Тема: Флайбарный или бесфлайбарный верт для новичка  (Прочитано 20555 раз)
« Ответ #45 : 10 Декабрь, 2010, 20:18:44 pm »
Я на один Лого 400 поставил вот эти сервы:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9656
не очень дороги, и работают великолепно. Там написано, что они для хвоста, но им хватает силы работь на циклике на 425мм лопостях.
Я их ставил когда-то на 500-ку с сервоосью - не понравились, при больших нагрузках верт "ломбадил" немного.  Поменял на http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9659
после чего горазчо четче верт полетел. Сейчас они и стоят, сделал около 350 вылетов на них - живые. Повторяюсь - речь не о моем верте, и захочет ли человек рискнуть на 250-300 баксов...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #46 : 10 Декабрь, 2010, 20:21:46 pm »
Я их только на ВБаре использовал. Работают без косяков, не хуже (а может и лучше) чем JR 3517 (они у меня стоят на втором Лого 400). "Ламбады" нет.  :)
« Ответ #47 : 10 Декабрь, 2010, 20:29:37 pm »
А DS9660APlus не пробовал?
« Ответ #48 : 10 Декабрь, 2010, 20:39:12 pm »
Вышесказанное по сервакам приводит к мысли, что для эксперемента вполне можно попробовать увеличить на хайтеках плечи, убавив ход, и подлетнуть на предмет изменений в задержки... Вывод правильный?
« Ответ #49 : 10 Декабрь, 2010, 20:40:43 pm »
Стоят на протосе - нареканий нет, больше 250 вылетов есть на нём.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #50 : 10 Декабрь, 2010, 20:44:46 pm »
Нет, не пробовал. Подозреваю, что тоже очень хорошие серваки. Да и у меня надобности не было. Абсолютно доволен как летают и 9670А и 3517.
Только надо учесь, что слишком большое увеличение плечей приведёт к потери точности, и ФБЛ будет рабодать не в оптимальном режиме, и результат будет хуже.
« Ответ #51 : 10 Декабрь, 2010, 20:54:37 pm »
Понятно что точность уйдет, да и усилия может начать не хватать. Тут смысл в том, чтоб понять куда копать, потому как может серваки, мож скакун бракованный, а может что не так настроено.  Увеличение плеча для этого, по идее, должно быть эквивалентно более быстрым сервам. Совсем криво он не полетит, а задержку сравнить можно будет... Хотя есть одно но: скорость "троганья с места" у сервака не изменится... Блин, был бы мой верт - влупил бы им 7,4 вольта да подлетнул, но другим такого советовать не буду :)
