Тема: Logo 600 3D  (Прочитано 22794 раз)
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« : 30 Сентябрь, 2010, 20:32:32 pm »
Ура!!
Моя лога наконец-то приехала.. :-)
С вбаром, пирычем и контроником.. :-)
Всегда Ваш - злой админ!
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #1 : 30 Сентябрь, 2010, 22:08:57 pm »
Прячься!  :D :o
« Ответ #2 : 30 Сентябрь, 2010, 23:18:52 pm »
А ты машину то отремонтировал, чтобы Логу возить.
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2010, 23:48:54 pm »
Ура!!
Ну осталось только сервы и паки прикупить и тогда берегись!  :ура:
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #4 : 30 Сентябрь, 2010, 23:51:37 pm »
 :) Берегись, это в смысле Все под стол? :D
1.T-rex 500 in MD 500 D :
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #5 : 01 Октябрь, 2010, 02:13:27 am »
Хочу поприсутствовать, люблю адреналин  >:D
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #6 : 01 Октябрь, 2010, 11:06:16 am »
Нет, пока хожу пешим ходом.. :-(
На это-же не помешает мне её собрать? :-)
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #7 : 01 Октябрь, 2010, 11:06:35 am »
Да, да ! :-)
Именно! :-)
« Ответ #8 : 02 Октябрь, 2010, 20:33:08 pm »
Ну и мне 500 ви-барная версия (пока без ви-бара) с моторсетом тоже приехала, только с сортировки забрал, теперь поднапрячься надо дозаказать остальное, еще пока не знаю что конкретно, но мысли кое какие есть  :ура:
« Ответ #9 : 03 Октябрь, 2010, 15:39:41 pm »
В общем собрал я кит, собирается все на ура, подходит все идеально. Только один момент, шестерня авторотоации ну никак одеваться на вал не хотела, в общем с ней немного помучился, пока внутри не расширил отверстие под вал. А теперь ждемс, ни серв, ни в бара пока нет да и паков пока тоже, нужно поднапрячься, поработать месяцок-другой, видимо только в Токсово её будем запускать в ноябре  :ура:
« Ответ #10 : 03 Октябрь, 2010, 17:48:36 pm »
Странно. У меня ни разу такого не было. Вот подшипники , порой, очень плохо лезут в цапфы ОР- приходилось фасочку на цапфе делать. Не забудьте сделать заземление , как минимум, балки. Лого очень статичные вертолеты :) . Однажды нарушилось заземление- вертолет начал самостоятельно резко подпрыгивать на 15-20 см при раскрутке ротора. Очень неприятный момент был.
« Ответ #11 : 03 Октябрь, 2010, 18:03:20 pm »
Согласен, когда вертолет полностью пластиковый, на нем статики много, это на моей гауи 425 проверено, как заземление балки сделал проблемы исчезли.
Руками у меня тоже не получилось наружные подшипники вставить в цапфы, я ставил так - подшипник клал на кусок фанерки и сверху вертикально ровно надавливал цапфу, входит как по маслу, главное на начальном этапе перекосов не допускать. А вот с демпферами помучился, смазал чуть-чуть силиконом внутреннюю поверхность хаба и это было моей ошибкой, наружные демпфера так и выскакивали оттуда пулей, ничем не удержать было :D так что пришлось аккуратно свинчивать цапфы контролируя положение демпферов.
« Ответ #12 : 03 Октябрь, 2010, 21:56:16 pm »
Обязательно поставьте экстра жесткие демпфера (в ките идут средние) и по два пластиковых колечка. Иначе, ротор очень мягкий будет и демпферы вылезти смогут.
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #13 : 05 Октябрь, 2010, 11:51:45 am »
а я при сборке прое.... 2 шайбы...
и где их теперь найти - ума не приложу.. :-(((
Может кто знает, где можно найти шайбы?
3х5х0,5
3х5х0,3
А вообще мне не понравился мануал по сборке вбарной головы.
Нет в нем ясности... до сих пор не могу понять куда деть 2 серые шайбы...
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2010, 12:01:17 pm от Kuzmich »
Оффлайн Kuzmich
  • Кузин Павел
« Ответ #14 : 05 Октябрь, 2010, 12:03:09 pm »
Меня приятно удивило, что в ките даже идут специальные проводки для заземления.. :-)
