Тема: Пиньён на 250-ке!  (Прочитано 4497 раз)
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« : 22 Ноябрь, 2010, 23:13:18 pm »
Всем привет кто подскажет как закрепить стоковый пиньён на стоковом моторе,делал согласно инструкции локтайтом R48,но при переключении полётного режима его срывает! :-\Есть конкретные способы,или не париться и заказать другой с затяжкой болтом?
« Ответ #1 : 23 Ноябрь, 2010, 00:06:12 am »
Чутка подточить вал мотора надфилем(или чемнить другим) чтобы зажимной болтик вставал какраз на проточку. Помоему все так делают.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #2 : 23 Ноябрь, 2010, 00:12:35 am »
Вы не поняли,в комплекте есть пиньён он не имеет этого болтика вобще,а в инструкции сказано что его нужно приклеить на локтайт R48 затем не трогать в течении 30 минут,но увы это средство не выдерживает и пиньён срывает при переключении режимов полёта!
Был бы болтик было бы сщастье!Вот поэтому и спрашиваю как поступить,кто подскажет? :-\
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #3 : 23 Ноябрь, 2010, 00:15:07 am »
Вот такой пиньён в комплекте---http://www.rcrotor.ru/catalog/1020/158451/166250
vvm
« Ответ #4 : 23 Ноябрь, 2010, 00:34:07 am »
перед приклейкой зеленым или красным фиксатором не забудьте и пиньен и вал мотора протереть спиртом(обезжирить),
и проверьте свои кривые, что-то видно из нормала в пилотажный Вы слишком резко переходите(ИМХО). У меня 1.5 года на зеленом фиксаторе.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #5 : 23 Ноябрь, 2010, 01:07:26 am »
Я делал так:
Вал теранул нулевкой (для лучшей адгезии), протёр спиртом вал и отверстие пиньёна и посадил на циакрин.
Оффлайн paker1984
  • "амк" АВИАТОР
    • Рома
« Ответ #6 : 23 Ноябрь, 2010, 11:24:51 am »
У меня шаг 5 градусов и 70% газа,это на висении,когда переключаю в ИДЛ то шаг 0-2 градуса,а газ 90% это в момент переключения,когда стик шаг/газ чуть выше середины!
Оффлайн f1balexfly
« Ответ #7 : 05 Декабрь, 2010, 00:58:01 am »
на своём "мальке" я обезжирил шестерню и вал ацетоном, наждачкой обработал вал и приклеил на эбоксидную смолу - прекрасно держит уже пол года!
