Тема: Воронеж в Красногорске  (Прочитано 6162 раз)
« : 10 Сентябрь, 2010, 17:50:27 pm »
В субботу приезжает Антоха и в воскресение будут совместные полетухи. Намечается так сказать проба итальянской эльки, лопастей эйджи 425 и 603 и не без известной фбл от турниги . Много интересного предстоит попробовать.
« Ответ #1 : 10 Сентябрь, 2010, 20:41:08 pm »
Жалко что кардан на эльку не дождался, он бы немного облегчил жизнь задохлику от новоросси. Ну ничего, думаю что Коля еще не совсем забыл как шаги дозировать чтоб мотор не умирал   :) Вообще элька подраздрочена за сезон... ну надеюсь что пытки выдержит :) Т-бар тоже на 500, в котором я доблестно спалил родной регуль и вкрячил сейчас хоббивинга, надеюсь что оно заработает, в руках вроде крутится :) В общем сейчас аккуратно пакую полетный ящик, закидывая в него что под руку попадется, завтра после работы сразу в путь... Будет у меня в этом году целые сутки отпуска  :D
« Ответ #2 : 10 Сентябрь, 2010, 21:05:24 pm »
Мы тогда задохлика заменим на электро мотор :D Ладно -как нить слетаю, если моторчЕг крутится :D
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #3 : 10 Сентябрь, 2010, 21:10:45 pm »
Коль,а где будете пытать ЗАДОХЛИКА?На секретных полях или информация открытая? :)
« Ответ #4 : 10 Сентябрь, 2010, 21:14:10 pm »
Он крутится, и орет как настоящий. Я даже приспособился летать так, что все верят что он работает  :D Продолжительного перегруза он не терпит, вываливается из режима и кирдык, надо резко ему продохнуть давать, а то норовит вообще заглохнуть.
« Ответ #5 : 10 Сентябрь, 2010, 21:34:50 pm »
Да какие секреты, не ядрённую бомбу будем пробовать :D, мне интересно попробовать плавающую сервоось, а мотор и так понятно , что после элетрички удивляться не придётся ;D
« Ответ #6 : 11 Сентябрь, 2010, 06:00:35 am »
Ну... я после RL53 сильно удивился этому сепермегамотору  :D
« Ответ #7 : 11 Сентябрь, 2010, 07:38:33 am »
Это типа он ещё похуже тайгера , что ли?
« Ответ #8 : 11 Сентябрь, 2010, 07:48:23 am »
Сильно хуже. Тайгер с МР5SB при перегрузе просаживается на 2-3 тысячи, и дальше как дизельный трактор упирается, а этот уродец если с режима вылетел - пипец, вообще заглохнуть пытается. Хотя пик у новоросси ощутимо выше. На тайгера я в основном на 15% нитры летал, этот жрет только 30...
« Ответ #9 : 11 Сентябрь, 2010, 08:02:09 am »
Мдя...
« Ответ #10 : 11 Сентябрь, 2010, 08:09:12 am »
Еще он при меньше 150-160 не работает... Ну завтра попробуешь :)
« Ответ #11 : 11 Сентябрь, 2010, 08:35:55 am »
Может ему нужна ихняя труба?
« Ответ #12 : 11 Сентябрь, 2010, 09:58:11 am »
Труба, да, нужна. Это чувствуется. Покупать не буду, потому как она просто задерет момент на 18-19 тыс, а главную проблему этого мотора она не снимет. Проблема его в том, что фазы у него раздуты и пик мощьности на 18500, т.е. на рабочих оборотах, и если из них его выбить - он умирает. У того же редлайна пик на кажется 15 или 16 тыс, соответственно когда его прогрудаешь так, что он с 18 проваливается до 16 он как раз попадает на этот пик и прет как трактор.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #13 : 11 Сентябрь, 2010, 09:59:51 am »
... Может ему камеру поджать надо?
« Ответ #14 : 11 Сентябрь, 2010, 10:26:35 am »
Тогда бы он на 15% лучше работал. Гильзу опускать надо и трубу подбирать. Ну его нах, я уже привык к нему более-менее, загоняю, выкину и куплю 55-го оса :)
