Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164487 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #270 : 06 Октябрь, 2011, 16:42:11 pm »
Сегодня на 6-ом полете заметил... Чем бы ее закрепить теперь, цакринчика капнуть?
« Ответ #271 : 06 Октябрь, 2011, 16:48:39 pm »
На 6HV тот же косяк. Надо цианакрилом торцы залить, и чуть увеличить отверстия в "ушах" которые внутренние, чтобы крутящего момента лишнего на ось не передавалось.
Ох, во время заметил......
« Последнее редактирование: 06 Октябрь, 2011, 16:55:51 pm от kirsol »
« Ответ #272 : 06 Октябрь, 2011, 16:55:29 pm »
Можно конечно и циакрином ,но представляешь если ентот циакрин
отвалится ,а в этом есть вероятность из за вибрации ,то минус вертушка
Я бы не стал рисковать вертом из за такого косяка.
Лучше взять прут ,размером чуть больше родной оси,нарезать на концах резьбу
и законтрить её с двух сторон ,как говориться будет на века.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #273 : 06 Октябрь, 2011, 19:01:33 pm »
У на с Евгением такого не наблюдалось.
Никаких вибраций на хвосте нет.
Алексей, вот еще вспомнил, а вы заземление делали, если да, то как крепили проводок? В инструкции они упоминаю что надо сделать и проводок даже специальный с винтиком положили, только не написали как крепить...
Спасибо
« Ответ #275 : 27 Октябрь, 2011, 16:12:20 pm »
моторы же будут к концу октября.
diameter of the new motor: 58mm,
kv: about 555
suggested timing of esc: 11.5deg ~ 15deg,
моторов у конце октября не будет (((
компас снова извиняется, но пока в техническом плане мотор не готов -"не решена проблема ударов/толчков с некоторыми еск (например контроник)...".
дата выхода мотора пока не известна.
имхо: что-то у компаса с 7-кой с самого начала не задалось. то "коротящие" моторы, то проблемы с комплектностью китов... (((
Оффлайн Константин
« Ответ #276 : 27 Октябрь, 2011, 16:23:23 pm »
До конца года будут киты с новыми моторами или такой информации нет ?
« Ответ #277 : 27 Октябрь, 2011, 16:27:06 pm »
я уже написал - не известно.
"delay the motor until further test and design ETA is unknown"
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #278 : 27 Октябрь, 2011, 20:04:23 pm »
ну не будет и не надо компассовских моторов
скорп 4525-то шо дохтор прописал :D
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #279 : 28 Октябрь, 2011, 17:11:57 pm »
взвесил сегодня свой 7hv , чуда не произошло
с акками pulse 5000mA 45C и бортом 2100LiFePo -5400грамм
правда и моторка не легкая ;)
« Ответ #280 : 28 Октябрь, 2011, 17:22:39 pm »
Как то многовато набрал  ::) Сколько пульсы весят?
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #281 : 28 Октябрь, 2011, 17:25:17 pm »
810гр 1шт
104гр борт
« Ответ #282 : 28 Октябрь, 2011, 17:27:07 pm »
Порося!  :D
« Ответ #283 : 28 Октябрь, 2011, 17:29:30 pm »
А мотор какой? или сколько весит?  5400 для фбл, как то не прилично много. Роман , а не мог ошибиться с завесом?
« Ответ #284 : 28 Октябрь, 2011, 17:33:25 pm »
это наверное первая инфа о реальном весе 7ХВ ....
пульсы примерно по 810гр.
мотор 4525-520 ок 470гр.
где-то можно сэкономить 60гр на БЕКе вместо ЛиФе борта, 30гр на сервах полегче, мож еще где чуть.
но видимо ниже 5200 "бройлер" уже не опустится ;)
