Тема: Logo 400  (Прочитано 102247 раз)
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #450 : 28 Октябрь, 2011, 05:46:20 am »
С версии 5.2 появился и на мини. Я уже все настроил
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #451 : 28 Октябрь, 2011, 06:05:35 am »
Удачного облёта, шью 5.2 \m/
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #452 : 31 Октябрь, 2011, 06:30:44 am »
Облетал в субботу птичку.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dgwOqMx-Fkw&feature=player_embedded[/youtube]
Это первый полет после двух или трех небольших подлетов, следующий уже побойчее был, но не сняли. Немножко хвост еще повиливает, но в целом очень понравилось, по полету другой, отличается от моих рексов.
Напрягает, что полетное время меньше 4-х минут, но это по всей видимости плата за мощный двигатель и гувернер. Еще лопасти штатные не очень нравятся - они какие то узкие, на тик-таках очень странный звук, как будто поток срывается и вхолостую молотят.
Знатоки Logo 400 и vbar, куда копать чтобы избавиться от мелких повиливаний хвоста?
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #453 : 10 Ноябрь, 2011, 19:30:09 pm »
Ура!Сегодня докопался до причины подёргивания серв!
При тщательной дефектации подшипников ОР оказалось что они чуть чуть похрустывали вот и результат на логах ничего нет,а при вращении ви бар глючило!
Слава богу разобрался, а то уже стал деньги копить на сервы :D :D :D
« Ответ #454 : 10 Ноябрь, 2011, 19:36:00 pm »
Лёх, а как сильно подши похрустывали? Типа крутишь и чувствуешь сопративление или только шумок?.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #455 : 10 Ноябрь, 2011, 19:49:50 pm »
Николай!В свободном состоянии намёков никаких,ставлю на верт с основным валом и проворачиваю на одном или на обоих симптом закусывания проявляется по типу, можно пренебречь :)но  вибрация присутствует, не криминальная но есть!
Потом ослабил вехнюю и нижнюю опоры и пошевелил вал давая ему сесть на место!Потом не спеша затянул, выставил зазор на основной шестерне, дал небольшой вертикальный люфт ОР.Симптом почти ушёл но по тактильным ощущениям возникали пики вибраций и в этот момент и проявлялись подёргивания!Завтра поеду за подшами и поменяю!Ещё хочу поставить родной микадовский пиньен, не оригинальный риновский мне кажется что не айс тоже даёт вибрации!У меня мод 0,7
« Ответ #456 : 10 Ноябрь, 2011, 20:07:40 pm »
Понятно.У меня на рексе тоже малость шуршат. А в последнее время появились подёргивания при резкой работе шагом и остановках. Пока причину ищу, но завтра поставлю новые подши на вал и посмотрю чего выйдет.
Оффлайн Alagert
    • Цветков
« Ответ #457 : 25 Ноябрь, 2011, 16:44:16 pm »
какой мотор взять? scorpion 3026/3226 1400/1600? хочу собрать дружелюбный сетап, для обучения больше.
и что из зап. частей в краш кит посоветуете взять?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь, 2011, 16:56:25 pm от Alagert »
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #458 : 11 Январь, 2012, 17:50:55 pm »
Похоже в этой теме я на какое-то время пропишусь.
Вопросов конечно много но начну задавать их понемногу.
Первое - тарелка перекоса. Насколько часто случается такое и как оно лечится?
Я вклеил подшипник на эпоксидку.
Про авторотацию вопросов нет, так как ротирует он отлично. Правда я со своими экспериментами с авторотацией, поплатился регулятором.
Со стоковым 70-м регулем и мотором A40-12-8 случилось следующее - поднимаю хелик повыше, включаю холд и ротирую, практически до остановки ротора, выключаю холд, мотор запускается, поднимаюсь опять повыше.
На третий раз мотор начал раскручиваться но тут-же пошел дым и бездыханная тушка рухнула в сугроб, после чего все поле затянуло дымом.
Вопрос - почему он мог сгореть?
В результате пришлось поменять сетап. Мотор Kontronik MINIPYRO 400-14, регулятор Kontronik JIVE 100 (версия 7) и 18-й пиньон (0.5 мод).
Когда сегодня летал, в нормале с полкой 0-25-50-50-50-50-50 хелик колбасит во всех направления.
В айдле с полкой 57-57-57-57-57-57-57 тоже колбасит, но меньше.
С полкой 61-61-61-61-61-61-61, колбасит но практически незаметно.
Да, стоит V-Bar с версией 5.2.
И еще, с хакерами такого небыло, но и подшипник тарелки тогда еще не вывалился.
На что грешить, на тарелку, гувернер контроника или что-то нужно в в-баре накрутить? Валы не гнутые.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #459 : 11 Январь, 2012, 18:03:13 pm »
Полку подними до 75% для начала. По свошу уже писали, если летаем зимой, проклеиваем пластиковую вставку свош циакрином через отверстия для шариков. Летом можно летать и без проклейки - все работает нормально.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #460 : 11 Январь, 2012, 18:17:22 pm »
Аха, Игорь у тебя как раз такой-же сетап. Спасибо за совет.
В нормале полку соответственно сделать 0-35-75-75-75-75-75?
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #461 : 11 Январь, 2012, 18:22:17 pm »
Да нет. Я говорю про Idle 75-75-75-75-75. Летай в нем. В нормале все можно оставить как есть.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #462 : 11 Январь, 2012, 18:47:27 pm »
Так а то, что он в нормале не устойчиво себя ведет, это-ж плохо. Хочется с этим тоже что-то сделать.  :-[
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #463 : 11 Январь, 2012, 18:53:04 pm »
Оборотов банально не хватает, Женя.
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #464 : 11 Январь, 2012, 19:22:38 pm »
Вот теперь все. Вопрос на сегодня исчерпан. :)
