Тема: Шашлычекс?  (Прочитано 9604 раз)
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #30 : 19 Июль, 2010, 01:14:20 am »
спс за фото :круто: выходные удались, почаще бы так O0
Gaui X5
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #32 : 19 Июль, 2010, 01:59:55 am »
Мда....  :o Бывало, падал. Но что-бы так  :o Мне кажется, так не бывает. В винт завернуло металлический фен....  :o [attachthumb=#] Как в мультике про Винни-Пуха, ослик печально смотрит на остатки от шарика и интересуется о том, какой он был.  Зато теперь в коробочку помещается. [attachthumb=#]
« Ответ #33 : 19 Июль, 2010, 02:28:47 am »
Костя, если что надо то по голове у меня есть все. Могу одолжить, хоть башку в сборе.
« Ответ #34 : 19 Июль, 2010, 06:46:42 am »
Я могу раму подарить от Роторворкс, с нижней площадкой.
« Ответ #35 : 19 Июль, 2010, 08:53:50 am »
Первый раз вижу такого рекса  ::) , сочувствую.
« Ответ #36 : 19 Июль, 2010, 10:38:49 am »
У Кости скорость была на харрикейне огромная сотку то точно летел и угла дал не в ту сторону, поэтому как шел так и вошел в землю, на всем ходу.
« Ответ #37 : 19 Июль, 2010, 11:10:12 am »
Зашёл зачОтно  ::) :o
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #38 : 19 Июль, 2010, 11:44:18 am »
Тимофей, огромное спасибо, как-то неудобно такой подарок принимать. Мне Слава Vialom обещал нарезать из текстолита. Ярослав, отдельное спасибо, написал в личку. Парни, всем вам огромное спасибо за сочувствие и помощь!  O0 Она как нельзя, кстати!  :круто: Ещё фотка:
[attachthumb=#]
После разборки можно подвести итог, в минус:
  • рама с нижней площадкой и один усилитель
  • глушитель
  • фен
  • редуктор 9251
  • шестерня авторотации и конические шестерни
  • подшипники ОР и подшипник сцепления
  • шасси
  • балка
Что удивительно, остался живой (немного выправить)вал привода ХР. Остаётся вопрос, мог ли повредиться вал мотора? Фен аж винтом загнуло. Даже не знаю как проверить.  :-\ Вроде ровный, если пальцем покрутить, предварительно свечку выкрутив.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #39 : 19 Июль, 2010, 11:51:00 am »
Охренеть зачотный краш!!!! Сочуйствую!
« Ответ #40 : 19 Июль, 2010, 11:56:12 am »
Кость, вал только снимать и в цетрах смотреть. Лучше это сделать, мало ли чего...
Жесточайший крэш, прими соболезнования... Наверное проще новую тушу заказать, чем это поднимать...
Valer_Nezd
« Ответ #41 : 19 Июль, 2010, 13:02:46 pm »
Вот он закон подлости - ведь не хотел лететь, сказал всё, темновато уже... и полетел...
Ребята, надо слушать внутренний голос всегда!!! :-X
« Ответ #42 : 19 Июль, 2010, 13:04:03 pm »
Вот я поэтому и не полетел после Кости.
« Ответ #43 : 19 Июль, 2010, 13:17:52 pm »
Кость! По фену - я так понимаю согнуло "цангу" на которой крыльчатка крепится? Если так, то это для вала мотора не очень страшно. У меня такое было. Моторчик жив был.
Там люминь - сопливый, гнётся "на раз". Цангу я менял.
Стоит разобрать двиг (снять пару) и покрутить вал в картере на родных подшипниках (дрелью уперев что то типа конуса в отверстие колена возле шатуна)...
А раму я Славе сегодня привезу, будем мерки снимать  :D и пилить текстолитовые 2-х мм.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #44 : 19 Июль, 2010, 23:34:13 pm »
Да нет, согнуло сам фен. Причём винтом. Вот я на фотке провёл горизонтальную линию, относительно цанги.
Боюсь я что дрелью, если биение небольшое, ну несколько соток, будет невидно. И оно будет тогда доставать. Есть у меня двигатель другой, его поставлю. :) Было-бы на что.  ;) :D (в смысле двигатель куда ставить)
