Тема: Множество вопросов по электронике на 600-ку  (Прочитано 15349 раз)
« Ответ #47 : 19 Октябрь, 2010, 23:58:20 pm »
Ни один раз уже замечал, что характеристики одной и той же сервы на разных сайтах могут отличаться. Лучше верить производителю
Пы.Сы. Забыл дать ссылку на сайт производителя (хотя многие и так знают ;))
http://www.futaba-rc.com/servos/brushlessservos.html
« Ответ #48 : 20 Октябрь, 2010, 00:15:50 am »
Где-то читал, что 253 точнее держит центр. Имхо дело в прошивке и маркетинге, а по технике одно и тоже.
« Ответ #49 : 20 Октябрь, 2010, 10:13:06 am »
У вертолетной сервы два шарикоподшипника.
Из-за них другая крышка.
Можно корпус вместе с редуктором переставить.
Правда сами футабовцы про совместимость не все говорят.
[attach=#2]
И вроде как у только вертолетной все шестеренки металлические.
Но это предположение (хоть и основанное на инфе с офф. сайта).
This is the Futaba BLS253 Brushless Heli 3D Servo.
FEATURES: Designed for 3D helis
Standard size
Equipped with metal gears and two ball bearings
По поводу параметров - внимательнее надо быть ;)
[attach=#1]
« Ответ #50 : 20 Октябрь, 2010, 10:17:00 am »
У 253 одна пластиковая шестерня есть, самая плоская которая.
« Ответ #51 : 20 Октябрь, 2010, 10:56:33 am »
Точно! Как раз в ней и отличие редукторов.
В вертолетной как раз одна пластиковая идет. И это видно из парт-листинга.
Вот набор для обоих серв
Но у 253 вместо крайней справа  идет такая:
Ну а корпуса - фиг знает чем различаются.
252/253
451
« Ответ #52 : 21 Октябрь, 2010, 00:30:56 am »
Юр! Именно это различие я видел. Но разницей на одну унцию (один пресловутый "OZ") в данном сообщении я принебрег. Когда речь идет о килограммах усилия, то будет не заметна разница в 28,350 грамма ( одна унция).
А если уж быть совсем внимательным, то на Флайн-хобби серва 253 (117 OZ) в килограммах позиционируется сильнее, чем 451-ая (118 OZ) :-\
« Последнее редактирование: 21 Октябрь, 2010, 00:44:15 am от Vialom »
« Ответ #53 : 21 Октябрь, 2010, 01:25:54 am »
Слав, так я же пошутил  :)
