Тема: Несколько вопросов по Logo 500  (Прочитано 15323 раз)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« : 24 Ноябрь, 2010, 14:48:55 pm »
Кому не трудно, померьте пожалуйста диаметр и высоту верхней шестерни.
Дело в том, что я ее купил-бы и сам померял, но там где они продаются, в данный моиент их нет в наличии. :(
Еще интересует расстояние от центра основного вала до начала хвостовой балки.
Буду очень признателен.  ;)
Blitz Avro 90, Perun 550E, Perun 600
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #1 : 24 Ноябрь, 2010, 15:54:13 pm »
Если имеется в виду шкив ремня, то 72*10 по внешним габаритам. От переднего конца балки до центра вала 73,5 мм
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #2 : 24 Ноябрь, 2010, 16:10:45 pm »
То что нужно. Спасибо!
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #3 : 24 Ноябрь, 2010, 16:27:56 pm »
Таак. Это получается, что натяжные ролики ремня заканчиваются там где начинается балка?
До роликов 68мм, я не ошибся?
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #4 : 24 Ноябрь, 2010, 16:36:45 pm »
Расстояние между осью основного вала и осью роликов 63мм, их диаметр 24мм по ребордам
Оффлайн Jocker
« Ответ #5 : 24 Ноябрь, 2010, 16:40:59 pm »
Это значит скоро Лого 500 3D будет в 3D? =)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #6 : 24 Ноябрь, 2010, 16:58:50 pm »
Может быть.  :-X
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #7 : 24 Ноябрь, 2010, 22:59:57 pm »
Илья, а ты можешь померять расстояние от верхней части верхнего подшипника до нижней части нижнего? Там что-то в районе 75 мм, но хочется точности. ;)
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #8 : 24 Ноябрь, 2010, 23:16:00 pm »
71мм. У меня просто под рукой есть рама в сборе, поэтому мерить все просто. Если еще надо, что померить пиши.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #9 : 26 Ноябрь, 2010, 14:28:24 pm »
Илюх, а какая толщина балки?
Оффлайн incomer
    • Илья
« Ответ #10 : 26 Ноябрь, 2010, 14:33:40 pm »
У Лоно500  20мм, у 600_ 25мм
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #11 : 26 Ноябрь, 2010, 18:00:46 pm »
Понял. :)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #12 : 26 Ноябрь, 2010, 18:12:49 pm »
Во, а какое расстояние между натяжными роликами? По осям.
И еще, какая у них высота... :-[
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #13 : 13 Январь, 2011, 18:40:44 pm »
Померьте кто-нибудь расстояние между натяжными роликами. Ну очень нужно.  | 8-(
« Ответ #14 : 13 Январь, 2011, 18:59:16 pm »
Типа так--расстояние между центрами около 35,5мм , диаметр ролика 20мм, по реборде 23 мм , высота 9,8мм , высота под ремень 8,1 мм
