Тема: Цапфы от 450 PRO на V2  (Прочитано 1164 раз)
Оффлайн val-ksd
« : 13 Июль, 2010, 12:02:02 pm »
Хотелось бы услышать мнение опытных пилотов-мастеров. Надумал я проабгрейдить голову своего коптера  (наполовину пластиковую) заменил все пластиковые элементы на метал. Осталось поменять только цапфы, а их чёт не было. Ну и взял цапфы от прошки, на вопросы подойдут или нет все только плечами пожимают. Для того чтобы их поставить пришлось поменять межлопастной вал, поставил тоже от PRO следом по одному дополнительному подшипнику в цапфы и по одному демпферу. Как вам такой колхоз? :)
Сергей.
« Ответ #1 : 17 Июль, 2010, 00:06:52 am »
И при таком раскладе винты фиксации межлопастного вала не трут лопасти? Хаб лучше тоже от прошки взять, чтобы дополнительные подшипники не ставить в цапфы.
Оффлайн val-ksd
« Ответ #2 : 19 Июль, 2010, 22:20:58 pm »
Стеклопластик карбон не трут, а вот деревяшки Align немного. Приходиться краску снимать с торца. Насчёт хаба от прошки думал, только следом не придётся ли всё менять?
Сергей.
