Тема: помогите настроить аппу WK 2801 E  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн oleg
    • Олег
« : 25 Август, 2010, 00:08:28 am »
собственно есть собранный  GAUI 255 мотор сток, лопасти сток, на автомате перекоса 3 сервы HG 202MG
на хвост MKS DS545, гира spartan ds760, пульт WK 2801 E,  приемник RX 2801 E .
как настроить пульт ?  ???
с английским я на "ВЫ" с сокращениями подавно  | 8-(
кто может отпишитесь  :TY:
« Ответ #1 : 25 Август, 2010, 00:13:28 am »
в смысле как настроить пульт? для данной модели (GAUI255) настроить пульт от валкеры, это имеется ввиду?
Оффлайн oleg
    • Олег
« Ответ #2 : 25 Август, 2010, 00:15:12 am »
ну да ! не знаю с чего начать  | 8-(
« Ответ #3 : 25 Август, 2010, 00:19:11 am »
Честно говоря я не представляю даже как это возможно, но возможно многое при определенном желании....  :-\ Если бы Футаба или Спектрум ну или Аврора, то там одно, есть определенные принципы настройки. Может и можно приколхозить валкеровкий пульт, но тут на форуме очень мало спецов по валкере и особенно её аппаратуре....
« Последнее редактирование: 25 Август, 2010, 00:24:54 am от smolett »
« Ответ #4 : 25 Август, 2010, 00:29:44 am »
Если без снобизма :) то 2801 Про от валкеры - вполне сносный пульт....
Оффлайн oleg
    • Олег
« Ответ #5 : 25 Август, 2010, 00:31:41 am »
с приемником я соединил, электронику всю подключил , вроде все работает как нужно ( на земле )
а как и куда прописать настройки не знаю ( методом тыка больше не охота уже пробовал : лопасть в минус, шасси в минус, тренировочные шасси в минус, основной вал в минус )
Оффлайн oleg
    • Олег
« Ответ #6 : 25 Август, 2010, 00:35:27 am »
[/quote]
у меня E а не PRO но скорей всего они различаются только мощностью.
подскажи куда что .........
« Ответ #7 : 25 Август, 2010, 00:37:02 am »
В самом деле там все достаточно несложно...
Надо просто понимать вообще как утроены пульты
Там на пульте есть режим МОНИТОР, который показывает какие сигналы на выходе имеют какую величину...
значит этапы настройки
1. цепляем три сервы и подбираем реверсы и микс тарелки так, чтобы она правильно себя вела.. ИНОГДА надо поменять провода с левой сервы на правую ( мне было лень вспоминать теорию групп и я через три минуты сдался - поменял провода )
Желательно в положениях нуль-нуль-нуль ( элеватор, питч, элерон) выровнять тарелку....
2. цепляем хвостовую серву БЕЗ гиры - подбираем ревер, находим точку предкомпенсации.... В идеале прогоняем ротор на рабочие обороты на нуле  и более менне убеждаемся что предкомпенсация работает
3. Целпяем гиру - а там есть спаратановская инструкция
4. Настраиваем экспоненты ( по мануалу от верта либо в самом общем виде)
5. Как нас учат старшие товарищи - миксы при наличии спартана не нужны
записываем профиль на бумажку...и полетели
« Ответ #8 : 25 Август, 2010, 00:39:35 am »
где ж тут снобизм, тут явный призыв к экспериментам   ;) я на своем опыте убедился, что иногда бывают совершенно нестандартные решения которые работают. Только по данному вопросу не осведомлен, но теперь стало интересно,  в общем слежу за темой.
Оффлайн oleg
    • Олег
« Ответ #9 : 25 Август, 2010, 00:42:35 am »
пункт 1, 2, 3 - вроде все окей !  (почти все )
пункт 3, 4 - засада можно подробней   :TY:
« Ответ #10 : 25 Август, 2010, 01:04:17 am »
так все таки с чем проблема? с гирой  или с пониманием чем миксы отличаются от экспонент? :)
« Ответ #11 : 25 Август, 2010, 01:08:40 am »
А что  там в принципах...надо связать стики с выходными каналами ... Вопрос что у каждого свои глюки
У меня на 2801 летает все от 4G3 и кинга до 450 клона трекса :)
Оффлайн oleg
    • Олег
« Ответ #12 : 25 Август, 2010, 01:19:54 am »
"так все таки с чем проблема? с гирой  или с пониманием чем миксы отличаются от экспонент? Улыбка"
 с гирой вроде нет проблем. а вот с пониманием не очень ..................
