Тема: Где купить?  (Прочитано 13285 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 05 Декабрь, 2010, 13:17:32 pm »
Всем доброго времени суток!
Собираюсь вступать в Ваши ряды, какое-то время игрался соосником Валкера, сейчас хочется чего-то посерьезней.
Для начала хочу купить Аппу и посидеть в симе, параллельно собирая вертолет к весне.
Почитал форум и подумываю о Футабе 8ФГ.
Собственно сам вопрос: Где лучше купить, чтобы не переплачивать?
И еше несколько вопросов осталось в управлению:
- Не мешают ли друг другу аппы одной модели и частоты на одном поле?
- Помимо настроек с аппы всевозможных параметров, есть ли обратная связь на пульт (Телеметрия), можно ли в реал тайм наблюдать за показателями вертушки (скорость, положение, температура, топливо/заряд и т.д.)?
- Хватит ли 8ми каналов, если потом будет желание обзавестись какой-нить разновидностью автопилота и еще каких-нибудь новомодных цац, которые могут появиться в обозримом будущем?
- Что может понадобиться для возможности быстро "успокоить" вертушку и привести в горизонт, если что-то непредвиденное происходит? Хватит ли возможностей Футабы8 для таких вещей?
Заранее благодарен за любую помощь :)
Спасибо.
« Ответ #1 : 05 Декабрь, 2010, 13:40:10 pm »
Покупать, как показывает мой опыт, надо за бугром, например тут.  Даже с доставкой будет дешевле, чем покупать у нас. Да и вообще, не только аппу, но и весь будущий вертолетный парк тоже там лучше покупать, чем собственно этой зимой и занимаюсь :). Если позволяют финансы, то лучше, наверное сначала купить для тренировок более простую аппу, можно даже б/у, на барахолке, а уже для реальных полетов на поле купить ту, которую желаете. ИМХО.
З.Ы. указанный магазин не единственный, их довольно много :)
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #2 : 05 Декабрь, 2010, 15:12:19 pm »
Сейчас в наличии как раз имеется простенький пульт от Валкеры (4 канала), вот его и планирую дружить с симом на первое время.
Вот как раз и хочется узнать побольше таких магазинов забугорных, кто чем ползуется и какие нюансы. Поиск в инете не дает информации о том проверен магаз или нет.
По остальным вопросам кто нить может ответить?
« Ответ #3 : 05 Декабрь, 2010, 15:55:39 pm »
Павел, когда речь идет о Футабе или Хайтеке я всех отправляю на Башню www.towerhobbies.com
Поройте тут и на рцдезигне - "как получить скидки на башне" или "как покупать на башне"
Скидки на Башне ДЛЯ ВСЕХ от 20 (при покупках свыше 100 баксов) до 25% (при покупках свыше 300 баксов)
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #4 : 05 Декабрь, 2010, 16:13:04 pm »
Юрий, спасибо за ссылку,
возник вопрос, Чем отличаются:
- Futaba 8FGH 8-Channel 2.4GHz Heli Tx/Rx
- Futaba 8FGA 8-Channel 2.4GHz Air Transmitter/Receiver
Ну и к ранее оставленным впросам, есть еще:
- К каждой аппаратуре управление можно использовать только свои приемник, который ставится на борту или все таки есть единый стандарт и пульт может быть один модели, а приемник другой?
- будет ли в футабе купленной на башне или другом забугорном интернет магазине русский язык (не панацея, но интересно :))?
Ну и опять таки прицеплю более ранние вопросы:
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2010, 16:52:13 pm от nikolai_k »
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #5 : 05 Декабрь, 2010, 16:47:38 pm »
1- вертолетная 2 самолетная
там 2.4 так что никто друг другу не мешает
Приъемники у каждого свои
Gaui X5
« Ответ #6 : 05 Декабрь, 2010, 16:49:35 pm »
А вот сходил бы в любой модельный магазин, да выяснил свои вопросы за 15 минут, заодно поглядел бы, да пощупал все живьем.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2010, 16:54:37 pm »
Про то что одна для вертушек а вторая для крылатых видно из названия, вопрос в чем отличие у них? Железо, или просто ПО? Если вдруг потом захочу на крылатых полетать аппаратуру придется другую покупать?
Ну вот вопрос как раз и заключается в том, что частота то у всех одна и таже ... почему не мешают?
Ведь частота стандартная ВайФайная, а вайфайные девайсы запросто могут мешать друг другу.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #8 : 05 Декабрь, 2010, 16:55:21 pm »
Извиняюсь, но зачем тогда нужен этот форум???
« Ответ #9 : 05 Декабрь, 2010, 17:05:36 pm »
Попробую ответить. Итак по порядку:
Пульты Heli и Air отличаются тем, что стик газа в вертолетной аппаратуре (Heli) ходит плавно, а в варианте Air стоИт трещетка и стик ходит как-будто по зубьям шестеренки. Но в комплекте к каждой аппаратуре идет металлическая пластина для переделки с варианта Хели на вариант самолетный и наоборот
Приемники используются только той фирмы, какой фирмы аппаратура. Тоесть приемники Спектрум нельзя использовать с аппой Футаба.
Аппаратуры одной частоты друг другу мешают на поле очень. Даже если это аппы разных производителей и с разным колличеством каналов. НО!! Это касается только аппаратур мегагерцового диапазона. Аппаратуры на 2,4 гигагерца друг другу не мешают. Поэтому сейчас все летают только на 2,4
По поводу телеметрии лучше забыть. Даже если бы аппаратура поддерживала эту функцию, то нет возможности посмотреть на аппу во время полета. Взгляд от вертолета отрывать нельзя. Иначе дрова обеспечены. Есть аппаратура Аврора с телеметрией. По крайней мере низкий заряд батареи на борту она передает вибрацией на самой аппе. Досканально рассказать про нее не могу, так как не являюсь владельцем данной аппы.
Восьми каналов для обычного классического электровертолета вполне достаточно. Он летает на шести каналах. Для двс-ки нужно 7 если летать с использованием гувернера. Так что свободные каналы останутся. Но вот использовать автопилоты для полетов я бы не советовал. Ни один автопилот не вытащит вертушку из критической ситуации около земли. А денег они стОят ой как не мало. Мое личное мнение, что это абсолютно бесполезная вещь.
« Ответ #10 : 05 Декабрь, 2010, 17:08:36 pm »
« Ответ #11 : 05 Декабрь, 2010, 17:10:34 pm »
Прежде всего, для того чтобы его ПРОЧИТАТЬ. Получить ответ на ВСЕ свои вопросы. А вот если на какой то конкретный вопрос ответа так и не нашлось - тогда спросить.
Так принято, на форумах.
Начнтите с ФАКа для новичков который висит и на форуме, и на первой странице сайта - http://www.heli-spb.ru/_heli-spb/files/faq.pdf
« Ответ #12 : 05 Декабрь, 2010, 17:13:11 pm »
Русский язык в Американской 8ке  есть...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #13 : 05 Декабрь, 2010, 17:22:34 pm »
Про покупки на башне, Что-то не до конца понятно ... Сделал как написано, внес данные и email ... потом понял что придется еще и в клуб Super Saver вступать и платить членский взнос ... Это так? Без этого коды на скидки на почту не придут?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь, 2010, 17:35:46 pm от nikolai_k »
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #14 : 05 Декабрь, 2010, 17:29:38 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=2142.0
Не поверите, но его первым делом прочитал. До того момента как началась конкретика по каждому классу вертолета, далее не изучал. И тока сейчас заметил что в конце есть описание еще большого кол-ва вопросов.
Наверно правильнее было конкретные сборки убрать в самый конец доки. ИМХО.
