Тема: Logo 600 3D  (Прочитано 22795 раз)
Оффлайн human
« Ответ #60 : 06 Ноябрь, 2010, 22:19:11 pm »
Серёг, у брата всего две руки, до моей Логи  пока не дошли :D
А причем здесь брат  :-\, я имею ввиду твои руки и ваш станочный парк  ;)
Серёга
Оффлайн DmitryG
« Ответ #61 : 09 Ноябрь, 2010, 21:01:08 pm »
Ремни меняю часто (~ 50 полётов), и всегда слежу за валом и подшипниками. Обычно валы долго живут. Смотрю чтобы небыло ни кокого зазора между кейсом и шестерёнкой, но и давления тоже не должно быть. Я капаю чуть, чуть зелёного локтайта между валом и подшипниками после сборки (не до!).  Подшипники надо менять довольно часто. Даже при мялёнькой проточке (микро доли миллиметра) уже слышен соответствующий звук от хвостового ротора. Так что так сильно запустить вал можно только по неопытности или полной не внимательности. Карбоновые детали на хвосте не разбиваються если следить за подшипниками.
П.С. Ремень, хвостовой вал, хвостовые подшипники, упорные подшипники в голове, дамперы - это расходники, которые меняются часто и иметь надо их в большом кол-ве.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #62 : 09 Ноябрь, 2010, 21:07:17 pm »
Кстати о валах - может это и не правильно для настоящего Логовода  ;) но валы с хелидиректа хоть и тоньше на сотку, но реально каленые, хочешь дам на пробу ?
С Хелидиректа всё для лого полное г...но. Если хотите крашиться и иметь проблеммы то закупаться там....Калёные? - смешно... Я по неопытности заказ там сделал...
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #63 : 16 Декабрь, 2010, 23:14:27 pm »
На сайте Микадо появилась информация о карбоновой раме для Лого 500/600.
Однако вес указан немаленький - 725 гр.
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php?shop=k_mikado&SessionId=&a=article&ProdNr=04346&t=5560&c=5560&p=5560
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #64 : 17 Декабрь, 2010, 06:48:58 am »
