Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164042 раз)
« Ответ #645 : 20 Январь, 2017, 18:48:08 pm »
Ооо ... Ну хорош! ДФС только, а так придраться не к чему! \m/ :круто:
Мне очень хочеться трёх лопастной хвост! :-[
« Последнее редактирование: 20 Январь, 2017, 18:57:03 pm от Patrik »
Serg78
« Ответ #646 : 20 Январь, 2017, 19:24:12 pm »
Скоро будет, заготовка для внедрения уже лежит.
Как руки дойдут, сразу поставлю.
К сезону я думаю уже будет стоять.
Очень не плох по качеству изготовления.
Люфтов нет вообще!
Нужно слайдер малость доработать, а то расходы маловаты )))
https://yadi.sk/i/49DnZ-A-3A2wbh
« Ответ #647 : 20 Январь, 2017, 19:33:05 pm »
Ай Красавчик.Распеши поподробней, очень интересно.Тоже думал Аленивский хвост за основу взять и с Колей допелить...
Serg78
« Ответ #648 : 20 Январь, 2017, 19:41:53 pm »
Сделан очень качественно.
Сам хаб - стальной.
В него вкручены 3 штифта.
А на них уже одеты цапфы.
Зазоры нулевые, при этом ход очень плавный.
При крашах будет гнуть штифты по ходу, а они я думаю будут продаваться отдельно, или выточить.
Для установки на компас, необходимо или отпилить, или сделать новую втулку слайдера.
Она у алайна очень большая по сравнению с компасом и из-за этого маленькие расходы.
От компаса не поставишь, резьба другая.
п.с. Петь, у тебя пира мотаная сильно греется?
Я покрутил на столе без лопат, нагрелся ощутимо сильно.
Как скорп. мой прошлый примерно.
Летать еще не пробовал.
« Ответ #649 : 20 Январь, 2017, 19:46:38 pm »
Надо к Николаю всё это везти, он нам обещал помочь!
Больше 60гр не смог разогреть, даже в самую сильную жарю.
Я покрутил на  без лопат, нагрелся ощутимо сильно.
Ты же там намотал своё, какое то еврейское КВ, что бы к умным и к красивым подходило.Мой опыт показывает, что это не совсем правильно.
У меня 443КВ, на 14-том пиньене всё идеально, полка 80%, обороты 2100.
Serg78
« Ответ #650 : 20 Январь, 2017, 19:52:23 pm »
У меня 482 кВ, при 14-том пиньене на 12 банках 80% - 2100 об. сейчас
При 14 банках по расчетам тоже самое будет на 12-м пиньене, но не проверял пока
« Ответ #651 : 20 Январь, 2017, 19:56:35 pm »
Ага ты под 12 банок намотал! И то странно, должно быть у тебя КВ побольше.
Не 12, а 13-тый пиньен.Попробуешь сам.У меня на 500КВ и 14S, наблюдалось перегрев и "замыливание" мотора.
Serg78
« Ответ #652 : 20 Январь, 2017, 20:05:11 pm »
Есть и тот и другой, как перейду на 14, проверим.
По калькулятору мэла нужен 12й
Ну 500 на 14 банок действительно многовато :)
Перегрев чего? Регуля или мотора?
Что значит "замыливание"?
« Ответ #653 : 20 Январь, 2017, 20:12:17 pm »
Не трать время, уже всё проверенно!13-тый пиньен!
Перегрев мотора.
Замыливание-как бы обьяснить... когда на "жигулях" оттормажишься несколько раз со ста сорока, тормаза вроде еще тормозят, но уже перегрелись и пидаль как бы начинает упираться в ни куда....понял? :D
Так же и с мотором, вроде летит, но мощи заметно поубавилось. :)
Serg78
« Ответ #654 : 20 Январь, 2017, 20:18:00 pm »
Перегрев мотора.
Тогда понятно, при сильном нагреве магниты теряют свои свойства.
По этому и мощность падает, "замыливает" :)
« Ответ #655 : 20 Январь, 2017, 20:20:34 pm »
+Обмотка-при нагреве увеличеваеться внутренние сопротивление провода!
Короче комплекс противоречий.Вроде мотор-простое устройство.Но я таких чудес насмотрелся, что даже мотчики объяснить нее могут! | 8-( :D
Serg78
« Ответ #656 : 19 Февраль, 2017, 10:28:15 am »
Скрестил алайн и компас....
Колхоз дело добровольное)))
https://yadi.sk/i/WMyjKEic3EFSVz
Пока не летал...
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #657 : 19 Февраль, 2017, 12:56:50 pm »
Зачет Серега. Лети быстрее и рассказывай ...
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #658 : 23 Февраль, 2017, 18:22:24 pm »
Насчет КВ, 480 на 14 банок это нормально :круто:
 топовый Х Нова за 1000евро, на скоростной верт, 560 кв  на 12- 14 банок  :)
Serg78
« Ответ #659 : 28 Июнь, 2017, 13:49:00 pm »
Восстановил Хроника после "неудачной посадки" на фесте ))))
Вообще конечно крепкий верт.
После такого мега краша в минус: лопаты, рама, балка, шестерня ОР, хаб ХР и вал ОР.
Вся электроника и металл цел.
Учитывая что рама была сделана из какашки (стекловолокно с тонкими слоями карбона снаружи), это не удивительно.
Теперь рама стоит полностью из карбона!!!
Верт будет летать пуще прежнего )))
https://yadi.sk/i/ykBaa_qm3KZayc
