Тема: PowerLab 8  (Прочитано 201869 раз)
Оффлайн SlavikR
« Ответ #15 : 09 Август, 2010, 20:07:00 pm »
Я написал коротенько о заряднике и не разкрыл тему сразу полностью это моя вина канечно , просто взял в охапку это всё и поехал в дорогу и по ходу пробовал как и что , ну и решыл поделится ВПЕЧАТЛЕНИЕМ , яне утверждаю что он самый -самый , шульц тоже прекрасно работает но он на 6А выход .
В поле брать можно но надо тащить генератор для полной мощной работы (24V--50A) , от машынной батареи канечно будет заряжать но уже слабее .
 Зарядник заряжает при паралельном подключении отлично втом смысле что выставляется заряд "2Р или ..Р" и он уже балансирный ток даёт не 1А а 2А или ..А , что и получается гуд.
 Балансировка это по усмотрению пользователя вот скриншот смотрите сами
[attach=#]   [attach=#]
Я пользую 6S 3300 mAh и выставляю полётное врема 5-6 мин так чтобы не до отсечки и 8мь паков отлетал ставлю ставлю две партии по 4 акка и всё  :P  ну это в домашних условиях , потому как 8мь аков мне хватает налетаться вдень когда на работе .
« Ответ #16 : 10 Август, 2010, 07:03:38 am »
Славик, попробуй еще разряд батарей, если будет возможность.
Напряжения на банках после параллельного заряда не смотрел?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #17 : 10 Август, 2010, 08:17:35 am »
Канечно отпишу про разряд и графики выставлю чуть позднее .
При паралельном заряде когда заряжал 2 и 3 акка проверял и другим (шульцом) и мультиметром , всё одинаково . Незнаю как будет с фирменными переходниками для паралелной зарядки (ещё не дошли), надеюсь так же .
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #18 : 09 Сентябрь, 2010, 03:06:42 am »
Несколько моментов, которые хочется отметить после ознакомительной эксплуатации....
1. Это болше Lab чем зарядка. В том смысле, что есть возможность точно следить за состоянием батарей. Данные о слитом/залитом заряде и изменение внутреннего сопротивления банок хорошо отражают состояние батареи.
Пресеты просты и информативны. Есть возможность выключать не используемые и добавлять свои.
2. Регенеративный разряд током 5-10С показывает разлет напряжения банок под нагрузкой и  позволят определить необходимое напряжение отсечки для регулятора, дабы не угрохать слегка просаженную банку в батарее.. Другими разрядниками это было сделать проблематично.
    Сегодня при тестировании Гиперион VxG3 4200 6S, оказалось что одна банка довольно сильно просаживается (внутреннее сопротивление у нее по показаниям отличное).  Ток разряда был около 18A.
Если установить напряжение отсечки  3.1 на банку на регуляторе, то худшая  банка проваливается ниже 2.8 . С учетом теста, напряжение отсечки должно быть 20.1V (6S). Либо нужно несколько уменьшить время полета.
Что удивило - батарея нагрелась не меньше чем при полете. Есть у меня подозрение, что греется он на последней трети отдачи емкости (когда увеличивается внутреннее сопротивление),в следующий раз измерим рост температуры акка по мере разряда. Кстати можно делать разряд с постоянной мощностью, или с постоянным током. Также есть хороший режим - сперва постоянный ток, до достижения одной из банок минимума, а затем удержание постоянного напряжения. Некое подобие балансировочного разряда.
3. Аккумулятор для регенеративного разряда лучше брать из новых серебряно...хххх Он позволяет вливать в него ток более 50A. Да и на зарядку отдача намного лучше.
4. Под каждый пресет есть возможность внести данные %fuel в таблицу, что позволяет правильно отображать уровень разряда/заряда в зависимости он технологической основы   LiPo..
5. Провода идущие к батарее нужно менять, родные рассчитаны на ток до 15А.
В заключение..
Для зарядки нужен довольно серьезный блок питания, который можно собрать из включенных в параллель пары-тройки дешевых блоков питания на 300W/24V.
Для тех кому мало 8S софт и зарядник поддерживает режим мастер/ведуший, который позволит заряжать паки 12-16S токами до 30А :)
« Ответ #19 : 09 Сентябрь, 2010, 08:50:09 am »
Можно считать -отличная станция по мониторингу и заряд-разряду аков :круто:
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #20 : 09 Сентябрь, 2010, 23:14:30 pm »
В принципе да :)
Однако их первая зарядка под 6S/LiPo/A123 с двумя светодиодами и регулятором тока - это действительно хит.
Просто, удобно, надежно и 10А заряда.  Жаль, что они прекратили ее выпуск и развитие.
Кстати, софт у нее показывал mAh залитые в каждую банку....
В Powerlab 8 есть возможность записывать логи в XML. Это можно использовать для последующей обработки и накопления статистики по каждому аккумулятору/банке, после прохождения контрольного цикла... Так что будем потихоньку разбираться и строить Minilab_SPB   O0
Оффлайн Detonator
« Ответ #21 : 10 Сентябрь, 2010, 01:10:30 am »
В принципе да :)
Да, действительно хит, не на радуюсь.
А самое главное обратил внимание на то, что у меня батарейки живут несколько больше чем у товарищей.
И еще они позволяют полностью сосредоточится на полетах и не забивать себе голову всякой ерундой касаемо аккумуляторов.
« Ответ #22 : 10 Сентябрь, 2010, 08:36:39 am »
Сергей, ты не как решился на постройку супер зарядника?, хорошо бы тогда под 12 аков  :круто:
« Ответ #23 : 10 Сентябрь, 2010, 08:52:59 am »
под 16  ;)
« Ответ #24 : 10 Сентябрь, 2010, 08:57:45 am »
Еще и лучше.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #25 : 10 Сентябрь, 2010, 09:45:08 am »
Так зачем его строить... Пара Поверлабов и полное счастье. Как первичная железка, которой можно управлять более чем подходящий вариант. Если разобраться с протоколом, то можно и конвейерную зарядку организовать для автоматической зарядки кучки паков....
Я думаю стоит подумать о неком софте, который позволит учитывать и грамотно эксплуатировать парк аккумуляторов.
При этом для простоты и надежности работы рассматриваю два варианта идентификации паков:
- штрихкод
- радиометка
- BID chip
BID не очень удобен в работе, так как требует подключения проводов...
Больше склоняюсь ко второй альтернативе, так как в существующих радиометках есть небольшая память в которую можно писать наиболее критичную информацию.
Цена обеих решений небольшая. В конце это все должно быть в двух вариантах - полнофункциональный с картинками дома на компе и небольшой полевой девайс (или подключенный контролер через блутус к телефору/покетпс/ноутбук).
В этом случае просто подключаем батарейку жмем кнопку.... все остальное делает наш специализированный контроллер, который управляет зарядкой. \m/
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #26 : 10 Сентябрь, 2010, 09:49:33 am »
Вот где будущее куется!!! Сергей, очень крутая задумка!!!
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #27 : 11 Сентябрь, 2010, 21:29:59 pm »
В последних адаптерах для параллельной зарядки аков есть "защита", которая представляет из себя планарный низкоомный резистор с приклеенной к тему термо-чувствительной пленкой.
Однако работает :круто:
Если батареи сильно разбалансированы или есть проблемы с одной из банок, то возникающий ток греет резистор  и цвет с красного меняется на темный (порог около 50 гад), сразу видно в каом месте у нас непорядок.  На картинке видно небольшое потемнение... Разбаланс около 10%.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #28 : 11 Сентябрь, 2010, 21:40:35 pm »
Сегодя таки удалось реализовать все возможности зарядки (получил блок питания на 24V/40A).
Заряжал два акка EM-PRO 4200 http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11829 параллельно. Дисбаланс 10%, стартовая емкость 9%.
Время зарядки  с балансировкой 19 минут :ура: На банку меньше 10-ти минут.
Можно несколько уменьшить время (1-2 минуты), если установить более грубый порог на балансировку.. Внутренне сопротивление 1.9 mOm.
Теперь можно и о 700-ке задуматься :)
« Ответ #29 : 11 Сентябрь, 2010, 21:48:36 pm »
Шустро как, а для аки  не вредно -такая скорость зарядки?
