Тема: Новая прошивка Skookum SK-720  (Прочитано 18306 раз)
« Ответ #15 : 24 Январь, 2011, 21:29:45 pm »
Плоды второй прошивки:
Приехал шнурок согласования
Жена забрала на почте конверт:
Вечером я вскрыл конверт. Естественно кроме шнурка там ничего не было:
Взвесил для истории:
И подключил через него приемник
Как-то непривычно лицезреть футабу без проводов :D
На первый взгляд все работает как надо.
На другие взгляды продолжу  пытать сегодня.
Кстати датчики оборотов теперь идут второй версии (тот что меньше):
Оффлайн SlavikR
« Ответ #16 : 25 Январь, 2011, 05:29:31 am »
   ;)   Тут мысля проскочила , если этот "шнурок - согласователь" подключить к ВБару или другим девайсам под спектрум сателиты - мож тоже заработает  :-\ - вот была Бы Радость !    :ура:
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2011, 05:44:39 am от SlavikR »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #17 : 25 Январь, 2011, 05:43:04 am »
Зачем? Вбар и так SBus поддерживает.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #18 : 25 Январь, 2011, 05:50:29 am »
Дим это для проверки, будет работать припустим с Вбаром через шнурок возможно мой девайс(не ФБЛ) тож будет .    O0
Юра  ! Мож зделаеш тест   :-*    :D
П.С. Мой друг хочет мегакоптер прикупить , а он под JR/Spectrum сателиты заточен ,аппа у него Футаба другую покупать некладно .
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2011, 06:02:14 am от SlavikR »
« Ответ #19 : 25 Январь, 2011, 07:28:56 am »
Я бы с радостью, но у меня старенький VBAR - без дырочки в правом боку :(
Может как вариант включить Скакуна в режим Spectrum?
Маловероятно, не зря же этих режимов так много...
[attachimg=#]
PS Походу вчера спалил свой модный датчик оборотов.
За каким-то х%&м ткнул "Reset to..." а датчик был воткнут   :'(
Еще не проверял, но думаю теперь второй датчик пригодиться  | 8-(
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2011, 07:34:30 am от morro_lucky »
kostua_d
« Ответ #20 : 02 Февраль, 2011, 23:28:11 pm »
Обновилась прошивка SK-720 до версии 2.04.
Сделали более агрессивный хвост.
Обновилось ПО терминала SK-LCD до версии 2.01.
Пофиксили баг при работе с SK-LCD.
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2011, 00:47:06 am от kostua_d »
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #21 : 12 Март, 2011, 11:55:28 am »
Ну вот, прошли все мыслимые и немыслимые облёты SK-720, есть ли какое-то резюме по системе?
Насколько сильно различие между SK720 и VBar для начинающего и продвинутого пилота? Существенно ли?
Оправдала ли ожидания система стабилизации?
Хорошо ли работает с S-Bus?
« Ответ #22 : 12 Март, 2011, 17:35:49 pm »
Какие нафиг облеты зимой   :(
В целом система работает.
Сейчас стоит с SBUS. Все вроде нормально.
Мне стабилизация без надобности, так что не знаю - как оно.
Однако чисто для эксперимента настроил один режим на самовыравнивание.
Потеплеет - запытаю...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #23 : 31 Март, 2011, 22:50:47 pm »
Вроде потеплело, а что то никто не пишет о полетах.
« Ответ #24 : 31 Март, 2011, 22:54:44 pm »
У нас нифига не потеплело  :(
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #25 : 01 Апрель, 2011, 15:04:07 pm »
Юр, а ты вертушку бери и к нам :) Устрой себе микроотпуск :)
Кстати, а обещаный GPS модуль с удержанием - вышел?
« Ответ #26 : 01 Апрель, 2011, 15:59:38 pm »
Кто ж меня отпустит...
А обещанного три года ждут.
« Ответ #27 : 02 Апрель, 2011, 05:42:22 am »
Вот такая хреновая весна :
 >:D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #28 : 02 Апрель, 2011, 11:11:28 am »
Да... с такой погодой надо комнатную вертушку с общим шагом покупать и зал хороший искать.
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #29 : 29 Апрель, 2011, 23:34:47 pm »
пол года был не в теме, а начался сезон и появились вопросы.
- какая есть последняя прошивка на sk720 ?
- решина ли проблема в стабилизации (верт сносило в сторону)
- появился ли модуль gps для sk720 ?
а вот что ответили из магазина где я брал sk720. (www.os-propo.info)
http://www.digitalflybar.com/products/sk720_update.html
Изменений было много, я не могу сказать, так как сам очень давно не летал.
Надо пробовать. Но в любом случае в силу физических ограничений идеального
висения на месте получить невозможно с таким набором датчиков. Потому
функция стабилизации позиционируется производителем больше как функция
аварийного спасения вертолета, чем идеально точного балансира. После виражей
она быстро выравнивает модель, но с точностью до нескольких градусов, после
чего уже медленно довыводит до нормы.
Нет. Насколько я слышал, сейчас к работе над ним только приступили. До этого
отлизывали как раз прошивку.
« Последнее редактирование: 30 Апрель, 2011, 00:08:11 am от Fedy »
