Тема: Плохо быть дятлом или о пользе измерений  (Прочитано 4435 раз)
Оффлайн octopus001
« Ответ #15 : 08 Октябрь, 2010, 21:44:07 pm »
 В какой-то момент была думка 700 взять, под нее регуль HV приобретался.
Ну а тут родной регуль на 500 сгорел- поставил какой есть, до 700 дело не дошло пока, страшно :)
« Ответ #16 : 08 Октябрь, 2010, 22:00:17 pm »
Под 700-ку 120HV уже надо использовать, но зато теперь имеешь грандиозный запас на будущее зарядить пятисотку на 8 или 10S, при этом можешь использовать акки с низким токовым рейтингом, и при этом они намного больше циклов отходят.
« Ответ #17 : 09 Октябрь, 2010, 06:03:08 am »
Вадим, это заблуждение. Увеличиваешь количество банок, чтобы остаться в том-же весе, придется уменьшать емкость, и следовательно допустимые токи, так как токовый рейтинг аккумуляторов привязан к емкости. Если емкость не уменьшать, то вертолет будет сильно тяжелый, и выигрыша не будет особого.
В общем случае, уменьшаться потери, и увеличится момент мотора, из-за чего и будет верт летать резвее.
