, 23:05:10 pm от Zhelezayka »
« Ответ #97 : 01 Март, 2011, 05:33:42 am »
А что за файл и чем нам всем его смотреть?
Предлагаешь покупать Reflex?
Сделай видео. Ну например как здесь.
« Ответ #99 : 01 Март, 2011, 12:34:07 pm »
Ну и что? Нормально летает аппарат. Вы хотели, чтобы он как прибитый висел???
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #100 : 01 Март, 2011, 12:43:22 pm »
На какой аппаратуре летаете в реале?
Как держите стики во время тренировки и как во время реального полёта?
Шасси тренировочное обязательно!!!
babai
« Ответ #104 : 01 Март, 2011, 14:04:08 pm »
А вообще, уважаемы Железяка, поменьше подобных вещей писать надо, дабы не нагонять жути на новичков, коим я являюсь. На этой неделе предполагается первый подлёт G-) И, читая подобное, невольно представил себе своё поведение...До этого момента страха не было ;D
