Тема: Аккумуляторы Voltz  (Прочитано 10407 раз)
« Ответ #15 : 13 Октябрь, 2010, 23:24:56 pm »
Спасибо! Заказал по ссылке. Заряд 3,8 Вольта на новом аккумуляторе норма, разбаланс проверил точным вольтметром: 3,79...3,83 вольта
Разброс 0.04В! Даже Туринжи не позволяют себе такого разброса на новых паках. Обычно это не более 0.005-0.007В. Но может еще не все потеряно...
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #16 : 01 Ноябрь, 2010, 12:23:05 pm »
Аккумуляторы пока сделали по 6 циклов без особых нагрузок, но с гувернером. Разброс по банкам 0,04...0,07 вольт, балансируются около часа. Как-то это меня напрягает.
« Ответ #17 : 01 Ноябрь, 2010, 12:32:38 pm »
Это тревожный симптом , такая долгая балансировка на новых аках ::)
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #18 : 01 Ноябрь, 2010, 12:36:57 pm »
Можно подробности про "балансируются 60 минут"?
Если имеется ввиду зарядка с балансировкой - то для тока 1С это _очень_ хорошо.
Если имеется ввиду зарядил...потом балансировка с зарядкой 0.2А в течении часа - это плохо, значит 1 банка просела.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #19 : 01 Ноябрь, 2010, 13:28:58 pm »
Зарядил, потом одна банка подтягивается вверх по напряжению в течение часа. Зарядное - hyperion 720, балансирные разъемы на проводах новые, спиртом протираю постоянно.
« Ответ #20 : 01 Ноябрь, 2010, 15:55:00 pm »
Скорее всего в ближайшем будущем придётся заменить эту банку.
« Ответ #21 : 01 Ноябрь, 2010, 16:21:06 pm »
У меня с Аутренджем была похожая история, новый АКК пришел с просаженной одной банкой все по 3.82 а одна 3.14, при первой зарядке банка вышла на 4.05 максимум, летать на нем не рискнул и поставил на разряд, разрядил до 3.4 и 3.7 остальные снова зарядил, банка вышла на 4.15, слегка подлетнул, потом банка вышла на 4.2 положенные , но при разряде все равно уходила на 3.6, и так циклов 10-15 а потом раскачалась и АКК отлетал 240 циклов и умер "естественной" смертью. Так что всякое бывает.
« Ответ #22 : 01 Ноябрь, 2010, 16:22:30 pm »
Кстати а где Вы покупаете Вольтсы??? их на редихели практически нет.
« Ответ #23 : 01 Ноябрь, 2010, 18:03:27 pm »
У Детонатора появились ))
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #24 : 02 Ноябрь, 2010, 00:00:41 am »
на редихели и, как ответили выше, на хеликрафт.ру
Оффлайн roytman
« Ответ #25 : 24 Март, 2011, 20:50:17 pm »
Как там статистика по Вольтзам? :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #26 : 24 Март, 2011, 20:58:07 pm »
Зимой пару раз подлетнул на протосе, но с балансировкой все те же симптомы, как описано выше. Естественно - раз в две-три недели заряжал-разряжал и снова в стор. Сейчас думаю все же взять еще пару, но не более на лето на касаму - хочу с thunder power'ом сравнить. Ну у меня со статистикой как-то так, в общем - на паузе статистика.
« Ответ #27 : 24 Март, 2011, 21:19:44 pm »
У меня статистики тоже пока нет, но проблем с балансировкой нет вообще никаких, АККИ летают нормально, чуть теплые после 5-ти минут полета на Касаме. А вот их вес и размеры просто идеально подходят Касаме - это радует. как буд-то они специально под нее делались. пока 10 циклов.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #28 : 27 Апрель, 2011, 08:42:01 am »
Очень интересный банер на Хелифриках  :D.
Ждёмс от ТР 80С ;) и 1000 циклов :)
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #29 : 27 Апрель, 2011, 11:35:51 am »
за месяц-полтора хранения в режиме store крайняя банка начала пухнуть - мне наверное не повезло с вольтзом, у остальных сугубо положительные отзывы о них.
