Тема: зарядка за 30$, стоит ли брать?  (Прочитано 15810 раз)
« Ответ #30 : 15 Март, 2011, 18:25:31 pm »
Мне вот эта пришла за 35 баксов. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12105
Заряжает батареи 6S 9амперами. Время заряда - 25 минут.
« Ответ #31 : 15 Март, 2011, 19:33:05 pm »
Андрюх, ты бы промерял что там у ней на выходе. Обычно такие зарядники вообще не калиброванные. Хорошо если в сторону недозаряда, потому как если в перезаряд - будет аки быстро убивать.
« Ответ #32 : 15 Март, 2011, 19:58:54 pm »
Да хорошо там все на выходе. Нет перезаряда или недозаряда. 4.20 - 4.19 на всех банках после окончания балансировки
« Ответ #33 : 15 Март, 2011, 20:10:36 pm »
Это он показывает или ты промерял потом реальным прибором?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #34 : 20 Апрель, 2011, 14:29:24 pm »
3S iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH RC Battery Balance Charger
http://cgi.ebay.com/280586904582
Я себе такую заказал, еще не приехала.
Ну вот и моя зарядочка дымок пустила, правда без последствий... запикала и написала что с вольтажом что-то не то, разобрал, а там одна деталюшка почернела ((
« Ответ #35 : 20 Апрель, 2011, 14:51:45 pm »
Входная емкость скорее всего. На вход пошло не 12 вольт. У меня так было, конгда решил через зарядник от липольки заряжать автоаккумулятор, но вместо 3S 12-вольтовой вкорячил по глупости на вход 6S. Кондер аж бабахнул и задымил. Но работает при этом зарядник до сих пор :)
« Ответ #36 : 20 Апрель, 2011, 15:15:00 pm »
Нет, ребята, всё что дешевле 350 евров - это не зарядники!  :D ;) :)
Покупать их нельзя, пользовать тем более, их и хранить дома опасно !
Только Schulze (причём ng 2, ибо ng 1 - уже устаревший ацстой  :D !),
в крайнем случае PowerLab !
Иначе вертолёт у вас нихрена не полетит, дешёвые зарядники дешёвый
нелетучий ток в акки заливают!  :)
« Ответ #37 : 20 Апрель, 2011, 15:19:09 pm »
"Слушай, город, не гониииии....." :) Песня такая есть.
Нормально они заряжают и летают... :) И падают так - что не собрать. А значит дури в них много. А дешевый ток дают атомные технологии :):):)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #38 : 20 Апрель, 2011, 19:19:45 pm »
Кто-нить из электронщиков знает что это там погорело, охота реанимировать хоть на месяц пока новая придет.
Просто обидно очень, запчасти на верт ждал месяц, только вчера пришли, а тут решил аккумы зарядить и на поле, а тут такой вот облом  :'(
« Ответ #39 : 20 Апрель, 2011, 19:35:14 pm »
Сборка ключей, в каждой серии зарядок своя.
По маркировке разбираться практически бесполезное дело.
Только подбирать.
Проблема что не умирает одна, а тащит за собой ещё 2-3 детали.
Притом каждый раз разные.
Вот тут по 1000 кругу мусолили.
http://forum.rcdesign.ru/f66/thread212611-18.html#post2517043
Там дальше по теме посмотрите. То же мысли появляются.
Но общее итого:
1. Не достаточное охлаждение.
2. Не правильный подбор комплектующих.
3. Да и просто гуано. Хотя как вариант, хороший куллер, на 25 мм, наверняка бы решил проблему...
« Последнее редактирование: 20 Апрель, 2011, 19:40:27 pm от Саныч67 »
« Ответ #40 : 20 Апрель, 2011, 19:37:46 pm »
Я не электронщик, а "обычный офисный работник" но мне кажется сгорел MOSFET. Это полевой транзистор силовой. Надо маркировку прочесть, купить в чипидипе его или аналог и перепаять. Геммерой тот еще
« Ответ #41 : 20 Апрель, 2011, 19:44:12 pm »
Ага, вот только какой большой вопрос. На всех 4 разобранных зарядка они разной маркировки.
DanNsk  Даниил Быструхин
Вобщем та микруха что жива и работала в паре с мертвой, зовется http://goo.gl/F9jjj (ну вы вероятно это уже и так знали)
 это n-канальный мосфет, p-канальный сдох (я не мегасилен в электронике), поищу где сдернуть можно (может дома седня), только зря вы отпаивали старый ИМХО, мы бы фенчиком.
http://www.chipcatalog.com/Docs/7C39D530E3A68882436A67BE67E93114.pdf
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #42 : 21 Апрель, 2011, 00:27:04 am »
Если поизучать фото с топика http://www.war.mk.ua/forum/showthread.php?t=3665 ,то это 6680 (FDS6680 ?). В другой части схемы вместо 6680 стоит IRF7811 http://www.chipdip.ru/product/irf7811wpbf.aspx.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #43 : 25 Апрель, 2011, 13:51:05 pm »
Похоже маркировка IOR P608M, но ни где не могу найти даташит, чтобы хоть аналог подобрать.
Вот только нашел что-то на немецком форуме http://www.mikrocontroller.net/topic/200053
Так они там упоминают IRF 7413, это аналог? Ни кто не в курсе?
« Ответ #44 : 25 Апрель, 2011, 21:44:23 pm »
у интернейшнл ректифайр маркировка прибора во второй строке,у тебя там видно 73-последние две цифры-ищи на плате что-нибудь похожее на 7473 во второй строке,и нам сообщи :)
