Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164469 раз)
« Ответ #585 : 18 Декабрь, 2014, 00:50:46 am »
Давайте не будем лезть в дебри
Ага и купим всё в сборе!!!
http://www.helikraft.ru/product/index/id/707
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #586 : 18 Декабрь, 2014, 11:34:41 am »
Давайте не будем лезть в дебри. :)   Есть обгонный подш или обгонная муфта ,  есть корпус куда он запресовывается  , при поломке подша  его внешний  диаметр  увеличивается и соответственно разбивает посадочное отверстие в корпусе куда запрессовывается подш.
Вообще, да, похоже на правду. Проверю это, когда очередная обгонка навернется.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #587 : 19 Декабрь, 2014, 00:09:40 am »
Да ни кто не против, наоборот даже нужно купить в сборе.
Я так 4 обгонки проверил и у всех одинаково было.  :D
revolt
« Ответ #588 : 19 Декабрь, 2014, 00:11:02 am »
Я к тому, что расхерачить верт, из за самодеительности-очень накладно и обидно! :Oops:
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #589 : 20 Декабрь, 2014, 20:39:14 pm »
Вот так сегодня полетал- при выполнении силовой воронки словил мягкую отсечку (думаю как у Алексея в Венло) на 1мин 40сек. Пира усадила акки под нагрузкой, до рекордных 34 вольт ::) Вот это гравицапа *heart*
« Ответ #590 : 20 Декабрь, 2014, 23:34:41 pm »
Это не много. У меня бывает под 280 А при просадке до 46 вольт. (силовая 14 банок).
« Ответ #591 : 20 Декабрь, 2014, 23:36:18 pm »
Оффлайн Mihalych
« Ответ #592 : 21 Декабрь, 2014, 16:01:18 pm »
Все правильно.
Если вам попался обгонный подшипник отличный по внешнему диаметру от оригинального (того-же типа-размера),
то это либо брак, либо уже сломанный подшипник.
Обгонная муфта такой инструкции как и сам подшипник - расходный материал и живет она пока живет подшипник (как правило у больших вертолетов) и происходит с ней именно то, что написал revolt и дальше ее использовать невозможно (несколько раз проверено на TRex-ах).
Если очень хочется и ситуация безвыходная (нет замены), то можно подшипник закрепить в обгонке с помощью бонок, просверлив с внешней стороны муфту (например 3 отверстия под 120 градусов), нарезать резьбу и зафиксировать подшипник банками. Так же проверено и до сих пор работает.
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #593 : 27 Декабрь, 2014, 22:53:22 pm »
Сегодня взвесили его, будьте любезны 5822 грамма.
Оффлайн Grandmaster
    • Шабанов
« Ответ #594 : 05 Сентябрь, 2015, 18:39:01 pm »
Поймал сегодня отсечку из за того, что прокрутился вал в двигателе. Мотор SZ4926. Это не первый раз, в прошлый раз намазал конус вала суперклеем, а винт посадил на локтайт и сильно затянул.  Что интересно, никаких выступов для фиксации ни на конусе вала, ни на роторе нет. А как вообще правильно крепить вал к ротору, чтоб он не прокручивался?  Локтайт будет эффективен, ведь мотор нагревается очень сильно?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #595 : 05 Сентябрь, 2015, 18:50:38 pm »
Нагрей заднюю часть градусов под 100 и на горячуюю затягивай болт
тогда температурные расширения не будут ослаблять конусную посадку вала
локтайд лучше нанести, зеленый бес проблемно выдержит этот нагрев
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #596 : 16 Сентябрь, 2015, 08:26:17 am »
Ну или на зелёный локтайт (он же клей для фиксации подшипников).
Ulyankovo Heli Team
« Ответ #597 : 16 Сентябрь, 2015, 09:30:37 am »
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #598 : 16 Сентябрь, 2015, 12:21:28 pm »
Зачётные кони!
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #599 : 16 Сентябрь, 2015, 12:41:53 pm »
Коням не хватает сервомашинок futaba ;)
Единственные кони, которые выдерживают Петины полеты :круто:
