Тема: Несколько вопросов по Logo 500  (Прочитано 15342 раз)
« Ответ #30 : 14 Январь, 2011, 21:11:34 pm »
У тебя ещё и с валом будет? , у как круто затеял :круто:
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #31 : 14 Январь, 2011, 21:16:14 pm »
С валом нескоро.  :-[
Кстати, когда он будет с валом, вал тоже порвет.  ;D
« Ответ #32 : 14 Январь, 2011, 21:32:00 pm »
Пластина с 3-й опорой основного вала, проходящая до тайл кейса- отлично усилит раму на изгиб.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #33 : 14 Январь, 2011, 21:47:51 pm »
Ага. Спасибо.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #34 : 26 Январь, 2011, 13:02:56 pm »
А никого не затруднит, подсказать чистый вес рамы, без головы, хвоста и мотора?..
« Ответ #35 : 26 Январь, 2011, 18:03:36 pm »
Жень, без болтов и моторамы ----310гр
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #36 : 27 Январь, 2011, 00:04:33 am »
Хм, а что за болты?
У меня с моторамой (и наверное с болтами) получилось 320 грамм.
У меня очередной вопрос.  :-[
Сколько у Лого миллиметров между балкой и лопастями ОР.  :)
А то у меня есть желание, поставить балку с ременем от SE и максимально опустить основной ротор.
Точней мне интересно, насколько можно опускать ротор, чтоб он не срубил балку?  :)
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #37 : 27 Январь, 2011, 05:49:45 am »
Я думаю нужно смотреть по месту!Подсмотрел тут оригинальное решение 2 в 1 человек при этом срезал вал и опустил ротор ближе к балке
« Ответ #38 : 27 Январь, 2011, 07:39:15 am »
Болты которые на М2,5  , скрепляют раму меж собой.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #39 : 27 Январь, 2011, 13:18:37 pm »
Ага, про болты понял.
Но вот насчет срезать вал и просто опустить бошку, так это можно и без хвоста остаться. Меня интересует самое оптимальное и в то-же время безопасное расстояние. :)
« Ответ #40 : 27 Январь, 2011, 14:10:39 pm »
ИМХО опасность перерубания балки при низкой посадке несколько преувеличена,
а вероятность такого казуса возможна только при усердной работе цикликом НА ЗЕМЛЕ.
Демпферы конечно надо жесткие. И схема Сoncept'а не катит.
А так - режь, чтобы было место тарелке ходить без упирания в краях.
Это скорее всего и будет разумный предел...
Сейчас многие осаживают ротор:
Элайн продает готовые короткие валы
Для 500ки на 5мм короче:
Для 600ки на 10мм короче:
Для 700ки на 7 мм короче:
У Хензеля ротор  изначально низко посажен
Есть роторы с возможностью выбора высоты:
Synergy 50 Flybarless и Kasama CyberHead
Касама (ну а как же я без его упоминания? ;) ) специально для SpeedCup in Germany подготовил две low rider вертушки ECO и FAI-FA.
(Не  иначе как TDК хочет пододвинуть...  :) )
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #41 : 27 Январь, 2011, 14:45:11 pm »
Исчерпывающе. Спасибо Юр!  ;)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #42 : 28 Март, 2011, 16:58:48 pm »
Вес CF версии рамы, с капролоновыми блоками, получился всего 360 грамм. Из них, 140 грамм весят шасси, с 10мм лыжами. B)
« Ответ #43 : 28 Март, 2011, 17:35:50 pm »
Жень , ты с валом будешь делать или нет?  В эту раму войдёт ака 5000мач- 6S?
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #44 : 28 Март, 2011, 23:34:05 pm »
Коль, будет. Только как я уже говорил, не прямо сейчас.
Пять тысяч входит, правда я только nano-tech 25-50С пробовал.
