Тема: Помогите с настройкой Спектрум ДХ7 для симулятора  (Прочитано 4051 раз)
Оффлайн AndyB
« : 25 Июнь, 2010, 09:23:25 am »
Начинаю осваивать полеты в симуляторе Феникс и параллельно собираю Трекс 450 спорт. Начинал с Ламы4 и сима FMS. Но понял, что Ламу уже перерос. От нее остался пульт, которым пользовался для практики в симе. Сейчас пришла аппа Спектрум ДХ7.
Уважаемые опытные форумчане, подскажите или дайте ссылку как правильно выставить настройки в Спектруме для использования с симом Феникс. Поиск результатов не дал.(или неумело им пользуюсь)
Заранее спасибо!
Оффлайн SlavikR
« Ответ #1 : 25 Июнь, 2010, 09:42:15 am »
Настройки просты , в ДХ7ом выбераеш модель верт ,тарелку перекоса норм , пишыш название модели , выключаеш питание , подключаеш шнур моно , стартуеш сим , в нём выбор новой аппы там есть ДХ7 , калибруеш как показанно на экране , выбор модели для полёта и    G-)
Оффлайн AndyB
« Ответ #2 : 25 Июнь, 2010, 09:54:34 am »
Спасибо, буду после работы пробовать!
Где-то читал инфу, что надо PPM вместо PCM выставить.... Это где, в каких настройках?
Оффлайн SlavikR
« Ответ #3 : 25 Июнь, 2010, 10:05:18 am »
Я , когда подключал, вообще ничего не менял , пробуй а там будет видно
Оффлайн AndyB
« Ответ #4 : 25 Июнь, 2010, 12:04:54 pm »
ОК, пасиб!
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #5 : 25 Июнь, 2010, 14:13:18 pm »
При подключении пульта я с начала его откалибровал, а потом выставил экспоненты - 25-25-20.
Оффлайн AndyB
« Ответ #6 : 28 Июнь, 2010, 10:40:53 am »
Подключил пульт к симу предварительно выставив автомат перекоса на 90гр. Модель неуправляема и кувыркается. Буду экспериментировать с настройками аппы и сима.
« Ответ #7 : 28 Июнь, 2010, 11:33:32 am »
В симуляторе - используй настройки как для самолёта !!! вертолётный тоже можно .. но придётся очень сильно гемороится с микшерами.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #8 : 28 Июнь, 2010, 11:58:31 am »
Не согласен.
Все просто - в аппаратуре выбираем  режим Heli, автомат перекоса 1 servo 90 гр. подключаем предатчик к симулятору, калибруем его, выставляем экспоненты и летаем на здоровье....
Никаких микшеров настраивать не нужно.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #9 : 28 Июнь, 2010, 12:02:30 pm »
1 серво и никаких микшеров. Всё будет работать
« Ответ #10 : 28 Июнь, 2010, 13:06:57 pm »
Я всегда просто самолёт ставил - и всё летало ))
Оффлайн AndyB
« Ответ #11 : 28 Июнь, 2010, 13:43:40 pm »
Спасибо за советы, вечером буду пробовать.
А экспоненты сколько ставить?
« Ответ #12 : 28 Июнь, 2010, 13:59:46 pm »
На любителя. - в симе в настройке модели должна быть настройка ...
я летал 20 20 и 50 на руддере.
на данный момент снизил 10 10 30 - ибо точнее надо.
« Ответ #13 : 28 Июнь, 2010, 14:07:42 pm »
Я в симе экспоненты вообще никогда не ставлю... Все на любителя :)
Оффлайн AndyB
« Ответ #14 : 29 Июнь, 2010, 10:34:37 am »
Наконец-то настроил! Важно не просто на автомат перекоса 90гр. выставить на 3 серво (в чем была моя первоначальная ошибка), а именно 1 серва 90 гр.. Ну а дальше по желанию пользователя.
Всем спасибо за помощь и дельные советы!
