Тема: Облет Logo 600 3D Vbar  (Прочитано 28178 раз)
Оффлайн roytman
« Ответ #15 : 04 Июль, 2010, 23:50:34 pm »
Сегодня была выявлена причина глюков регуля. Вернее, регуль не виноват, виноват резистор, включая питание через который, регуль только мигал лампочкой. Стоило запустить в обход резюка-все норм. Резюк 50 Ом 2Вата, завтра куплю поменьше и попробую.
Хвост в родными лопастями не пашет вообще, как и говорили, завтра поедем за карбоном 102мм.
« Ответ #16 : 05 Июль, 2010, 10:40:58 am »
У меня 20 ом на двух контрониках срабатывает без проблем, правда я быстро касаюсь плюсом после минуса, может из за этого.
Оффлайн roytman
« Ответ #17 : 05 Июль, 2010, 10:43:00 am »
Седня куплю... А то искра получается без резюка ТАКАЯ... ужас.
Оффлайн roytman
« Ответ #18 : 05 Июль, 2010, 17:28:40 pm »
Впаял сегодня новый резюк (20 Ом 2Вата). Тоже самое. Абсолютно...
« Ответ #19 : 05 Июль, 2010, 17:29:51 pm »
Симптомы какие? Опиши.
Разъемы какие? Фотка есть? Чем подробней опишеь проблему, тем быстрее и лучше ее тебе помогут решить.
Я пока собсно не понял в чем проблема вообще. У Николая, фактически тот-же сетап, все работает.
Оффлайн roytman
« Ответ #20 : 05 Июль, 2010, 17:31:37 pm »
Подключаю пак, происходит такой тихий щелчок в движке и на регуле начинает моргать ламочка. 9 раз если я не ошибаюсь. Никаких бипов и т.п.
« Ответ #21 : 05 Июль, 2010, 17:38:18 pm »
Проверь точно сколько раз моргает лампочка. Это важно. Похоже, в новых прошивках они как-то учли, что народ резисторы использует.
Вот цитата из доки:
LED is blinking eleven times
Series resistance too high. Use
smaller resistance (<10ohm
recommended) or bypass existing
resistance faster.
Вольный перевод (не для тебя, ты сам нормально можешь, для других):
Последовательное сопротивление сильно высокое. Используйте резистор менее 10 Ом, либо попробуйте быстрее переключаться на основной разъем.
Оффлайн roytman
« Ответ #22 : 05 Июль, 2010, 17:43:47 pm »
В черной термоусадке резистор. Параллельно ему идет разъем. Так вот если подключать с разомкнутым разъемом-идет глюк, если же разъем замкнуть перед подключением батареи-все норм.
Мигает 11 раз.
« Последнее редактирование: 05 Июль, 2010, 17:49:39 pm от roytman »
« Ответ #23 : 05 Июль, 2010, 17:51:59 pm »
У тебя разъемы, которым в принципе на искру пофигу. Так что можешь с резистором сильно не парится. А так, смотри сколько раз проморгает лампочка, если 12 раз, то  ставь резюк сопротивлением поменьше. Купи, например, 10 Ом, 15 Ом, и меньше 10 Ом, что-нибудь: 6-8 Ом.
Скорее всего, у тебя контроллер успевает еще с резистором начать инициализироваться, отсюда и проблемы. В момент пиликанья, потребляется довольно высокий ток, а напряжение на резисторе падает. Так что уменьшать резистор надо, либо убирать его вообще. Не так страшна искра, как ее малюют. :)
« Последнее редактирование: 05 Июль, 2010, 17:57:32 pm от vitkor »
Оффлайн roytman
« Ответ #24 : 05 Июль, 2010, 17:58:27 pm »
Ясно, завтра снова поеду в магазин за 5 и 10 Ом. И может тогда взять не 2 Вт а 1 Вт?
А вот искра не особо радует, разъемы прилично подплавились уже(((
« Ответ #25 : 05 Июль, 2010, 18:08:38 pm »
Ты чего там за монстра такого собрал, что у него разъемы уже при подключении плавятся? :)  :o
Мощность резистора подбирай таким образом, чтобы он не успел перегреться и сгореть.
Т.е должен быть достаточно массивным. Если успеваешь быстро включать основной разъем, то мощность можно и поменьше, так как за короткое время резюк не успеет нагреться и сгореть. По моему мнению, 2-5Вт - необходимо и достаточно. Меньше уже есть некий риск, что может подгореть со временем. Больше будет тяжелее.
Оффлайн roytman
« Ответ #26 : 05 Июль, 2010, 18:10:17 pm »
Хм.. Ясно.
2Вт совсем немного нагревается.
Что крайне интересно, щас 3 раза подряд все нормально запустилось через резюк. Такое ощущение, что он живет своей жизнью :D
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #27 : 05 Июль, 2010, 20:04:50 pm »
У меня разъемы 5.5мм. уже раз 100 воткнул с искрой и ничего криминального с ними не случилось, если хватит на 250-300 раз буду рад. Использую без резистора,контроник не глючит.
Оффлайн roytman
« Ответ #28 : 05 Июль, 2010, 20:29:36 pm »
Разъемы Эмкотек я так понимаю?
« Ответ #29 : 05 Июль, 2010, 21:55:21 pm »
Ты на этих разъёмах можешь вначале коснуться минусом и потом сразу плюсом, что бы не затягивать процесс. У меня на 100 ом срабатывает. А эти разве не 60 амперные разъёмы? не маловато ? Кендыш говорил, что сильная искра может сделать бяку для электронники , поэтому лучше её избегать.
