Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173816 раз)
Оффлайн nik-50
« Ответ #195 : 26 Май, 2011, 01:16:27 am »
Молодцы мужчины , дожали это чудо  :круто: , в Лёшиных руках и табуретка наверное полетит  O0
« Ответ #196 : 26 Май, 2011, 06:54:28 am »
 :круто:
« Ответ #197 : 26 Май, 2011, 07:14:09 am »
Мастерство не пропьёшь , молодца O0
Оффлайн nik-50
« Ответ #199 : 27 Май, 2011, 00:00:56 am »
Лёш , вот ты газонокосильщик  :круто:   :no:
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #200 : 27 Май, 2011, 00:08:39 am »
Ай МОЛОДЦА.... :круто:
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #202 : 29 Май, 2011, 08:37:02 am »
Лёх, а серва случаем не торк аутрейдж?
« Ответ #203 : 29 Май, 2011, 09:01:20 am »
Серво машинка Hitec HS-7966HB.
Видимо трещина была в шестеренке и со временем развалилась.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Усилие на валу: 8,0/10,0 кг/см (при 4,8В/6В)
Скорость поворота вала на 60 град., сек.(4,8В/6В): 0,10/0,08
« Ответ #204 : 29 Май, 2011, 11:25:17 am »
Косяковая видать попалась, так то усилие на газе не так уж и сильно, если только лимиты не выставленны были. Но это вряд ли.
« Ответ #205 : 29 Май, 2011, 15:46:08 pm »
Могла треснуть при первом краше.
А вообще нинавижу хайтекосервы... Из бюджетных тот же МКС или иннолаб на порядок надежней, чище работает, да и дешевле.
« Ответ #206 : 29 Май, 2011, 20:34:54 pm »
Лёш, а что-нибудь серьёзно пострадало?
Или вертолёт отделался "лёгким испугом"?
Valer_Nezd
« Ответ #207 : 29 Май, 2011, 21:34:02 pm »
Самое интересное, что только балка и лопасти, шасси от Трекса выдержали, кабина даже не поцарапалась и не слетела, холд всё таки сработал, хоть серва и накрылась. Она при проверке работает, но если чуть нагрузка, то всё - стоит, основной вал пополам треснул по подшипнику.
« Ответ #208 : 29 Май, 2011, 22:03:27 pm »
Ну, это всё лечится амбулаторно!
« Ответ #209 : 30 Май, 2011, 11:26:47 am »
Лечится довольно быстро, только теперь даже интересно, что в следующий раз...  :)
