Тема: Вот и 3-я версия  (Прочитано 24504 раз)
« Ответ #60 : 18 Февраль, 2011, 13:20:53 pm »
А что справляться с ситуацией? В симе убрал все профили/кривые. На Futaba 7C настроил два полетных режима - normal + idle1, thr hold+thr cut (в симе не нужен - использую в idle для перезагрузки разбитой модели). Вроде как и все.
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #61 : 18 Февраль, 2011, 13:37:04 pm »
...В симе убрал все профили/кривые. На Futaba 7C настроил два полетных режима - normal + idle1, thr hold+thr cut...
- Понятно, то есть "всё отдать пульту", симулятор - с линейными настройками...
- Я же хотел попробовать наоборот: пульт с линейными настройками (по-сути - просто два джойстика), всё же остальное "поручить" симулятору... Далее, создать несколько "профилей" (в симуляторе) и переключать их прямо во время полёта (или с клавиатуры, или назначенным тумблером с пульта)...
- Или, Phoenix такого подхода не допускает?..
« Последнее редактирование: 18 Февраль, 2011, 13:57:19 pm от AA-NIK »
« Ответ #62 : 18 Февраль, 2011, 13:48:44 pm »
ИМХО, для переключения профилей надо клацать мышкой - не айс и не оперативно.
« Ответ #63 : 18 Февраль, 2011, 15:53:58 pm »
А какой в этом смысл? В реальных полётах Вы то же модель(физически) менять будете при посадке? Или, будете менять её настройки (в пульте)?
Для этого - в нормальном пульте и сделано столько настроек. ;)
Оффлайн AA-NIK
  • Андрей Никитин
    • Никитин
« Ответ #64 : 18 Февраль, 2011, 16:12:39 pm »
...А какой в этом смысл?...
- Да особо - никакого, разве что: увидеть "истинное лицо" самого симулятора, "неприкрытое" настройками пульта  :)...
- В принципе, сажать вертолёт с "пилотажными" настройками в симуляторе получается (стало быть можно пока и так тренироваться). Как в реале будет - не знаю...
« Последнее редактирование: 18 Февраль, 2011, 16:19:19 pm от AA-NIK »
Оффлайн radik63
« Ответ #65 : 05 Март, 2011, 00:47:19 am »
...НУ вот, а то всё: установка ...установка... ;)...
- Проблема конфликта Phoenix-а с 7-ой наконец-то решилась.
- Сработал комбинированный вариант: нормальная установка, а далее замена всех файлов, которые ставятся в папку "Мои документы", скопированными с другого компьютера (вообще-то, достаточно заменить только папку "Settings"...).
- А так - при любых переустановках больше половины файлов в указанной папке "Settings" просто не оказывалось, в частности внутри её вообще не было папки "Customs", то-есть сохранять новые профили программе было просто некуда, вот она и "валилась".
- Вот такие "странности" при работе подW indows 7...
-А можно по подробнее -для комп-чайника, -короче, у меня после очередного обновления пакета (SP-1) W indows 7 и проверки на подлинность ОС, из профиля установки исчезли все пульты. Настраиваю новый профиль пульта, калибрую, - программа ищет ошибку и закрывается. До этого 3-последняя версия отлично работала и были профили всех пультов.
« Ответ #66 : 18 Март, 2011, 16:00:39 pm »
Новая версия фенька.
Из значимых исправлений: "Lobby avatars no longer overwrite session information tooltips" - ОЛЕ :) Доставало. Но не сильно.
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #67 : 20 Март, 2011, 13:39:28 pm »
Добрый день,у меня стоит version 2.5.w,эахажу на www.phoenix-sim.com,перехожу download пробую загрузить обновление с 2,5 до 3,0 версии и тишина.Кто нибудь может подсказать что делаю не так ???
« Ответ #68 : 20 Март, 2011, 15:50:12 pm »
В каком смысле "тишина"?
Там, вот по этой ссылке http://www.phoenix-sim-files3.com/files/updates/phoenixRC_25v_30m_update.exe
Экзешник, который надо скачать. После, запустить и установить.
Оффлайн lexx
    • Мазов
« Ответ #69 : 20 Март, 2011, 18:49:32 pm »
Спасибо всё получилось,Mozilla Firefox не давала скачивать :ура:
Оффлайн {RC}
  • Denis MoSoLoV
« Ответ #70 : 23 Март, 2011, 00:04:06 am »
А можно в фениксе дыма побольше на ДВС сделать? Просто хочется чтоб пореалестичней было  :D.
Align T-rex 500 ESP, Hirobo Lepton 500, T-rex 600 E
« Ответ #71 : 23 Март, 2011, 00:13:48 am »
он там по умолчанию - 100% выкручен - и то, совсем кислые. Вряд ли?
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #72 : 04 Апрель, 2011, 14:49:00 pm »
Вопрос
есть девайс для данного сима - но есть трабла.
До версии 2.5 все гут - работат.
Хочу поставить 3.0 - ставлю, и софта не видит адаптера , хать тресни .
по пробовал с трекера взять софту с ......
ставлю как в инструкции , используя стандартный адаптер (в винде как джойстик получается) - все видно , все калибруется.
Запускаем сим через ........  и ловим ошибку и вопрос об отправке отчета.
У кого был такой глюк . Как победили ?
PS я дома на одном компе (мой ноут) поставил и вот на втором (сына) немогу , все уже испробовал - все мимо .
PSS сорри за обсуждение вареза. я не спецом - но спросить уже не у кого. Всю голову сломал.
С Уважением Алексей!
« Ответ #73 : 04 Апрель, 2011, 17:51:50 pm »
В винде 7 такая трабла была у меня. В настройках винды в контроллерах  - выставил по дефаульту джойстик - и стал запускать от имени администратора - всё заработало.
Оффлайн lainer
« Ответ #74 : 04 Апрель, 2011, 19:57:48 pm »
ага
ну с форточкой 7 понятно - спасиб! :)
а вот с ХР что делать, ума пока дать не могу  | 8-(
