Тема: Нужна помощь в выборе электроники  (Прочитано 3500 раз)
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« : 05 Декабрь, 2010, 00:40:30 am »
Здравствуйте всем ! Вчера приобрел свою первую модель вертолета Titan X50 Nitro комплект для сборки с двигателем и аппаратуру Futaba 8FG - 8ми канальная
Подскажите пожалуста в выборе гироскопа серв и акамулятора если не экономить на средствах и где это лучше приобрести.
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #1 : 05 Декабрь, 2010, 01:03:18 am »
Футабе футабьево  :D
Сервы на перекос Futaba Digital Servo BLS 253 или Futaba BLS351 Brushless на хвост BLS 251
Гиру Спартан
ELY Q Vision 50 Competition
« Ответ #2 : 05 Декабрь, 2010, 01:05:59 am »
Если нет нужды экономить, то имеет смысл поставить HV сервы. К примеру такие: Outrage BL 9080 High Voltage Brushless Digital Cyclic Servo
Тогда и регулятор мощный для борта не нужен - питать их прямо от 2-х липолек.
Ну, или футабы BLS - вот 251 для хвоста. Но уже с регулятором.
Гиры - Спартан, Футаба 520.  Или можно сразу взять футабу 701 - она уже с гувернёром. Есть комплект с сервой хвоста.
Вы бы всё таки уточнили, что хочется ... и что - мОжется  :D
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #3 : 05 Декабрь, 2010, 23:12:30 pm »
читал тут про Skookum Robotics SK-720 пишут что для новичков есть функция может мне его лутше поставить ?
Я так и не понял если ставиш Skookum гираскоп и говернер не нужны?
« Ответ #4 : 06 Декабрь, 2010, 04:49:47 am »
Говернер нужен все равно. А "функция для новичков"... как бы это помягче... в общем не поможет она, так что упирайтесь в симулятор.
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2010, 06:58:58 am »
Гироскоп отдельный не нужен, а вот говернер в Скукуме пока не реализован.
Да и не факт что реализуют для Футабы...
Новичковые функции ЗЛО имхо
« Последнее редактирование: 06 Декабрь, 2010, 08:05:35 am от morro_lucky »
« Ответ #6 : 06 Декабрь, 2010, 07:26:16 am »
У футабы он есть.
« Ответ #7 : 06 Декабрь, 2010, 08:04:07 am »
У футабы он есть.
Я не о том
Речь о том, что Скукум скорее всего реализует говернер только для DSM.
Поддержки S.BUS мы пока не видели...
Оффлайн Константин
« Ответ #8 : 06 Декабрь, 2010, 09:17:08 am »
А как запитать HV сервы на футабе, у них же приемыши только на 4.8
S.Bus еще не видел. Тоже вот смотрю на них, а как запитать без набора лишнего веса х.з  :-\
« Ответ #9 : 06 Декабрь, 2010, 10:05:01 am »
нормально футабьи приемники на 7.4 живут, не волновайтесь :)
« Ответ #10 : 06 Декабрь, 2010, 12:24:30 pm »
Футабовский приемник выдерживает 12 вольт, сам проверял, случайно по запаре.
« Ответ #11 : 06 Декабрь, 2010, 12:47:47 pm »
На 12 вольт крякнуть может, если долго его так. Там внутрях питание проца (3,3в) кренкой сделано, от такого напряжения ей и поплохеть может. А вот от 7,4 все отлично работает.
Хотя в спектрумовских передатчиках 3,3в кренкой тоже из 8 манок металгидридов добывается, а у некоторых из 3 банок лития, и в общем массово не дохнут, хотя горячие они там и пару раз перепаивал их людям.
« Ответ #12 : 06 Декабрь, 2010, 13:13:07 pm »
Думаю самое главное у этих кренок - отвод тепла.
В воздухе он есть а на земле настраивай от гидридов...
Антон а какие там стоят изначально?
« Ответ #13 : 06 Декабрь, 2010, 13:21:02 pm »
Юр, я не помню уже, что-то мелкое совсем с кучей ног. Я когда-то давно спалил ее переполюсовкой, воткнул туда что-то о 3 ногах, из того что под руку попалось, летает на 500 уже 2-й год, все нормально.
« Ответ #14 : 06 Декабрь, 2010, 14:22:51 pm »
То что можно запаять 3х ногую до 30V - это понятно.
Но лучше все же собрать правильный драйвер - КПД выше.
Я где то встречал на десигне схемку... найти бы.
