Тема: Опять руки к квадрику потянулись ;)  (Прочитано 7280 раз)
« Ответ #15 : 29 Ноябрь, 2010, 00:50:04 am »
Димка, особенно стильно выглядит рама, обнимающая моторы. т.е. я так понимаю, у квадрика из выступающих частей будут только пропеллеры?
Только меня один вопрос волнует: когда же уже появится переменный шаг на пропеллерах, чтобы квадрик мог тиктачить и пирофлипить?  :круто:
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #16 : 29 Ноябрь, 2010, 01:44:43 am »
ага, торчать будут тока пропеллеры, но это идея не моя, я у Волковича подсмотрел :)
А с переменным шагом-там есть одна загвозка с реаерсом гиры по хвосту при перевороте
« Ответ #17 : 29 Ноябрь, 2010, 02:06:11 am »
Коммерчески доступны моторы с реверсом шага ротора, есть видео на ютюбе- там все показано...в самделе эти моторы - они самолетные-акробатические, но народ ставит на квадрики
« Ответ #19 : 29 Ноябрь, 2010, 19:02:34 pm »
древний  :баян:
это не пилотом управляется, а полностью электроникой.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #20 : 06 Декабрь, 2010, 10:27:46 am »
Ну вот мелкий нафарширован:)
Сегодня может облетаю если у Барсика передатчик возьму :) (мой уехал в Англию на лечение головного мозга)
Пришлось моторки немного доработать токаркой, снять немного мяса до кости(до вала) чтоб пропы с отверстием 3мм насадить на вал
 В оригинале там прилив алюминиевый под пропеллер с отверстием толи 5мм толи 6мм, вот его то и пришлось спилить
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #21 : 18 Январь, 2011, 10:33:14 am »
Вот провел небольшие модернизации.
Добавилась верхняя "крыша" призванная защитить мозги при падении в позе up-toromashki
и нижняя площадка под батарейку, она же -копыта
и всего-то 64г весит
« Ответ #22 : 18 Январь, 2011, 10:50:56 am »
Пиранделло. Надо еще бы придумать капсулу для предохранения мозгов и регуляторов при падении - аптормашкийоптавснег!
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #23 : 18 Январь, 2011, 11:21:24 am »
Дима, очень красивая конструкция получилась.
А для 6-8 моторного коптера ты свять можешь на заказ?
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #24 : 18 Январь, 2011, 11:44:56 am »
Стас, конечно смогу :)
Андрик, капсулу заменяет пищевая пленка (Опыт известных собаководов типа Кендыша тому подтверждение) :)
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
« Ответ #25 : 18 Январь, 2011, 11:51:37 am »
Дима, кинь в личку эскиз и примерную смету.
Мне нужно для фото-видео собрать систему. Хотел взять раму от ДроидВоркс, но у них сейчас нет в наличии варианта под гексу. Все обещают...
« Ответ #26 : 18 Январь, 2011, 12:15:48 pm »
Квадрокоптерный шедевр :круто:
Оффлайн Inwator
    • Павел
« Ответ #27 : 18 Январь, 2011, 12:19:18 pm »
а сколько поднять с собой он может? интересен гандикап в 2-3 кг.
Thunder Tiger Mini Titan SE
« Ответ #28 : 18 Январь, 2011, 13:00:39 pm »
Зачот. Зовите полетать чтоли вместе. Ато мне приходится бить вертолеты в Ульянково :) А насчет пленки - по периметру заделываете или каждый электрический элемент обматываете?
