Тема: Logictec LT6100 и 6 вольт на "борту"  (Прочитано 8387 раз)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #15 : 04 Май, 2008, 17:24:33 pm »
а что всем лениво степдаун ставить или эта машинка официально на 6 вольтах должна работать?
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #16 : 06 Май, 2008, 10:31:07 am »
Третий случай! Тоже самое у меня, хвост произвольно закручивает по часовой стрелки...  :(
Из-за этого разбил один раз 600 Нитро :o, и после восстановления решили опять проверить, взлетаю, через некоторое время начинает раскручивать хвост, ну и сразу холд. И так несколько раз пробовали, а решили проблему покупкой Футабы 611… :-\
Результат работы на 6в(подгорание щеток мотора-велик пусковой ток +повышенный износ резистора обратной связи).
Мотор и резистор впорядке. Просто есть понятие EEPROM данных в микроконтроллере. Иногда просто слетают данные, даже при безупречной схемотехнике и правильно написанной программе. Наверно нужно заземлять ремень от статики - хотя не факт что это была причина отказа.
Оффлайн Hawk114
« Ответ #17 : 06 Май, 2008, 13:13:43 pm »
А как разряд статического электричества вызывает стирание данных в памяти.Это же не ЭМИ от термоядерного взрыва.Аргументируйте свой ответ описанием пути тока разряда ,как он (ток разряда) и схемотехника рульмашинки взаимодействуют.А вот мои соображения-предположим в момент пуска ток=2А при5в,вычислим ток при 6 вольтах.Рассмотрим момент пуска принимая для упрощения мотор как сопротивление не реактивное а обычное.5/2=2,5 Ом.6/2,5=2,4А.Уже на 20%больше.Мощность на моторе при 5 в-10Вт. При 6-14,4Вт.Плюс повышенный выбег сервы при большем напряжении-заставляет быстрее изнашиваться резистору обр связи.
Ну и в инстукции пишут O p e r a t i o n V O L T A G E 4 . 8 ~ 6 . 0 V ( I f  v o l t a g e  i s h i g h  t h e  L I F E  w i l l  d e c r e a s e ) т е не более 6в а то жизнь сервы уменьшится
Оффлайн himik2
    • Ермаков
« Ответ #18 : 07 Май, 2008, 09:53:40 am »
Гироскоп работал на 5.5в и сгорел - вывод продукт имеет недоработку!!! Все остальное БРЯХНЯ!!!
Оффлайн Collin
« Ответ #19 : 31 Май, 2008, 22:53:58 pm »
Сегодня на Дыбенко у человека сдохла серва, попробывали подсоединить на такойже гироскоп-молчит. А у меня постоянно плывет хвост вправо и не какой предкомпенсацией это не устранить. После посадки смотришь на серву, а она потихоньку сдвигает хвостовую часть по валу вправое положение причем в режиме удержания при заглушенном моторе. И еще сегодня хвост стало вращать так, что не реагировало на управление вообще, чуть не разбил из-за этого верт. Но принес домой, включал несколько раз все в норме.
Что это за заскоки такие могут быть?
Оффлайн Nikolay
    • Михайлов
« Ответ #20 : 01 Июнь, 2008, 10:36:52 am »
там же на Дыбенко у меня на 30-ке Рапторе при краше оторвало весь блок ХР(искали его мин40 по полю) из за чего полетела шестеренка на серве lts-6100, НО!? серва осталась жива, вот придут запчасти попробуем -- может мне достался трудноубиваемый гирик из серии logictech ?? а у того человека полетели микросхемы управления питания сервой - он вроде разбираеться в электронике просто я рядом  был с ним когда он проверял серву тестером. Хотя весьма странно, бортпитание у него 4.8V и серва прожила всего 10-15 мин полета и вдруг сожженные микросхемы ??
PS а у меня борт питание 5.7V и ничего живая ?!?
Оффлайн Collin
« Ответ #21 : 03 Июнь, 2008, 22:20:10 pm »
Сделал фотки внутринностей. Уж очень интересно стало, что там прячут. Странно, что на корпусе написано "сделано в Корее", а на плате написано "сделано в Японии" :-X. А вот качество что-то совсем не Японское :'(
« Последнее редактирование: 04 Октябрь, 2008, 22:27:40 pm от SkyForever »
Оффлайн джонни
« Ответ #22 : 08 Сентябрь, 2010, 21:43:50 pm »
короче. у меня рептор 50 поменял три машинки логитек6100 то статика, вроде то замкнуло чтото, то двигатель(машинки) ,то резистор???/////////////лучше возьму футабу или спартан
Raptor30-50 Ely.Q50
« Ответ #23 : 08 Сентябрь, 2010, 23:29:43 pm »
Землить балку надо, спартан ничего не решит, машинки как горели так гореть и будут, есть у нас уже такой пример. Пока балку Кузьмич не заземлил, 5 серв сжег  ;)
