Тема: 8 и 12 FG сервисное меню  (Прочитано 8710 раз)
« : 03 Июль, 2010, 03:44:36 am »
Нарыл у кетайцев файлик, мож кому пригодится. Он для 8ФГ, и вроде для 12. Сам не проверял.
« Ответ #1 : 03 Июль, 2010, 08:19:15 am »
Работает
С 12FGH я проверял, но думаю будет и с 8кой работать - ПО идентичное у них.
Кроме калибровки стиков и тестов с помощью сервисного меню можно легко изменить регион.
Мне еще понравилась фишка - изготовление скриншотов
[attach=#]
« Последнее редактирование: 03 Июль, 2010, 08:24:53 am от morro_lucky »
« Ответ #2 : 03 Июль, 2010, 08:30:24 am »
Э... в сервисном меню включаются скриншоты???
« Ответ #3 : 03 Июль, 2010, 08:59:48 am »
нет
они включаются так же как сервисное меню - этой прогой
А шотит тренерской кнопкой SH
Для 8ки меняй в файле key.dat  'T8FG  TEST(NORESET)' на 'T8FG SCREEN SHOT   '
Пробел в конце обязателен, а апострофы не вводить
« Ответ #4 : 03 Июль, 2010, 09:02:19 am »
Если кто-то упарился калибровать ;)  -  пишите. Помогу.
« Ответ #5 : 03 Июль, 2010, 14:40:52 pm »
В файлике ReadMe есть вся полезная информация
Вот перевод для ленивых...
Утилита создает карточку активации сервисного режима аппаратуры Futaba T8FG
1. Убедитесь что карта памяти отформатирована при помощи передатчика (не важно - есть ли на карте модели)
2. Вставьте карту в картридер и запустите  T8FGService.exe
3. Выберите вашу карту из списка.
4. Нажмите OK и ожидайте завершения процесса.
5. Извлеките карту и вставьте в передатчик.
6. Включите питание передатчика. Система автоматически войдет в сервисное меню.
7. Посте  того как все необходимые настройки сделаны - сохраните с карты необходимые модели на PC и отформатируйте карту в компьютере.
** ВНИМАНИЕ!: ВЫ ОЧЕНЬ РИСКУЕТЕ, ВНОСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРВИСНОМ МЕНЮ!!! **
Измените файл KEY.dat для включения других функций (любые другие строки будут игнорироваться)
'T8FG  TEST(NORESET)' - Просмотр и изменение всех сервисных функций.  Полный доступ.
'T8FG  TEST(LIMIT  )' - Просмотр настроек сервисного меню с ограничением редактирования некоторых функций, таких как product ID, частота передачи, регион...
'T8FG  TEST(RST SS )' - Фиг знает что такое.
'FX-20 TEST(RST SS )' - Фиг знает что такое. Но уже для FX-20
'T8FG  TEST(RST PCM)' - Фиг знает что такое. Возможно сброс регионального кода RF-модуля.
'FX-20 TEST(RST PCM)' - Код для FX-20. Сброс регионального кода RF-модуля.
'T8FG  TEST(NOEDIT )' - Просмотр всех настроек, без возможности редактирования. Так же включен тест экрана...
'T8FG  TEST(TELEC  )'  - Фиг знает что такое.
'T8FG SCREEN SHOT   ' - Включение возможности делать скриншоты при помощи переключателя SW-H. Скриншоты записываются на карточку и могут быть извлечены при помощи утилиты ffs.exe (Экспортируются файлы в формате *.bmp)
'T8FG  TEST SHOT    '  - Возможно включает скриншоты для сервисного меню (это я так думаю, но проверить не на чем)
Данная программа так же может быть использована с  передатчиками  Futaba T12FG too.
Просто поместите следующие коды в файл KEY.dat
'T12FG TEST(NORESET)' - Просмотр и изменение всех сервисных функций.  Полный доступ.
'T12FG TEST(LIMIT  )' - Просмотр настроек сервисного меню с ограничением редактирования некоторых функций, таких как product ID, частота передачи, регион...
'T12FG TEST(RESET  )' - Хардверный сброс передатчика. Вся память будет очищена. Счетчик времени работы будет обнулен. Product ID  очищен, а калибрация стиков сброшена.
'FX-30 TEST(RESET  )' - У парня нет FX-30 поэтому он не в курсе что делает эта функция. Можно предположить что она приводит к хардверному сбросу передатчика.
'T12FG TEST(NOEDIT )' - Просмотр всех настроек, без возможности редактирования. Так же включен тест экрана...
'T12FG SCREEN SHOT  ' - Включение возможности делать скриншоты при помощи переключателя SW-H. Скриншоты записываются на карточку и могут быть извлечены при помощи утилиты ffs.exe (Экспортируются файлы в формате *.bmp)
« Ответ #6 : 03 Июль, 2010, 18:11:44 pm »
Следующая лекция
КАК НЕ СВИХНУТЬСЯ или "Калибровка аппаратуры."
Калибровка
Главные стики:
Установите оба стика в нейтральную позицию (газ в том числе).
Войдите в экран калибровки
Поместите курсор на LEFT и нажмите на EDIT-DIAL, введя тем самым нейтральную позицию.
В случае успеха справа внизу на экране появиться надпись WIDE.
Переместите левый стик  по диагонали  вправо и вниз и удерживая его в таком положении нажмите EDIT-DIAL.
В случае успеха справа внизу на экране появиться надпись NARROW.
Теперь переместите левый стик  по диагонали  влево и вверх и удерживая его в таком положении нажмите EDIT-DIAL.
В случае успеха справа внизу на экране появиться надпись COMPLETE.
Аналогичным образом калибруем правый стик.
Поместите курсор на RIGHT и нажмите на EDIT-DIAL, введя тем самым нейтральную позицию.
Переместите правый стик  по диагонали  вправо и вниз и удерживая его в таком положении нажмите EDIT-DIAL.
Теперь переместите правый стик  по диагонали  влево и вверх и удерживая его в таком положении нажмите EDIT-DIAL.
Калибровка стиков завершена.
Cлайдеры и переключатели:
Установите все трехпозиционные переключатели, слайдеры и потенциометры в нейтральную (среднюю) позицию. Переключатели SF и  SH установите вниз (от себя).
Поместите курсор на SW/VR  и нажмите на EDIT-DIAL, введя тем самым нейтральную позицию для переключателей.
Переместите переключатели SA,SB,SC,SD – вниз,  SE,SG – вперед (от себя), LD,RD – в максимум против часовой стрелки, боковые слайдеры задними рычажками вниз  и нажмите на EDIT-DIAL
Теперь реверсируйте все переключатели
SA,SB,SC,SD – вверх,  SE, SG  - назад (к себе), LD,LR – в максимум по часовой стрелке боковые слайдеры задними рычажками вверх  и нажмите на EDIT-DIAL
Калибровка завершена.
Оффлайн SergSV
  • Свеженцев Сергей
« Ответ #7 : 10 Март, 2012, 01:55:02 am »
Здравствуйте.
А можно по подробнее про включение режима "Screen Shot" на Futaba 12FG
Прошивка v2.0 планирую прошиться на v3.0
Или это было доступно только на v1.8???
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Март, 2012, 02:15:03 am от SergSV »
MiniTinan 325. Hurricane 550.
« Ответ #8 : 10 Март, 2012, 07:22:17 am »
Да, только в 1.8 :(
Оффлайн Alex 1956
    • avakimyanc
    • Авакимянц
« Ответ #9 : 19 Январь, 2021, 15:03:53 pm »
Да, только в 1.8 :(
Тема давняя, но все равно задам вопрос. будет эта программа работать с v 1.6 для Futaba 12FG и Futaba FX30.
Спасибо.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #10 : 19 Январь, 2021, 23:06:46 pm »
Спасибо.
Да, будет.
Но будьте осторожны - легко превратить аппаратуру в кирпич.
Оффлайн Alex 1956
    • avakimyanc
    • Авакимянц
« Ответ #11 : 20 Январь, 2021, 11:05:16 am »
файл KEY.dat
Юрий спасибо за ответ, про кирпич понятно, еще вопрос, в файле KEY.dat для Futaba FX30 надо оставить T12FG TESTNORESET или FX30 TESTNORESET. Железо у них одинаковое и софт тоже.
Оффлайн morro_lucky
    • morro_lucky
    • Юрий
    • Губанов
« Ответ #12 : 20 Январь, 2021, 20:50:10 pm »
файл KEY.dat
Про 30ю не знаю, но что мешает попробовать?
