Тема: Выбор трансмиттера  (Прочитано 22255 раз)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #30 : 14 Ноябрь, 2010, 23:10:06 pm »
Лучше спектрум 8ку, заканчивайте новичков статьями закидывать один фиг ничего непоймут по себе знаю термины там мудреные, в общем бери либо спектру 6 либо 7 либо 8ку смоттри сам что по цене лучше
Gaui X5
Оффлайн Jocker
« Ответ #31 : 14 Ноябрь, 2010, 23:14:17 pm »
Я за 7ку! =) Недорого и надолго.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #32 : 15 Ноябрь, 2010, 00:28:09 am »
Спасибо. Еще такой вопрос.
THE TRANSMITTER: Spektrum DX7 DSM2
THE SERVOS: 4 x DS821
Receiver: AR7000
$300
Вот такой наборчик на 500-ку нормально будет? Сервы и рессивер сойдут?
Оффлайн Jocker
« Ответ #33 : 15 Ноябрь, 2010, 00:51:56 am »
Ресивер да, сервы нет.
Вот хороший комплект: http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5443
Сервы потом либо с вертом в комплекте либо отдельно.
« Ответ #34 : 15 Ноябрь, 2010, 01:38:57 am »
vadzim !
Трудно советовать не зная Ваших финансовых возможностей. Но это хобби такое, что сумма в 500$ ... это и не много и не мало. Это нормальная такая покупка, обычная  ::)  :D Ну это так... к слову.
Вам сейчас нужен передатчик, как и советовали, не мение 7-ми каналов.
Так как у меня спектрум - то его и порекомендую.
Учтите, что имеет смысл искать комплект БЕЗ серв, и может быть (для дешевизны покупки сейчас) - без приёмника.
Хотя, в комплекте приёмник как правило получится дешевле чем по отдельности потом.
Если смотрите на спектрум DX7, то учтите, что есть разновидности этой аппаратуры некоторые из которых Вам не нужно покупать!
Это - DX7SE  (у него нет выхода для шнура - подключения к компу)
И есть аппаратура JR DSX7 - тот же спектрум, немного изменённый. Но, брать можно только с DSM2 (DSM) "модуляцией".
И нельзя брать - JR DSX7 с DSMJ (последняя буква "джи" - от сокращения "япония").
(в теории - купить конечно можно. Но будут проблемы с покупкой приёмников и совместимостью с другими устройствами использующими стандарные саттелиты)
В аппаратуре есть так называемый "тренер разьём" (разный физически у разных производителей). У спектрума/ДжиЭр - это моно-джек стандартный.
Для симулятора нужен специальный "симуляторный" кабель с интерфейсом USB. Что бы пульт мог стать "джойстиком" в операционке. (универсальный шнурок, продают отдельно во многих магазинах, но нужно на 6-ть каналов, не на 4-е!)
Свои шнуры идут в комплектах лицензионных симов, так как являются одновременно элементом "защиты" лицензии.
Это минимум - с которого вы сможете начать.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #35 : 15 Ноябрь, 2010, 05:02:01 am »
Если чувствуешь , что это хобби зацепило, то бери сразу спектрум 8 или футабу 8, разница в деньгах не большая, потом всё равно появится желание иметь хороший передатчик.
Полностью согласен , придёт то время и появится желание .
Есть два варианта : 1) Купить Спектрум 7 или такого типа другой бренд , а потом оставить его для сима .              2) Подтянуть финансы и взять как советует Николай (бери сразу Спектрум 8 или Футабу 8)
ИМХО
         "Я не такой богатый , чтобы покупать дешовые вещи "
« Ответ #36 : 15 Ноябрь, 2010, 06:59:54 am »
Лучше потратить сейчас лишних 130уе и купить современный , скоростной передатчик с продвинутой прогой для настройки верта. Когда зайдёшь  в это хобби , то скоро поймёшь , что денежные вливания нужны постоянны, то одно , то другое, то краш.
« Ответ #37 : 15 Ноябрь, 2010, 07:49:53 am »
Думаю если все же не зацепит - продать 8ку будет проще чем 7ку или 6ку, так как она востребованее.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь, 2010, 07:56:37 am от morro_lucky »
« Ответ #38 : 15 Ноябрь, 2010, 08:21:22 am »
Наверняка так, многие обладатели 7 уже подумывают о смене на 8 :D
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #39 : 15 Ноябрь, 2010, 13:49:23 pm »
Всем спасибо! Прислушаюсь и возьму 8-ку!
Только что брать?
1) Futaba 8FG 2.4Ghz 8+2ch Transmitter & R6008HS Receiver Combo with Rechargable 1700mAh Battery - $435
2) DX8 8CH Transmitter with AR8000/TM1000 - $430
« Ответ #40 : 15 Ноябрь, 2010, 14:00:23 pm »
Только что брать?
Агитировать за какую-то марку не буду. Тебе решать.
Один момент - Futaba 8FG на башне сейчас за 339,95 продается (со скидкой)
С доставкой = 379,95
« Ответ #41 : 15 Ноябрь, 2010, 14:20:12 pm »
Я очень доволен 8FG. Выбор за Вами, тут трудно советовать. Претензии к спектруму - брака на порядок больше чем у футабы, да и протокол футабовский мне на много больше нравится. Футаба елозит по всему диапазону, каждые 0,002сек меняя частоту. Спектрум привязан к 2 частотам, и хоть и очень редко но бывают казусы со всякими вайфаями.
« Ответ #42 : 15 Ноябрь, 2010, 14:46:18 pm »
Тут конечно сложно , кому мила футаба , а кому спектрум :D
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #43 : 15 Ноябрь, 2010, 15:50:20 pm »
В спектруме вибро- предупреждение есть :-X :D, я его только из-за этого и возьму ;D
Gaui X5
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #44 : 15 Ноябрь, 2010, 16:23:34 pm »
Вибро это круто!Прибор двойного назначения :D можно и стену просверлить ;D.А если серьезно я лично остановился на футабе 8 ке!До этого была 9 ка с модулем спектрум!
