Тема: ВАЖНО, Калибровка регуляторов Scorpion Commander ESC  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« : 11 Февраль, 2008, 14:15:54 pm »
Для правильной работы регуляторов Скорпион с Вашим конкретным передатчиком , необходимо откалибровать положение тротл стика!
Для начала убедитесь что эндпоинты канала газа в вашем передатчике установлены в 100 проценнтов (не больше и не меньше) и кривая газа имеет вид диагональной прямой от 0 до 100 процентов
Далее (питание регуля пока выключено) Переведите стик газа в максимальное положение(полный газ) и подсоедините питание к регулятору!(для Вашей безопасности лучше снять лопасти с вертолета)
Примерно через две секунды вы услышите звук "Бип-Бип", оставляйте стик в максимальном положении до тех пор пока не услышите еще один "Бип"(примерно через 10 сек)
Теперь переведите стик газа в минимальное положение и через пару секунд Вы услышите "Бип-Бип" и еще через секунду "Диии-Дууу" звук, Поздравляю, вы только что откалибровали ваш регулятор!
« Ответ #1 : 11 Февраль, 2008, 17:53:02 pm »
Тех поддержка не дремлет-это правильно. :)
