Тема: OUTRAGE VELOCITY 50  (Прочитано 44682 раз)
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #105 : 08 Октябрь, 2011, 17:23:35 pm »
Сегодня облетал своего Рыжика с Микробом.Просто здорово :круто:.Прилепил на тонкий 3М овский скоч и притянул пластиковым хомутом.Никаких глюков!Наверное скажу палке прощай.
Оффлайн Popesko
« Ответ #106 : 22 Декабрь, 2011, 11:32:53 am »
Вобщем подарили мне по случаю вот такой объект  http://helidirect.com/outrage-velocity-50-cf-pro-kit-flybarless-with-beastx-and-torq-combo-p-25572.hdx Точней я сам его выбрал в качестве подарка. Сам уже давно летаю, но у меня только электрички  а тут захотелось дыма, гари и шума мотора. Пока этот кусочек счастья ко мне добирается, понемного начинаю комплектовать. Т.к. опыта с ДВС нет появились ряд вопросов
1. Слышал про СМАРТКАРБ, как я понял для контроля температуры. Что за приблуда и насколько она нужна?
2. Борт планируется от батареи напрямую (сервы до 8,4 В по мануалу) как правильно подать питание? Я так понимаю через выключатель и в приемник. Припаять провода от батареи к тоненьким чтоб в приемник впиндюрить?
3. Двигатель еще не заказывал, но посматриваю в сторону http://helidirect.com/os-55hz-h-hyper-ringed-heli-engine-w40l-carburetor-p-15881.hdx кто что скажет по этому поводу?
4. Подскажите что необходимо дополнительно для сборки, имеется ввиду мелоч всякая (трубки, краники, фильтр, доп бак и т.д.)
  Вопросы не все но пока этим ограничусь. Зарание спасибо.
« Ответ #107 : 22 Декабрь, 2011, 13:48:10 pm »
1 лучше купи термовижн - полезнее будет
2 Можно и так
3 Дело вкуса. Я на РедЛайн 56ой  перешел и не нарадуюсь.
4 трубку, фильтр, пережималку (фтопку краники) и доп бачек не помешает купить
5 Стартера я понимаю нет?
6 Накал купил?
7 Помпу?
Самое главное забыл!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!  :ура:
Оффлайн Popesko
« Ответ #108 : 22 Декабрь, 2011, 15:42:05 pm »
И по накалу сразу вопрос. Знаю что нужен, но не знаю какие бывают и какой лучше? Как такой http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=94_132&products_id=6015&osCsid=e364bbbb5826694ef1899b1cbd8adf04        Про двигатель уже пересмотрел свое мнение. Я так понимаю такой советуете http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=94_133&products_id=7324&osCsid=e364bbbb5826694ef1899b1cbd8adf04
« Ответ #109 : 22 Декабрь, 2011, 16:09:10 pm »
Упаси Бог что-то советовать. Решай сам
Ссылка не открывается но  накал предпочитаю бортовой.
« Ответ #110 : 22 Декабрь, 2011, 17:18:07 pm »
Накал супер :круто:
Оффлайн Popesko
« Ответ #111 : 22 Декабрь, 2011, 18:38:42 pm »
а приведенный мною накал не бортовой?
« Ответ #112 : 22 Декабрь, 2011, 18:59:35 pm »
Этот бортовой.С дистанциоым управлением.
« Ответ #113 : 22 Декабрь, 2011, 19:25:21 pm »
Еще как бортовой.
Просто у меня с телефона ссылка не открывалась (причем только первая)
Оффлайн Popesko
« Ответ #114 : 23 Декабрь, 2011, 10:04:31 am »
у меня приемник на 7 каналов, посему свободных мест для управляемого подкала нет. Можно его включать перед полетом и выключать после, или это не рекомендуется? Почему?
« Ответ #115 : 23 Декабрь, 2011, 11:14:31 am »
У меня тоже нет свободного канала.
Использую хоббикиндеровский http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15517
После нажатия кнопки накал работает секунд десять и отключается.
Меня вполне устраивает.
Но пишут что некоторые экземпляры выдают высокое напряжение на выходе.
Так что если решил взять за не дорого - проверь перед подключением к свечке.
PS Парни пробовали подключать такой через канал приемника - накала не хватает для запуска двигателя.
Видимо это реализован именно подкал для пилотажек. А с кнопки калит очень даже хорошо.
Оффлайн Popesko
« Ответ #116 : 23 Декабрь, 2011, 11:22:48 am »
Простите если глупый вопрос. Перед запуском накалил свечу, запустил двигатель и потом подкал нужно отключать? То есть бортовой подкал только для удобства(чтоб нажмакал кнопку и калит)? Или все-таки бортовой нужен чтоб в полете подкаливал для уверенности в стабильности работы?
« Ответ #117 : 23 Декабрь, 2011, 11:29:26 am »
На вертушке только для удобства.
В полете он не нужен.
Свеча калится от вспышек смеси
Оффлайн Popesko
« Ответ #118 : 23 Декабрь, 2011, 11:41:51 am »
Ну тогда действительно прикуплю дешевенький и нафиг не надо к приемнику подключать
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #119 : 26 Март, 2012, 13:41:03 pm »
Ну, вот и я созрел до своего первого ДВС вертолета!  :ура: Вчера был заказан и оплачен VELOCITY 50 N2 FLYBARLESS KIT. Скажу сразу что выбор, какой вертолет брать не стояло (в плане фирмы), ну а не 90, потому что не дорос. Начинка пока в процессе рассмотрения, и очень надеюсь на помощь уважаемого сообщества в выборе. ]8-)
С уважением.
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
