Тема: Futaba CGY 750 Flybarless System- Видео  (Прочитано 36181 раз)
« Ответ #45 : 12 Декабрь, 2010, 15:59:09 pm »
Ну и нормально, как раз к сезону приедет, если где-нить в январе оплатить бекордер, чтоб из первой партии досталось.
« Ответ #46 : 12 Декабрь, 2010, 16:04:34 pm »
Если так сильно горит , то можно на выставке купить . Хорошо на палке , голова не болит при выходе новой ФБЛ :D
Оффлайн джонни
« Ответ #47 : 24 Декабрь, 2010, 15:53:22 pm »
я так понел что гувернер в 750(Futaba® CGY750 3-Axis Gyro & Governor)  есть.а можно ли ее использовать как обычный гироскоп?
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #48 : 24 Декабрь, 2010, 16:27:14 pm »
По идее можно , я тоже думаю может стоит сразу купить не 701 гиру, а 750 фбл. Разница в цене составит 80 уе, но зато есть вариант если захочется уйти на фбл.
Оффлайн джонни
« Ответ #49 : 24 Декабрь, 2010, 16:52:32 pm »
На праздник хотелось взять 701 теперь  чуть подожду побольше информации о 750 может и правда лучше переплатить
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #50 : 24 Декабрь, 2010, 17:50:05 pm »
В принципе 80 уе деньги , но вдруг захочется полетать с кибер ротором, тогда и пригодится. По весу разница наверное совсем не значительная будет.
« Ответ #51 : 25 Декабрь, 2010, 21:44:49 pm »
Коля, ты запросто можешь настроить 750 только как хвостовой гирыч и летать с ним, а уже потом, когда потребуется -  перейти на полный функционал флайбарлесс футабы. Даже дешевый микробист предлагает такойже вариант - что будет работать только как хвостовая гира, пока хозяин не захочет перейти на электронную сервоось. Почему-то многие об этом забывают.
« Ответ #52 : 25 Декабрь, 2010, 22:06:29 pm »
Хорошо, скорее всего так и сделаю, хотя в планах летать пока на ФБ
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #53 : 25 Декабрь, 2010, 22:26:27 pm »
Как я понимаю, гувернёр на 750 работает только на ДВС.
« Ответ #54 : 25 Декабрь, 2010, 22:42:54 pm »
Так гуверы в гирах работают только ДЛЯ двс :) для электро совсем другая песня, там правит бал месье (сэр) регулятор.
« Ответ #55 : 25 Декабрь, 2010, 23:04:49 pm »
Вадим ты не совсем прав
Есть исключения
RevLock от CSM Ltd. работает на электро вертушках.
Магниты не самопал. Есть даже в ПЖ
Ну и Скукум анонсировал такою фичу
Also coming soon:
* Governor for both electric and nitro powered helis
« Ответ #56 : 25 Декабрь, 2010, 23:15:38 pm »
Согласен. Но нужны датчики...
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #57 : 26 Декабрь, 2010, 00:42:14 am »
Давным давно когда у меня был гувер CSM я тогда и не знал зачем эти треугольнички потом только узнал что можно и на электро верт поставить , начиная с 2006 года в электро вертах не было хорошего гувернера или вообще его не было там  :D А так вариант с СSM была возможность хорошего гувернера только чего то не много у кого видел такой вариант
« Ответ #58 : 26 Декабрь, 2010, 00:58:16 am »
Хм ... то-есть по идее от обычного китайского регуля можно добиться реакции как в кастле и контроне ?
Я так понимаю что канал газа врубается приёмника в систему, а потом в регуль ?
« Ответ #59 : 24 Январь, 2011, 21:33:50 pm »
Продажи отодвинули на месяц...  :(
