Тема: aurora vs. futaba8 vs. jr dsx9 или муки выбора.  (Прочитано 7881 раз)
« Ответ #15 : 21 Июнь, 2010, 05:25:17 am »
ну я просто решил, что если у меня будет 2.4,то это будет полноценная 2.4 с привязкой приемника к модели...
Не знаю про Аврору, но Футаба тебе в таком случае точно не светит.
Нет там МоделМатча...
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #16 : 21 Июнь, 2010, 06:34:01 am »
в авроре тоже нету МоделМатча.
про привязывание приемников уже написали .
У самого 1-6 канальный , 3-7 канальных , 1-9 канальный .
бендяться в течении нескольких секунд , просто надо внимательно читать мануал .
С Уважением Алексей!
Оффлайн mikkk
« Ответ #17 : 21 Июнь, 2010, 12:17:36 pm »
мдя. ну и фиг с ним, с моделматчем.... сегодня ещё раз все пекреосмыслил и ещё больше аврору захотелось....
« Ответ #18 : 21 Июнь, 2010, 12:30:09 pm »
Все же лучше не торопись принимать решение.
Я бы понял замену на старшего брата (или правильнее сестру ;) ? )
А так - потратишь кучу денег и по сути мало что поимеешь...
Что ты ожидаешь получить от новой аппы? Стоит ли это таких денег?
« Ответ #19 : 21 Июнь, 2010, 12:34:31 pm »
Аврора нормальная вполне, но покупать ее не повертев в руках и не попробовав ее хотя бы в симе я бы не стал.
Оффлайн lainer
« Ответ #20 : 21 Июнь, 2010, 12:54:43 pm »
я рискнул - было по началу много вопросов
но когда прочел мануал (англ.)  и почти все функции пощупал ручками - осталсе даволен как слон .
жду легких - паркфлаечных приемников и полноценную телеметрию (датчики.) чтобы далее испытывать и проверяти.
« Ответ #21 : 21 Июнь, 2010, 13:04:30 pm »
...осталсе даволен как слон...
Пожалуй это самое главное - получать радость от хобби..
Оффлайн lainer
« Ответ #22 : 22 Июнь, 2010, 14:23:56 pm »
Буквально вчера Раптора 30  на Авроре настроил с 9 канальным приемышем .
Песня , меню настоль интуитивно понятное что на все про все ушло не более часа , может из-за того что вся механика уже ранее была настроена.
И бегом не поле , ветер примерно 10-12 метров . Жесть - за то комарики не е..ут.
А Раптору по барабану - Завис на высоте примерно 2 метра (учимся управлять моделью после сима и "зимней спячки") .
Стики на аппе на много приятней и чувствительней чем на оптике 6, на управление отзывается мягко без надрывов , да и в руках лежит нормуль. Вобщем чего я ожидал от аппы , я пока получил 95% .
Думаю что чуть позже будут все 100%.
PS задумалсе о "столике" дла аппы.
« Ответ #23 : 22 Июнь, 2010, 14:26:35 pm »
После оптик6 стики на чем угодно покажутся приятными  :D
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #24 : 03 Июль, 2010, 22:18:11 pm »
Я вот тоже решил попробовать Аврору, устав думать какой модуль 2.4 поставить на Мультиплекс. Окончательно делать выводы рано, но первое впечатление – замешательство. О какой открытой архитектуре идет речь? О каком интуитивно понятном меню речь? После Мультиплекса я в шоке – второй вечер ломаю голову с этим "понятным" меню. Очевидности просто никакой, с Мультиплексом в инструкцию заглядывал пару раз (да и то когда приходилось делать откровенные извращения), а здесь уже голова болит от бестолковой инструкции на 130 страниц | 8-(. Многие функции открываются только после их активации, вот только с ходу догадаться, где эта активация, не так просто.
Открытая архитектура – после предыдущих творений Хайтека – да, она открыта, но после Мультика, где реально, что угодно, можно повесить на что угодно, и еще сделать микс на что-то, а затем на самого себя, и настроить это как угодно – архитектура Авроры не очень выглядит открытой.
 Сенсорный экран – интересная вещь, но дублирующих органов управления нет, и что-то поменять, или подстроить в полете практически нереально (а как он зимой?) – иконки настройки маленькие, и между ними находится кнопочка сброса – что-то подстроить, не глядя на пульт невозможно. В Мультике это делается легко, причем управление осуществляется как левой рукой, так и правой.
Я уже не говорю, о таких привычных для мня мелочах, как разъединение кривых газа и шага тумблером, свободный выбор сколько точек должно быть в кривых, даже настройка гиры на тумблере отображается графически, и еще кучи подобных вещей.
НО, Я НЕ РУГАЮ Аврору, я просто удивляюсь, радости многих, что появилась аппаратура с открытой архитектурой, хотя Мультиплекс уже на рынке 5-7 лет (или больше?), и его архитектура просто мега открыта, а меню супер дружелюбно, мода меняется гораздо быстрей, и все на подшипниках.
П.С. И все же Аврора классный аппарат, и значительно удобнее и открытие своих предшественников. Если человек неприятен дизайн Мультика, то Аврора неплохая альтернатива.
Я все же попробую понять его логику, и победить его.  :бокс:  :)
/ссылка запрещена правилами форума/
« Ответ #25 : 04 Июль, 2010, 05:52:04 am »
После мультика за 2 вечера к авроре не привыкнуть :)
Опять же - суперское меню и реальное удобство - 14MZ. Аврора... после всего что делал хайтек - для них это шедевр, но относительно всего остального она просто конкурентоспособный аппарат в своей ценовой категории.
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #26 : 04 Июль, 2010, 12:46:40 pm »
Понятно, а я уж подумал, что в меня полетят помидоры - глупый, с меню не разобраться  :)
14MZ я даже в руках не держал, поэтому судить сложно, но там и ценник совсем другой...
Немного понял что именно мне мешает в Авроре - хоть архитектуру и сделали немного открытой, но все же пользователя стараются вести в установленных правилах настроек. Это наверное и правильно - 90% пользователей настроек Авроры будет более чем достаточно. Но вот если нужны специфичные извращения, то здесь уже и начинают возникать проблемы.
Настраивал простейший самолет, но там мне нужно 3 позиции гиры - вот вам фиг, только две и те какие-то кривые. Пришлось пойти через вертолетные настройки, благо сложных миксов не требуется.
Если хочешь сделать отключение эл.двигателя кнопкой, то нужно идти через ДВС. Ну и так далее.
В общем можно многое преодолеть, но заходить нужно через зад. Это странно, ведь Хайтек купил Мультиплекс и вся его простота им полностью доступна. Если было сильное желание направить пользователей в правильное русло, то можно было сделать в меню выбор - простые настройки, полностью открытое меню.
Сенсорный экран хоть и спорная вещь, но дико заразная – стал пальцем тыкать в экран Мультика. ;D
Хоть пока мы и спорим с Авророй, но у неё большие шансы остаться жить у меня дома.  :)
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #27 : 05 Июль, 2010, 21:42:40 pm »
Это я погорячился, есть это, не очень очевидно, но есть.
Просто надо внимательно копать.
В общем, решил я оставить Аврору, захотелось чего-то нового, да и чем-то понравилась она мне (пока не могу точно сформулировать), буду пытаться победить ее. А если не получится, попробую 8 Футабу.
Оффлайн lainer
« Ответ #28 : 29 Июль, 2010, 10:08:45 am »
Буквально на днях привез человеку Футабу 8FG .
В Ней есть русское меню,  но мне привычней всеж англ .
Покрутил в настройках , пробовал сам летать на поле с новым хозяином .
Хороша аппа - не спорю ! Подсветочка есть у дисплея , скрол выбора иже не крутилка механика как на 9 сар, а сенсорная уже . Центрована нормально , в руках лежит хорошо .
 Есть еще и кучка + и - , обсуждать можно долго .
 Но не по мне - может из-за того что я постоянно работаю с хайтеком .
и может из-за этого и минусы есть .ну и ценники на приемники немного поражают .
ЗЫ Аврора с тачем на морозе работает нормально , проверенно при -23 гр.  После последней перепрошивки появилась функция калибровки тача , теперь "попадать в кнопки" стало ваще нормально. До этого было чуть кривовато . По Блокировки мотора уже писал на форуме , уточню . Можно вывести (спрограмировать) на любой тумблер , а можно и просто подержать 2 сек иконку модели при включенном передатчике и поданном питание на приемник - включиться Trotl Lock . Выключать так же .
