Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28174 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #30 : 05 Июль, 2010, 22:15:47 pm »
Нуу, там не так-то просто коснуться сначала минусом и потом плюсом, у них напрявляющая часть длинная. Ну, Коль, если у тебя динсы летают и все норм, то здесь тоже все норм должно быть, там площадь контакта даже поболее будет.
Оффлайн human
« Ответ #31 : 05 Июль, 2010, 23:22:45 pm »
Ты на этих разъёмах можешь вначале коснуться минусом и потом сразу плюсом, что бы не затягивать процесс.
На этих разъемах нереально  :-\ коснуться сначала минусом, а потом плюсом  :)
Контакты достаточно глубоко, а ответные части очень плотно заходят по напровляющей друг в друга.
Серёга
Оффлайн roytman
« Ответ #32 : 12 Июль, 2010, 11:17:41 am »
С резистором проблема решена. Остановился на 20 Ом 2вт.
P.S. Советую резистор конкретно упаковать в термосадку, иначе ножки очень быстро отваливаются.
Теперь пытаюсь победить хвост, пока неудачно :)
Оффлайн roytman
« Ответ #33 : 15 Август, 2010, 15:12:23 pm »
Сегодня наконец-то удалось нормально полетать на лого 600. 3Д делать на ней одной удовольствие, дури немеряно, особенно после 500 рекса. Все фигуры получается делать очень четко и запас мощности есть всегда.
P.S. Летал с новой 5 прошивкой и остался в восторге от нее. Очень четкий отклик, чего и не хватало в предыдущей прошивке.
« Ответ #34 : 15 Август, 2010, 15:26:31 pm »
Восторг это хорошо, я тоже хочу попробовать 5 . Сначала на брата Логе 400, а там может и на 600 поставим для интереса.
Оффлайн roytman
« Ответ #35 : 15 Август, 2010, 15:42:03 pm »
Расскажешь потом о впечатлениях ;)
« Ответ #36 : 15 Август, 2010, 16:09:41 pm »
Обязательно, хотя и так уже все сказали , что стало лучше.
Оффлайн roytman
« Ответ #37 : 15 Август, 2010, 17:05:48 pm »
Ну интересно именно твое впечатление по сравнению с флайбаром.
« Ответ #38 : 15 Август, 2010, 17:51:06 pm »
Полетаем , посмотрим-самому интересно как продвинулась фбл.
Оффлайн roytman
« Ответ #39 : 19 Сентябрь, 2010, 15:15:11 pm »
Наконец-то я перешел с лого на ТЫ. Пирофлипы, круги с пируетами делает на 5+. Очень четкий хвост (это при том, что ремень достал ослабляться, как ни закручивай винты на хвостовом блоке). Запас мощи огромный, я так и не смог его загрузить на 35C Гиперионах.
Кстати на счет паков, сейчас в режиме тренировки у меня летают ChargeryPower 3300 50C, еще пару циклов и нагружу их уже как следует. Но что уже поражает, если Гиперионы и Турниджи прилетали чуть теплые после обычного висения, то CP прилетают вообще холодные... Вообщем, надеюсь на след выхах уже полностью сравнить Гиперионы и CP.
« Ответ #40 : 19 Сентябрь, 2010, 15:23:29 pm »
Дим , а какая разница по весу между 3300 35С и 3300 50С. Сколько стоят СР ?
Оффлайн roytman
« Ответ #41 : 19 Сентябрь, 2010, 15:28:29 pm »
1100гр спарка Гиперион и 1160гр спарка СР, все с проводами и разъемами XT60.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь, 2010, 15:35:48 pm от roytman »
« Ответ #42 : 19 Сентябрь, 2010, 15:32:51 pm »
Понял
Оффлайн DmitryG
« Ответ #43 : 20 Сентябрь, 2010, 01:29:45 am »
Это обычно означает что есть вибрации в хвосте (они и ослябляют ремень) или очень большой перебор по скорости ротора.
АРТУР
« Ответ #44 : 20 Сентябрь, 2010, 07:51:36 am »
Надо вкрутить саморез сбоку на балку (между родным крепежом).
