Вертолеты
Вертолеты Mikado
| Logo 600/600SE/600SX |
Облет Logo 600 3D Vbar
Страницы:
5
6
7
8
Тема: Облет Logo 600 3D Vbar (Прочитано 28124 раз)
Re: Облет Logo 600 3D Vbar
roytman
Дмитрий
Ответ #75 :
20 Сентябрь, 2010, 16:27:07 pm »
Не у вас одних такой случай был. Я после этого у него уточняю, в наличии паки или он просто их заказать может с завода.
human
Ответ #76 :
20 Сентябрь, 2010, 16:49:39 pm »
Про эту зарядку еще пишут, что она может работать в режиме синхронизации
Max Lipo/LiFe/LiIo via SYNC MODE : 28S, если их две будет.
Я бы тоже такую прикупил, причем цена не особо кусается )))
Серёга
roytman
Дмитрий
Ответ #77 :
20 Сентябрь, 2010, 18:49:42 pm »
Сегодня натяг ремня вроде не ослабился во время полетов, но звук бьющегося об балку ремня при остановке лопастей все же присутствует, а значит натягивать надо еще сильнее видимо
Поражает потребление энергии бортовым регулятором. За 4 полета съедается 240 милиампер. При борте 2100 летать можно весь день на одном бортовом паке.
incomer
Илья
Ответ #78 :
20 Сентябрь, 2010, 18:51:43 pm »
Я всегда говорил, что Эмкотековский бортовой регуль очень экономичный
Гость
Ответ #79 :
20 Сентябрь, 2010, 19:39:56 pm »
Дим, ты не путаешь случайно -60 мА за полёт?
incomer
Илья
Ответ #80 :
20 Сентябрь, 2010, 19:41:56 pm »
У меня 500-510 за пять полетов по 5.5-6 минут
roytman
Дмитрий
Ответ #81 :
20 Сентябрь, 2010, 19:42:40 pm »
Коль, не путаю. Но единственное но, я все-таки не так агрессивно на нем летаю, может еще из-за этого расход не такой большой+на одном из паков я просто висел (тренирую CP). Завтра при зарядке еще раз гляну, скоко зальется.
Я летаю по 4:30.
Гость
Ответ #82 :
20 Сентябрь, 2010, 19:47:47 pm »
Не , ну тогда получится на аке 2100 сделать -30 вылетов
и ещё запас в аке останется.
Дим, проверь лучше ещё раз.
roytman
Дмитрий
Ответ #83 :
20 Сентябрь, 2010, 19:52:06 pm »
Ну вон Илья написал, что у него 500 на 5 вылетов по 5,5. Если учесть, что у меня один из полетов был чистым висением-то примерно тоже самое получается. У него 18 милиампер на минуту, у меня где-то 16.
Гость
Ответ #84 :
20 Сентябрь, 2010, 20:05:52 pm »
Вы как хотите, а у меня так не получается.
incomer
Илья
Ответ #85 :
20 Сентябрь, 2010, 20:20:59 pm »
Коль, а сколько у тебя за полет?
roytman
Дмитрий
Ответ #86 :
20 Сентябрь, 2010, 20:25:23 pm »
Мы экономные
Гость
Ответ #87 :
20 Сентябрь, 2010, 21:18:02 pm »
6 полётов по 4 мин на аке 1050 мач 40С - на практике больше 5 не делаю, страхуюсь. Но у вас же фбл, а по идее там потребление должно быть побольше.
incomer
Илья
Ответ #88 :
20 Сентябрь, 2010, 21:40:43 pm »
Я когда только Л600 собрал- поразился, на сколько она больше, чем Л500 жрет борт - пака 2100 еле хватало на 4 полета. Оказалось, что при сборке я забыл выдернуть красный провод из разъема, идущего к контронику. Т.е. система питалась и от борта и от бека контроника и в итоге жралось гораздо больше обычного. Видимо, борт "заряжал"
бек контроника.
Гость
Ответ #89 :
20 Сентябрь, 2010, 22:21:43 pm »
Сейчас летаю с беком контроника и метал гидридной акой на 5 банок 950 мач. После 8 вылетов зарядник кажет 6,15 вольт. На беке ставлю 5,6 В , налетал уже прилично. Ака весит 75гр. , вполне терпимо.
Страницы:
5
6
7
8
