Тема: HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger  (Прочитано 6292 раз)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« : 25 Август, 2010, 13:54:46 pm »
Купил такой зарядник для поля.
Параметры вроде ничего,
Spec.
Input Voltage: 10~18v
Circuit power: Max Charge: 200W / Max Discharge: 25W
Charge Current Range: .1~10.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~18
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~24v
Weight: 480g
Dimensions: 143x119x42mm.
Есть у кого такой?
Когда приедет мой отпишусь.
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #1 : 06 Сентябрь, 2010, 16:55:14 pm »
Мой уже в Орле на сортировке :))
Нарыл тут отчётик, парень из Израиля уже купил и обкатал. Пишет, что доволен.
http://translate.google.com/translate?tl=en&sourceid=ie8-activity&u=http%3A%2F%2Fwww.efly.co.il%2Fforums%2Fshowthread.php%3Fp%3D187188%23post187188
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 08 Сентябрь, 2010, 16:54:55 pm »
Пришёл мой зарядник. Всё работает, балансировка проходит нормально. Допуски в пределах нормы. Качество сборки на высоте.А самое главное - ЦЕНА!!! Она вне всякой конкуренции. Зарядник может работать с РС, мониторить заряд-разряд. Требуется прога ЕАС 200, владельцы Bantam BC6 кто может поделиться?
Фото внутренностей выложу.
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #3 : 09 Сентябрь, 2010, 09:18:20 am »
Вот фото:
Усё робит, я доволен ;)
Пилот выходного дня
Оффлайн Mikkey
« Ответ #4 : 18 Октябрь, 2010, 00:55:45 am »
Если не секрет, HobbyKing ECO6-10 200W 10A где был преобретен?
« Ответ #5 : 18 Октябрь, 2010, 01:20:28 am »
Открою страшную тайну: зарядник HobbyKing был приобретен на сайте HobbyKing
Только никому... :-X
Оффлайн Mikkey
« Ответ #6 : 18 Октябрь, 2010, 18:56:47 pm »
Только жаль его там в наличии нет.
« Ответ #7 : 18 Октябрь, 2010, 23:17:44 pm »
Простите, а Вы на ссылку в моем сообщении нажимали? У меня показывает Stock 10+
Оффлайн Mikkey
« Ответ #8 : 19 Октябрь, 2010, 13:00:23 pm »
По вашей ссылке есть.
Колько купить неполучается.
Пишит.
You are located in RU This product is for AU
По моей регистрации в наличии нет.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #9 : 19 Октябрь, 2010, 14:08:40 pm »
Такое бывает. Оформи предзаказ.
Железкатого стоит. В поле акк автомашины лихо опустошает;) Шутка, но затраченные деньги с лихвой отбивает.
Пилот выходного дня
Оффлайн Mikkey
« Ответ #10 : 19 Октябрь, 2010, 15:28:11 pm »
Для Украины эти зарядки есть. А вот для России нету.
Пред заказ, то есть. Оформить заказ и оплатить. Как она будет в наличии они ее отправят.
Я правильно понял?
Если ее долго не будет может стоит взять Genuine IMAX B8. Она есть в наличии.
Она немного слабее чем HobbyKing ECO6-10 200W. Что скажите?
« Последнее редактирование: 19 Октябрь, 2010, 15:36:02 pm от Mikkey »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #11 : 19 Октябрь, 2010, 16:12:05 pm »
У меня её нет :)
Пилот выходного дня
