Тема: pcm и 2.4  (Прочитано 1895 раз)
Оффлайн mikkk
« : 19 Июнь, 2010, 22:53:03 pm »
Здравствуйте!
я знаю, что тема уже сто раз обсасывалась, но для себя я никак не могу уловить главного- стоит ли мне продать свои три приемника два из которых на самолях и один на вертолете и, соответственно, менять вч модуль. аппа jr9x2.
много читал про помехи, НО за три года использования я ни разу не ловил помех (тьфу, тьфу). длинная антена меня тоже не особо напрягает, равно как и смена кварцев.
Гуру, скажите, что лично для меня даста переходна 2.4, кроме траты денег?
собственно я весь разговор к этому и веду, что если я разницы не почувствую, то лучше я "съэкономленые" деньги потрачу на запчасти.
или я заблуждаюсь, ти аппа будет работать лучше?, но если это так, то объясните "улучшения"...
заранее благодарен за коменты, и прошусильно не пинать за перетертую тему.
« Ответ #1 : 19 Июнь, 2010, 23:01:00 pm »
Не надо частоту спрашивать )) И не надо антенну наматывать ))
« Ответ #2 : 20 Июнь, 2010, 02:15:43 am »
Если Вы не готовы перейти на 2.4 сейчас и Вас не напрягает всё, связаное с ФМ (и помех нет) - то и не надо переходить!
Смысла ставить  МОДУЛЬ - я не вижу. Не будет основных прелестей 2.4 . Не будет скорости работы, не будет "модел-матча".
А потом, со временем, может решитесь поменять всё, вместе с самим передатчиком.
Оффлайн mikkk
« Ответ #3 : 20 Июнь, 2010, 10:23:10 am »
а можно эти моменты чуть чуть поподробнее освятить? я навенрно чегото недопонимаю....
« Ответ #4 : 20 Июнь, 2010, 11:02:01 am »
Модуль работает через ППМ сигнал (если я не ошибаюсь, про 9-ку JR) - по этому и не будет скорости и передачи каналов машинок ССПМ вместе, как это происходит скажем в спектруме 7. И соответственно, нет привязки бинда приёмника к модели в передатчике (модел-матч).
Если уж переходить на 2.4 - то полностью, с передатчиком заточеным именно под это.
Оффлайн mikkk
« Ответ #5 : 20 Июнь, 2010, 11:21:42 am »
Все, физику процессов понял. спасибоза разъяснение.
а ктото реально чувствует, что сигланы на машинки подаются синхронно на 2.4, а на фм - несимметично?
просто мне кажется почувствовать это очень сложно... или я не прав?
