Тема: GS-X S.M.M. SMART GYRO от Long Views  (Прочитано 16686 раз)
« Ответ #60 : 04 Январь, 2011, 12:35:50 pm »
А можно ли сделать так? ---- отключить плюсовой провод с ЮСБ и подключить аку на 5В , минусы конечно объеденить. Если это проблема слаботочного ЮСБ порта.
« Ответ #61 : 04 Январь, 2011, 15:37:51 pm »
С гирой разобрался вроде. Проблема линка решена в Ульянково подключением через Y-разъем через сложные шаманские действия HEL помог. А вот после этого все дела с переходом в режим программирования сохранились. Похоже бек дает напряжени очень плавно, а гира недостаток в первый момент воспринимает как сигнал к программированию. Да и фиг с ней. Атом в первом полете крашанулся все-равно. Видео будет в ветке про мясо
« Ответ #62 : 04 Январь, 2011, 15:48:42 pm »
Жаль , что так получилось ...
« Ответ #63 : 04 Январь, 2011, 15:54:00 pm »
Та... Сегодня день не вертолетный. Я 500-й атом потом поднять хотел - обгонка на высоте 1 метр перестала работать и верт сротировал. Собрал все и домой поехал.
« Ответ #64 : 04 Январь, 2011, 16:03:11 pm »
Собсно видео краша здесь - http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4434.msg72784#msg72784
« Ответ #65 : 04 Январь, 2011, 16:12:15 pm »
У меня на 500 рексе ,обгонка на старте подмерзала сегодня, видать холодно или смазать надо чем то .
« Ответ #66 : 07 Январь, 2011, 12:48:47 pm »
Гира так и не заработала нормально. Думал бек виноват. Поставили на другую модель, где стоит регуль с беком проверенный - те же яйца. При включении гира входит в режим красный мигающий - готовность к программированию. Может она не дружит с приемниками моими - Eurgle? Хотя это странно. Что там может быть не такого? Элайновые гиры дружат, E-sky и HK401, SCM и MKS тоже отлично работают. А эта - какие параметры в канале чувствительности не выставляй - ни разу не включилась в полетном режиме.
« Ответ #67 : 07 Январь, 2011, 13:02:31 pm »
Может гира вошла в какой то режим программирования и не может выйти их него, .? А когда первый раз включал , так же было или нормально работало?
« Ответ #68 : 07 Январь, 2011, 16:31:10 pm »
Так было с самого начала. Пробовали с Вовой (HEL) настраивать с линка. Настроилась, запомнила параметры. А при подключении к приемнику и включении питания  - входит в режим программирования, а не в полетный. Ну фиг бы с ним. Решил попробовать подлетнуть с настройками с пульта. Программирую гиру. Частоту, нормал, лимиты, сохраняю параметры, входит в полетный режим. Пробую летать. 100% - писец какая болтанка - ротор не дает раскрутить. 50% взлетел, но хвост болтает рывками. То стабилен, то колбаснет. Тоже лететь невозможно. 35% - вообще не держит хвост и вываливается в какой-то стремный режим - быстро мигающей фиолетовой лампы.
« Ответ #70 : 07 Январь, 2011, 16:46:28 pm »
У тебя аппа спектрум или ДР? если да , то нормальное для работы чутьё должно быть примерно 65-70%.
Может точно гира левая попалась?
« Ответ #71 : 07 Январь, 2011, 17:44:07 pm »
Андрюх, давай попробуем вместо него другой поставить.
Может дефектный попался.
Леш, я звякну, когда смогу - договоримся. Посмотрим что там и как.
« Ответ #72 : 07 Январь, 2011, 17:44:51 pm »
У меня аппаратура Eurgle 9 ch. Аналогочная есть Turnigy 9 ch. В ней значения канала чувствительности варьируются в двух диапазонах. Диапазон NOR (параметры для нормала ) - 0% - 100% - и диапазон ACT (параметры для режима удержаняи ) - 0% - 100%. Я пробовал также отключать управление гироскопом в аппе и канал чувствительности пробовал тупо настраивать лимитами. Та же фигня. Какие параметры не ставь - при включении гира в полетный режим не встает.
« Последнее редактирование: 07 Январь, 2011, 17:50:41 pm от Андрей Баратынский »
« Ответ #73 : 07 Январь, 2011, 18:02:40 pm »
Типа как на футабе, тогда на 30% нормально должно работать.
Потом расскажешь, когда другую гиру поставите.
« Ответ #74 : 07 Январь, 2011, 18:04:17 pm »
Обязательно отпишусь, когла разберемся. Пока на 6-ку поставил Элайн 750-й. Попробую с ней поднять, посмотреть как она вообще себя ведет в воздухе
