Тема: Что оставить на 500-ке - 3 мотора + 4 пьена.  (Прочитано 3987 раз)
« : 25 Сентябрь, 2010, 13:54:13 pm »
В связи с аномальными температурами (+22) в Сибири, легкое помутнение мозгов.
Что лучше оставить на клоне 500-ки.
Пиньоны от 12Т до 15Т.
1. Моторы Scorpion 3026-1400
22,2 х 1400 х 12 / 162 = 2302
22,2 х 1400 х 13 / 162 = 2493
22,2 х 1400 х 14 / 162 = 2685
22,2 х 1400 х 15 / 162 = 2877
2. Hobby King 500H Heli Motor 1600kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9764&Product_Name=Hobby_King_500H_Heli_Motor_1600kv_(500_Class)
22,2 х 1600 х 12 / 162 = 2631
22,2 х 1600 х 13 / 162 = 2850
22,2 х 1600 х 14 / 162 = 3069
22,2 х 1600 х 15 / 162 = 3288
3. Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258&Product_Name=Turnigy_Typhoon_500H_Heli_Motor_1800kv_(500_Class)
22,2 х 1800 х 12 / 162 = 2960
« Ответ #1 : 25 Сентябрь, 2010, 15:37:19 pm »
А лучше 16 пиньён и обороты 2850 на гувернёре.
12 углы на голове.
« Ответ #2 : 25 Сентябрь, 2010, 17:19:07 pm »
12 углы на голове.
Первый вариант был такой.
Какой то ужас... :o
Второй
Что-то не очень. :(
Сегодня попробовал.
Как бы нормально 6 минут Айдл1 (100-80-100) Углы -11 +13 :-\
« Ответ #3 : 25 Сентябрь, 2010, 17:30:43 pm »
Углы -11 +13 :-\
Каков смысл таких странных углов?
« Ответ #4 : 25 Сентябрь, 2010, 17:34:54 pm »
Для мотора 1400кв, если без говера то 15Т, с говером 16Т
« Ответ #5 : 25 Сентябрь, 2010, 17:45:24 pm »
Углы -11 +13 :-\
Случайно получилось. Перестраивать перед поездкой на поле уже не стал, летал на таких.
Вопросы:
1. Бывают ли пиньены на 10 и 11 зубов, для 500-ки. 0.6М
2. Если да то где взять?
« Ответ #6 : 25 Сентябрь, 2010, 17:47:33 pm »
М-дя.... завтра по пробую. Спасибо.
« Ответ #7 : 25 Сентябрь, 2010, 17:59:23 pm »
Хорошо будет летать. Если летаете без говера и если пока  не сильно жмёте, то кривую газа лучше в центре опустить до 90-95проц, на висении не будет перекручивать и немного дольше летать получится по времени.
« Ответ #8 : 25 Сентябрь, 2010, 18:15:27 pm »
Переставляю, завтра тестдрайв на 15Т
Да по кривым.
Айдл 1 - 80%, Айдл2 - 90%
Стоит ли, заморачиваться поисками 10 или 11 пиньена, для Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv.
На самом деле там похоже больше чем 1800 кв\вольт, под 1900.
« Ответ #9 : 25 Сентябрь, 2010, 18:44:45 pm »
10Т наверное будет совсем легко резать основную шестерню, при малейшем крашике.
 Мотор который 1400 кв, можно сказать спортивный вариант, для реальных полётов. Этот мотор хорошо напрягает аки , поэтому под него желательно 40С. Если летаете ещё не очень, то может и нет смысла в такой мощи, хотя летать на нём очень приятно.
« Ответ #10 : 25 Сентябрь, 2010, 21:44:04 pm »
Здесь можно выбрать любой пиньен от 10-го до 26-го
« Ответ #11 : 26 Сентябрь, 2010, 01:15:38 am »
Саныч. У меня на тайфуне 500-м стоит 12-й пиньен. Летаю на полке 60%. Пробовал ставить 11-й пиньен и полку 100% - не выходит на нужные обороты. Странно - но факт. Несмотря на то что производитель пишет о 1800 кв - читал на хелифрике что в реальности там 1900-2000 кв.
« Ответ #12 : 26 Сентябрь, 2010, 06:49:57 am »
Вот же блин, все пролез, а сюда не посмотрел. Спасибо.
Привет, Андрей.
С Тайфуном у меня не покатило. Больше 3000об\мин на валу, для меня запредельный режим.
Да и акки вылетают, только в путь. 2600 30С - 3.5 минуты. 3000 40-50С - 5.5 минут.
Там реально больше чем 1800 кв\в, об этом же пишут и на ХС. Все ставят 11Т и вроде довольны.
Нагрузка очень большая.
Вчера тестил Скорпа с 14Т на 2600 30С почти 6.5 минут. Низ газа на 80%. Уже лучше.
Сегодня по пробую Скорпа на 15Т. Посмотрим.
Оффлайн джонни
« Ответ #13 : 30 Ноябрь, 2010, 21:32:42 pm »
зачем я взял такой двигатель?(scorpion hk-3026-1900kv)  думал что 1900kv это мощность вот и взял самый большой а теперь понял что это обороты    вопрос какие плюсы у этого двигателя  и для какого полета?
Raptor30-50 Ely.Q50
